СМА Zanussi FL 704 NN. Замена подшипника барабана
redaleksej
Сообщение #1 От 07/05/2009 21:34 цитата
СМА зашумела, у барабана появился люфт на валу, есть потеки со стороны колеса - подшипник умер. Здесь на форуме я уже нашел тип и размер подшипника и сальника. Скажите, плиз:
- в двух словах, как заменить подшипник (пока даже не открутил колесо)
- где можно в Челябинске купить подшипник и сальник.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 07/05/2009 21:40 цитата
redaleksej писал:
Два слова - вызови мастера смех
redaleksej
Сообщение #3 От 07/05/2009 21:44 цитата
а если серьезно, в крации, я справлюсь, время жалко
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 07/05/2009 21:50 цитата
Я вполне серьезно - вызови мастера, для замены подшипника нужна ПОЛНАЯ разборка машины.
redaleksej
Сообщение #5 От 07/05/2009 21:58 цитата
спасибо за общение
хоть на второй вопрос помогите недовольство, огорчение
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 08/05/2009 12:05 цитата
redaleksej, в названии темы допиши ВИД техники.иначе теме быть в корзине.И не надо штамповать одинаковые темы!
ivcons
Сообщение #7 От 02/09/2009 10:58 цитата
Вот здесь http://homo-expertus.ru/master_klass/zamena_podshipnika_i_salnika_stiralnoy_mashiny_zanussi_fl704 подробно описан процесс замены подшипника.
Подходит подшипник от ВАЗ 2108, сальник тоже какой-то автомобильный.
Рифат
Сообщение #8 От 02/09/2009 11:07 цитата
ivcons, на месяца два этого подшипника хватит,при таком ремонте. гы-гы
ivcons
Сообщение #9 От 02/09/2009 11:15 цитата
grifat, да??? а что не так? я хотел было сделать как там написано.
Рифат
Сообщение #10 От 02/09/2009 11:20 цитата
ivcons, а ты возьми свой старый ,родной подшипник и сходи с ним в магазин.и посмотри на внутреннюю обойму подшипника внимательно.там ты увидишь что на родном подшипнике фаски нет ,чего не скажешь об автомобильном подшипнике.У тебя втулку по которой сальник бегает раснесёт за месяц,если не раньше.Втулка сальника упирается в обойму (внутреннюю) подшипника.Это при случае.что ты будешь производить все действия .как описано в твоей ссылке. улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 10:21
а вообще эта тема уже вся пережёвана давно.
ivcons
Сообщение #11 От 02/09/2009 17:30 цитата
Спасибо за предупреждение! Оказывается полезно бывает делиться информацией. Что ж придется брать родной подшипник, а жаль, разница в цене 1000р.
Рифат
Сообщение #12 От 02/09/2009 17:36 цитата
ivcons, гораздо полезней ,поверь мне обратится к специалисту.наличие оригинального подшипника -не означает ,что самостоятельный ремонт пройдёт успешно.автомолильный сальник к сожалению (естественно к сожалению ivcons, голливудская улыбка ) тоже долго не проработает.жестковат и грубоват он для этого и не расчитан на работу в агрессивной среде.Тем паче ,что специальной смазки для набивки сальника у ivcons, явно не предвидится. улыбка
майкюэль
Сообщение #13 От 02/09/2009 21:34 цитата
интереса ради просмотрел ссылку.в целом верно но есть ряд приколов.например выталкивать пальцем датчик и снимать передний противовес(ну на хрена?)про аналог сальника и подшипника уже молчу смех
wolf50
wolf50
Сообщение #14 От 02/09/2009 22:24 цитата
ivcons, первое сообщение 07.05.09.Продолжение 02.09.09.Ты что 4 месяца подшипник меняешь и до сих пор не заменил? рёв в три ручья
ivcons
Сообщение #15 От 02/09/2009 22:30 цитата
wolf50, Не понял тебя.
Я только в понедельник начал поиск инфы по этому делу. В выходные может буду менять, если детальки куплю. Решил делать сам, вопреки советам. Во-первых интересно, во-вторых со смазкой для сальника думаю определюсь.
Спасибо grifat, разъяснил.
Rain
Rain
Сообщение #16 От 02/09/2009 22:34 цитата
redaleksej писал:
Он же написал, время жалко улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 23:35
Я понял, он продолжил в чужой теме.
wolf50
wolf50
Сообщение #17 От 02/09/2009 22:44 цитата
Мля,ну вот так бывает, когда в чужую тему лезут.I"m sorry.
