СМА Zanussi FL 704 NN. Замена подшипника барабана | |||
| redaleksej 07/05/2009 21:34 |
СМА зашумела, у барабана появился люфт на валу, есть потеки со стороны колеса - подшипник умер. Здесь на форуме я уже нашел тип и размер подшипника и сальника. Скажите, плиз:
- в двух словах, как заменить подшипник (пока даже не открутил колесо) - где можно в Челябинске купить подшипник и сальник. |
| шайтан 07/05/2009 21:40 |
| redaleksej 07/05/2009 21:44 |
а если серьезно, в крации, я справлюсь, время жалко |
| шайтан 07/05/2009 21:50 |
Я вполне серьезно - вызови мастера, для замены подшипника нужна ПОЛНАЯ разборка машины. |
| redaleksej 07/05/2009 21:58 |
спасибо за общение
хоть на второй вопрос помогите ![]() |
| Рифат 08/05/2009 12:05 |
redaleksej, в названии темы допиши ВИД техники.иначе теме быть в корзине.И не надо штамповать одинаковые темы! ![]() |
| ivcons 02/09/2009 10:58 |
Вот здесь http://homo-expertus.ru/master_klass/zamena_podshipnika_i_salnika_stiralnoy_mashiny_zanussi_fl704 подробно описан процесс замены подшипника.
Подходит подшипник от ВАЗ 2108, сальник тоже какой-то автомобильный. |
| Рифат 02/09/2009 11:07 |
ivcons, на месяца два этого подшипника хватит,при таком ремонте. ![]() |
| ivcons 02/09/2009 11:15 |
grifat, да??? а что не так? я хотел было сделать как там написано. |
| Рифат 02/09/2009 11:20 |
ivcons, а ты возьми свой старый ,родной подшипник и сходи с ним в магазин.и посмотри на внутреннюю обойму подшипника внимательно.там ты увидишь что на родном подшипнике фаски нет ,чего не скажешь об автомобильном подшипнике.У тебя втулку по которой сальник бегает раснесёт за месяц,если не раньше.Втулка сальника упирается в обойму (внутреннюю) подшипника.Это при случае.что ты будешь производить все действия .как описано в твоей ссылке.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 10:21 а вообще эта тема уже вся пережёвана давно. |
| ivcons 02/09/2009 17:30 |
Спасибо за предупреждение! Оказывается полезно бывает делиться информацией. Что ж придется брать родной подшипник, а жаль, разница в цене 1000р. |
| Рифат 02/09/2009 17:36 |
ivcons, гораздо полезней ,поверь мне обратится к специалисту.наличие оригинального подшипника -не означает ,что самостоятельный ремонт пройдёт успешно.автомолильный сальник к сожалению (естественно к сожалению ivcons, ) тоже долго не проработает.жестковат и грубоват он для этого и не расчитан на работу в агрессивной среде.Тем паче ,что специальной смазки для набивки сальника у ivcons, явно не предвидится. ![]() |
| майкюэль 02/09/2009 21:34 |
интереса ради просмотрел ссылку.в целом верно но есть ряд приколов.например выталкивать пальцем датчик и снимать передний противовес(ну на хрена?)про аналог сальника и подшипника уже молчу ![]() |
| wolf50 02/09/2009 22:24 |
ivcons, первое сообщение 07.05.09.Продолжение 02.09.09.Ты что 4 месяца подшипник меняешь и до сих пор не заменил? ![]() |
| ivcons 02/09/2009 22:30 |
wolf50, Не понял тебя.
Я только в понедельник начал поиск инфы по этому делу. В выходные может буду менять, если детальки куплю. Решил делать сам, вопреки советам. Во-первых интересно, во-вторых со смазкой для сальника думаю определюсь. Спасибо grifat, разъяснил. |
| Rain 02/09/2009 22:34 |
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 23:35 Я понял, он продолжил в чужой теме. |
| wolf50 02/09/2009 22:44 |
Мля,ну вот так бывает, когда в чужую тему лезут.I"m sorry. |
