Посудомойка ARISTON LI460. Не набирает воду | |||
| Геннадий Бондаренко 09/12/2008 13:14 |
Добрый день! Подскажите, может, кто сталкивался с такой проблемой.
Встроенная посудомойка ARISTON LI460. До некоторого времени работала нормально. Потом начались проблемы - при выборе любой программе и последующем запуске секунд через 20 начинает шуметь. Потом через секунд 10 раздается одиночный звуковой сигнал и начинает мигать индикатор программы "нормальняа мойка". Вода не набирается, машина шумит - до тех пор, пока не выключаю. Отдавал в ремонт, вернули со словами, что машина функционирует нормально, ничего не вышло из строя, все в норме, вода ниабрается, сливается - в общем, на стенде работает как есть. Ко мне выезжать отказываются, чтобы определить, в чем проблема на месте. Вода в подводящей трубе есть (подключена к холодной). Подающий и сливной шланги не пережаты. Перекрывал подачу воды - поведение машиные не меняется. То есть она не может определить наличие воды? Что может быть? Спасибо за ответы. |
| некрас 09/12/2008 13:52 |
А в шланге-то вода есть? |
| Геннадий Бондаренко 09/12/2008 13:57 |
Конечно Отключил подающий шланг от машины и открыл запорный кран - льет, шо дурная.. Вот не могу понять, чем условия на стенде отличаются от моих. Напряжение в сети? Наклон машины? Давление воды? Состав?
Давление воды 3.2 бара (коттедж). |
| некрас 09/12/2008 13:58 |
Посмотрите фильтр на входе в машинку. |
| Геннадий Бондаренко 09/12/2008 14:01 |
который непосредственно на патрубке машины? Смотрел - чистый. Да и если бы было в нем дело, то и в сервисном центре не работало бы.. А в нормальном режиме через которое время она воду начинает набирать после включения? |
| 23rus 09/12/2008 14:23 |
На сколько режимов мойки и какой по счёту моргает (с лева на право) ??? |
| Геннадий Бондаренко 09/12/2008 14:35 |
второй слева моргает. Не понял вопрос насчет "на сколько режимов мойки". Сама машина сколько режимов поддерживает? 5 режимов.
на рисунке мигающий индикатор выделен красным. |
| 23rus 09/12/2008 14:53 |
Ошибка А01. Протечка воды в поддон ПММ.
Если на гарантии, возвращай в сервис пускай устраняют. |
| Геннадий Бондаренко 09/12/2008 14:55 |
понял. Спасибо - буду долбить их. Так что - наврали, насчет ого, что у них работает на стенде? Кстати, насчет гарантии - заводская гарантия закончилась, они выдали корешок, на котором продлили еще на полгода (за счет якобы их диагностики) |
| 23rus 09/12/2008 15:05 |
Смотря какой у них стенд
В любом случае, по ошибке должны были проверить. Темболее, если была вода, должны остаться следы (потёки) Может миккимаусы (мышки) в гости заходили ![]() |
| Геннадий Бондаренко 09/12/2008 15:15 |
Сказали, что машина прошла все тесты, все отработало, спрашивали - какие проблемы заставили меня к ним обратиться
Мышки точно заходили. Трупики видел и убирал на кухне (регулярная война). А сам не осилю разобрать и исправить? |
| 23rus 09/12/2008 15:26 |
Повторяюсь
Полезеш сам, можешь потерять гарантию. Если хочеш, рескни ... |
| Геннадий Бондаренко 09/12/2008 15:32 |
Да закончилась гарантия хуже все равно не сделаю - не работает ведь.. |
| некрас 09/12/2008 15:47 |
Мышки легко могли прогрызть какую-нибудь трубочку, как результат- вода в поддоне. |
| Геннадий Бондаренко 09/12/2008 15:54 |
Да я к мышкам претензий не имею Я имею претензии к сервисному центру, который утверждал, что машина исправна (и при этом денег снял за диагностику). |
| 23rus 09/12/2008 16:07 |
Ну тогда дело хозяйское. Хочеш ищи сам, но я посоветовал бы обратиться к нормальному мастеру. |
| Геннадий Бондаренко 09/12/2008 16:10 |
я попытаюсь, но если сервисный центр такую лажу допускает, то где найти того мастера??
Спасибо большое за диагностику ![]() |
| 23rus 09/12/2008 16:15 |
В принципе с такой ошибкой, можно попробовать и самому проверить везуально. Вытяни ПММ на площадку с доступом со всех сторон. Снимай боковины, наклони ПММ на бок для слива воды из поддона, запусти программу и ищи как вода попадает в поддон. Удачи. |
