CMA Samsung s803j ошибку ED замок работает | |
| yak-dmitrii 14/12/2008 21:57 |
Здраствуйте недавно занимаюсь ремонтом стиральных машинок но вот сталкнулся с проблемой стиральная машинка самсунг модель s803j пишет ошибку Ed замок проверял в порядке но вот на плате модуля нашел сгоревший резистор фото ниже . Ребята подскажите пожалуйста что можно сделать или намекните очень очень нужно
ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 23:00 что то фото не вижу правда |
| xarl 14/12/2008 22:04 |
Неисправный резистор замени, номинал указан на плате.
Фото наверное не лезет по размеру. ![]() |
| yak-dmitrii 14/12/2008 22:06 |
А щас спасибо исправлю
ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 23:14 файл 67 килобит не загружаеться |
| cybe 14/12/2008 22:46 |
Формат JPG сделай |
| yak-dmitrii 14/12/2008 23:05 |
щас попробую
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 00:19 щас нашел на другом форуме что это происходит из за попадания в замок влаги и из за не полного закрытия двери контачит из за этого перегорает резистор R48 и R49 а у меня горелый R51 он относиться к дверке ?????? |
| cybe 14/12/2008 23:33 |
Так он и идёт на симик: 300 X 1W |
| yak-dmitrii 14/12/2008 23:39 |
Симик это симистор ? не подскажешь где он находиться и как проверить заранее благодарен ! |
| cybe 14/12/2008 23:43 |
По разные стороны от R51 пробигись пальчиком и на что наткнёшься, то и меняй ![]() |
| yak-dmitrii 14/12/2008 23:45 |
Спасибо щас буду икать
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 00:55 с одной стороны стоит транзистор M2LZ47 а с другой мокросхема KID65003AP вот даже трудно узнать почему так произошло ![]() |
| cybe 14/12/2008 23:58 |
А УБЛ точно живой? И с транзиком ошибся, я писал что это, а так всё верно |
| yak-dmitrii 15/12/2008 00:05 |
Да УБЛ живой ? но я его проверял так подлючил два основных контакта в розетку, с симулировал закрытую дверь и он сработал то есть зафиксировал замок. потом я прозвонил третий контакт замыкание цепи происходит
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 01:08 А это оказываеться симистор а не транзистор во болван
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 01:13 cybe рекомендуй пожалуйста что заменить первое симистор или микросхему правда я не уверен что найду такую микросхему или как прозвонить симистор можно спасибо
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 01:29 cybe подскажи пожалуйста к чему относиться этот резистор R51 ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 01:34 Вот все фото горелое сопротивление R 51 и что оно соединяет |
| Мелиор 15/12/2008 01:02 |
yak-dmitrii, R51 300 ом относится к схеме управления блокировкой люка. Сгорел он вместе с симистором и микросхемой из-за КЗ внутри замка |
| yak-dmitrii 15/12/2008 01:14 |
Спасибо Мелиор теперь ты мне все подробно обьяснил еще раз спасибо тебе и cybe ![]() |
| Рифат 15/12/2008 16:26 |
yak-dmitrii, а у тебя и мастерская как я посмотрю на кухне находится. xarl, cybe, Мелиор, - ![]() |
| Hall70 15/12/2008 16:41 |
решил сам сделать. только симик от транзика не отличает. ![]() |
| Рифат 15/12/2008 16:43 |
Hall70, ![]() |
| xarl 15/12/2008 17:07 |
Hall70, но ведь как похожи... ![]() |
| yak-dmitrii 16/12/2008 03:49 |
grifat да вот мастерская маленькая но качественная покушать мона
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 04:52 Hall70 да когда то в детстве на кружок ходил помню транзисторы паял сирены всякие делал а делать буду сам главное что бы работало
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 04:54 xarl да похожи это точно
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 05:07 А вот самое главное нашел аналоги микросхем !KID65003AP от сигнализации APS микросхемa оказываеться подходит TD6200AP на всякий случай взял с гаража вдруг пригодиться купил сегодня симистор BTB 16 .Микрушку завтра пойду к знакомому паять . О результатах сообщю обязательно а и убл куплю новый |
| Hall70 16/12/2008 06:18 |
yak-dmitrii, раз в детстве паял значит получится, а когда сам сделаешь себя больше уважать будешь, да и жене приятно. ![]() |
| yak-dmitrii 16/12/2008 10:16 |
Hall70 это ты точно подметил дело как говориться не в деньгах ![]() |
| yak-dmitrii 16/12/2008 14:19 |
Ребята нашел микросхему TD6200AP можно ли ее поставить за место KID6500AP где то нашел что она аналог вот я и встал в тупик ????? ![]() |
| cybe 16/12/2008 14:40 |
Аналог, ставь. Тока наз. TD62003 ![]() |
| mehanic 16/12/2008 20:52 |
А почему тут еще не было фразы:Что типа после такой БЯКИ с замком проц мертвый на 95%. |
| yak-dmitrii 16/12/2008 21:53 |
Привет все кто меня подержал и кто помогал ОГРОМНОЕ СБАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! машинка работает как новая поставил микросхему TD62003AP в место KID65003AP, симистор BTB 16 в место M2LZ47 и резистор 620 ом Говорят правда 300 ом но у меня прибор показывает 620 хз ну какая разница. А и замок купил но не менял старый разобрал отполировал контакты и вместо клепок которые держат замок гвозди просунул и загнул ))))))) Главное все работает как часики! Вот только надо научиться паять микросхемы а то я как лох отдал 200р за впайку а паяльник стоит 75р буду учиться впаивать СПАСИБО
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 23:02 cybe я просто не правильно написал торопился тут с ребенком я именно такую хотел написать TD62003AP фирмы TOSHIBA и именно она применяеться на автосигнализации APS Спасибо ![]() |
| xarl 16/12/2008 22:03 |
Умение "впаивать" не измеряется стоимостью паяльника... |
| yak-dmitrii 16/12/2008 22:09 |
lex.ck вот тут што то упустили! Сегодня разговаривал с коллегой из теле мастерской он говорит что только на 80 % можно восстановить модуль именно после вот таких збоев так ли это ???
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 23:14 xarl я полностью согласен поэтому и не паял сам !!! опыт как говориться приходит со временем ![]() |
| mehanic 17/12/2008 14:48 |
yak-dmitrii .
Да в вашем случае вам повезло.Но обычно после того как згорит замок и микросхема,то проц тоже дохнет! Чтож всякое бывает. |
| amigo34rus 25/12/2008 19:56 |
Привет ребятки!У мнея тож s803j сломалась!Сначала замок чинил,видимо чтото не так собрал,потом коротыш и на плате чет сгорело!Семистор поменял!Включаю,все лампочки горят,ничего не работает!Что делать?????Может есть схема этой платы!Заранее благодарен!
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 20:59 А у Вас не найдется схемы на s803j????Буду презнателен!!! |
| xarl 25/12/2008 20:19 |
С большой вероятностью процессор "умер".
чтото не так собрал,потом коротыш и на плате чет сгорело!Семистор поменял!Включаю,все лампочки горят Видимо это плата за любопытство. Нужно проверить проц. |
