СМА SAMSUNG S803J ошибка Ed УБЛ рабочий | |
| igor7473 18/12/2008 12:01 |
Здравствуйте! проблема: некоторое время после одного-двух "хлопаний" дверью машина запускалась и работала. Потом - Ed и не реагирует ни на какие действия, кроме отключения. Интересный факт, когда машина в ошибке Ed моргает с периодичностью раз в 5-10 секунд светодиод "Без отжима". Разобрал УБЛ, почистил контакт, подключил - проверил УБЛ (включается, фаза проходит до реле платы и далее). Вывод УБЛ рабочая.Прозвонил цепь процессора до 33 ноги - не в обрыве. Всё равно выдаёт Ed. Подскажите где искать дальше. |
| virmeshter 18/12/2008 13:10 |
igor7473 там обычно резисторы по 270к(R73,R75)выходят из строя,попробуй поменять,у меня было что звонятся как целые а де факто не очень!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 12:16 igor7473, а чего собственно создал тему ведь тю тебе уже ответил здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic112603.html |
| Bakut 18/12/2008 13:21 |
А хорошо ли работает сам крючок? Возможно он не отводит до конца железяку замка следовательно замок не заблокируется и высветит по итогу ошибку |
| igor7473 18/12/2008 15:22 |
virmeshter. Спасибо.Попробую заменить резисторы, а то действительно получается процессор не видит закрытия люка. |
| virmeshter 18/12/2008 15:35 |
igor7473, да а замок всеж стоит поменять раз его пришлось хлопать! ![]() |
