СМА samsung S 803, ошибка открытой двери
серегаА4
Сообщение #1 От 29/09/2008 11:24 цитата
Всем здраствуйте, не подскажите, ситуация такова. Сначала стиралка выдавала через раз ошибку ED, долго думала перед тем как запуститься или после того как не стукнешь в районе УБЛ, потом вообще перестала реагировать. Я склонялся к блокировке люка,, но еще где то читал, что может что то в плате быть, которая тоже управляет блокировкой, вобщем в тупике, хотел было купить замок, но вдруг дело не в нем, подскажите кто знает или догадивается в чем проблема. недовольство, огорчение
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 29/09/2008 11:40 цитата
серегаА4 писал:
Правильно склонялся.
TDA72
Сообщение #3 От 29/09/2008 16:28 цитата
+ 1
серегаА4
Сообщение #4 От 29/09/2008 17:19 цитата
а как вариант, на то, что либо электронное им управляет Прошу помощи Может как причина быть?
FAU2
FAU2
Сообщение #5 От 29/09/2008 17:39 цитата
не мучайся купи блок электронный и убл
TDA72
Сообщение #6 От 29/09/2008 18:14 цитата
FAU2, И пусть тебе денег ещё отправит , за помощь. серегаА4, меняй блокировку.
серегаА4
Сообщение #7 От 29/09/2008 18:48 цитата
FAU2 писал:
ок, на неделе поменяю, отпишу как че там Пьем пиво
Сообщение #8 От 29/09/2008 18:51 цитата
серегаА4, а нельзя сначала УБЛ? Хотя... деньги твои.
серегаА4
Сообщение #9 От 29/09/2008 21:05 цитата
xarl писал:
черт и не заметил что не правильно процитировал, конечно сначала УБЛ подмигивание
23rus
23rus
Сообщение #10 От 29/09/2008 22:08 цитата
А не судьба УБЛ на прямую проверить ? Хотя по описанию проблемы похоже на неё.
серегаА4
Сообщение #11 От 29/09/2008 22:18 цитата
23rus писал:
да я думал об этом, вот тока как реализовать, тупо замкнуть провода? или сам замок?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 От 30/09/2008 00:09 цитата
серегаА4, лучше мастера вызвать а он пусть сам решает что делать,и вам забот и мысленого нопряга меньше,и ему есть чем занятся!
дело в том что при не правельном замыкании замка происходет вывод из строя модуля,а тот денег стоит,а работа мастера будет стоить меньше чем модуль подмигивание !
Рифат
Сообщение #13 От 30/09/2008 10:58 цитата
Какой замок стоит на твоей машинке?Он может там двух видов стоять-разборный маленький и неразборный чуть побольше.Можешь фото,так ещё лучше будет.
серегаА4
Сообщение #14 От 30/09/2008 11:20 цитата
grifat писал:
по идее должен быть такой
Рифат
Сообщение #15 От 30/09/2008 11:25 цитата
серегаА4 писал:
А без идеи,поточней нельзя что ли?
серегаА4
Сообщение #16 От 30/09/2008 11:40 цитата
grifat писал:
серегаА4 писал:
надо снять, стиралка на др.квартире стоит, туда доехать надо, сеня завтра попытаюсь и тогда выложу фото.
soff
Сообщение #17 От 04/12/2008 14:58 цитата
имеется похожая проблема
сначала после окончания стирки отказывалась разблокировать дверку , помогало только отключение от розетки , теперь тоже выдает ошибку ED
различные манипуляции с УБЛ помогают запустить машину , но чувствую скоро накроется окончательно
можно ли как то самому проверить работу УБЛ ? и где его приобрести в Питере?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 04/12/2008 19:31 цитата
soff писал:
ИМХО дело не в УБЛ
igor7473
Сообщение #19 От 18/12/2008 09:49 цитата
Здравствуйте! Аналогичная проблема: некоторое время после одного-двух "хлопаний" дверью машина запускалась и работала. Потом - Ed и не реагирует ни на какие действия, кроме отключения. Интересный факт, когда машина в ошибке Ed моргает с периодичностью раз в 5-10 секунд светодиод "Без отжима". Разобрал УБЛ, почистил контакт, подключил - УБЛ работает нормально. Прозвонил цепь до процессора до 33 ноги - не в обрыве. Подскажите где искать дальше.
тю
тю
Сообщение #20 От 18/12/2008 10:25 цитата
поменять УБЛ
