CMA LG 10384 N нет признаков жизни до модуля питание есть | |||||||||
| yak-dmitrii 19/12/2008 17:17 |
Здравствуйте у меня проблема не могу понять почему индекация не горит машика вообще не включаеться а питание на модуль идет помогите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:19 Вскрыл плату в районе трансфорсатора все нормально не могу понять в чем дело |
| xarl 19/12/2008 17:29 |
"в районе трансфорсатора " на вторичной какое напряжение? |
| alexu 19/12/2008 17:43 |
yak-dmitrii Чего молчишь,поменял предохранитель в первичке или нет? |
| yak-dmitrii 19/12/2008 17:48 |
xarl да да я просто тут пропаеваю на вторичке не мерил я домой модуль забрал померю обязательно
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:49 alexu а где предохранитель находиться подскажи пожалуйста |
| fad 19/12/2008 17:52 |
yak-dmitrii, если нет напруги на вторичке, то выпаивай транс и аккуратно со стороны первички найди беленький термопредохранитель. Его лучше заменить, но можно поставить перемыку из провода диаметром 0,07мм. Термик находиться снизу транса, поэтому его и надо выпаивать. |
| yak-dmitrii 19/12/2008 17:54 |
alexu, где предохранитель находиться подскажи пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:57 fad, спасибо я даже не знал что там предохранитель находиться понял щас буду выпаевать а интересно по какой причине он из строя выходит ? ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:05 можно как нибуть проверить напряжение на вторичке без подключения к машинке |
| fad 19/12/2008 18:08 |
термик под бумажной прокладкой, осторожно вскрывай, не повреди обмотку. Можешь поставить перемыку не вскрывая, там 3 вывода.....хотя если этого не делал, лучше сам вскрой и всё увидишь. А перегорает от того что он расчитан на 250В и 1А, вот и думай что там было у клиента. Чаще всего из-за перенапряга в сети, причём длительного. Удачи! |
| yak-dmitrii 19/12/2008 18:27 |
fad, клиент говорит ставили домофон и что то там у них в щитке ковырялись но машинка была выключена, но вилка была в розетки потом говорят включили и не какой реакции вот так было
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:31 fad, подскажи куда перемычку ставить я отправляю фото подписал выводы транса цифрами ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:32 что бы не выпаевать транс |
| некрас 19/12/2008 19:44 |
yak-dmitrii, что ты за мастер такой, если не можешь взять в руки тестер и определить, что куда впаивать? |
| yak-dmitrii 19/12/2008 21:25 |
некрас, дело в том что я раньше только механику делал а электрику делал другой человек он уехал а я продолжаю заниматься ремонтом и осваиваю электрику азы знаю мелкие поломки определяю вот ![]() |
| некрас 19/12/2008 22:48 |
2-3 |
| yak-dmitrii 19/12/2008 22:54 |
Ребята спасибо что под сказали буду работать над этим !
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 00:47 Ребята помогите пожалуйста при выпаевание вывалелись штырики из трансформатора это страшно можно что нибуть сделать помогите пожалуйста очень важно !!!! ![]() |
| SergeyNZ 20/12/2008 00:34 |
И какого хобота стал его выпаивать?!! Всё-же и так разжевали, чтоб только траинсформатор не трогал.
Если сможешь с помощью паяльника вставить на место и (очень аккуратно) подпаять концы обмоток .... |
| yak-dmitrii 20/12/2008 00:43 |
SergeyNZ, спасибо что ответил !!! штырьки плотно вставиляються а вот концы щас буду искать внешне не видно. А выпаевал потому что не кто не ответил а когда выпаял появился ответ . Спасибо большое !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 01:46 заметил поздно сообщениеSergeyNZ, |
| SergeyNZ 20/12/2008 01:14 |
Работы (выездов) много и далеко.
Каждый учится на своих ошибках! Сколько не спрашивай - первый блин комом. |
| cybe 20/12/2008 01:28 |
А бывает и так упрячут |
| yak-dmitrii 20/12/2008 01:35 |
SergeyNZ, cybe, ребята не знаю как вас благодарить все сделал все понял что там за система термопредохранитель дохлый я до это звонил и догадывался что это именно 2 и 3 не звонились так как не бухаю выпью чашечку кофе за вас спасибо огромное
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 02:38 cybe, а термо у меня на 150 градусов стоит внешне нормальны а так дохлый что за перемычку воткнуть думаю писали 0,07 творческое дело мне очень нравиться только иногда так страшно за деталь чужая ![]() |
| SergeyNZ 20/12/2008 02:10 |
Привыкай, за свою обидней. В сервисе (обычно) меняется модуль целиком. Дерзай! |
| yak-dmitrii 20/12/2008 02:34 |
Да SergeyNZ, это ты точно сказал я один раз зашел сервис чтобы резистор на 620 ом попросить просто его не было в продаже так сервесник взял модуль потом вышел и говорит да у тебя тут почти все сгорело а там всего лишь вышел из строя резистор и симистор ну и микросхема , говорит его выкинуть можно Вот такая история
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 03:37 SergeyNZ, ну конечно не совсем я разобрался что там не работает ребята с форума очень помогли за что им огромное спасибо ![]() |
| 23rus 20/12/2008 15:04 |
yak-dmitrii, не в обиду будет сказано. Но знаки препинания хоть иногда расставляй, а то твой текст превращается в кашу. Проявляй уважение к остальным участникам. ![]() |
| yak-dmitrii 20/12/2008 20:43 |
23rus, я проявляю уважение ко всем участникам торопился немного
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 21:47 Привет всем, стиральная машинка заработала дело было в термо-предохранителе . Спасибо всем за помощь!!!!!!!!!!!!!! |
| fad 21/12/2008 14:22 |
yak-dmitrii, на будущее, если всё же будешь чинить модули, то прикупи отсос, не электрический, а простой, на пружине. Вот тогда выпаивать трансы и всё остальное будет просто и без вырывания штырей. |
