CMA LG 10384 N нет признаков жизни до модуля питание есть
yak-dmitrii
19/12/2008 17:17
Здравствуйте у меня проблема не могу понять почему индекация не горит машика вообще не включаеться а питание на модуль идет помогите пожалуйста рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:19
Вскрыл плату в районе трансфорсатора все нормально не могу понять в чем дело
"в районе трансфорсатора " на вторичной какое напряжение?
alexu
19/12/2008 17:43
yak-dmitrii Чего молчишь,поменял предохранитель в первичке или нет?
yak-dmitrii
19/12/2008 17:48
xarl да да я просто тут пропаеваю на вторичке не мерил я домой модуль забрал померю обязательно
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:49
alexu а где предохранитель находиться подскажи пожалуйста
fad
19/12/2008 17:52
yak-dmitrii, если нет напруги на вторичке, то выпаивай транс и аккуратно со стороны первички найди беленький термопредохранитель. Его лучше заменить, но можно поставить перемыку из провода диаметром 0,07мм. Термик находиться снизу транса, поэтому его и надо выпаивать.
yak-dmitrii
19/12/2008 17:54
alexu, где предохранитель находиться подскажи пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:57
fad, спасибо я даже не знал что там предохранитель находиться понял щас буду выпаевать а интересно по какой причине он из строя выходит ?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:05
можно как нибуть проверить напряжение на вторичке без подключения к машинке
fad
19/12/2008 18:08
термик под бумажной прокладкой, осторожно вскрывай, не повреди обмотку. Можешь поставить перемыку не вскрывая, там 3 вывода.....хотя если этого не делал, лучше сам вскрой и всё увидишь. А перегорает от того что он расчитан на 250В и 1А, вот и думай что там было у клиента. Чаще всего из-за перенапряга в сети, причём длительного. Удачи!
yak-dmitrii
19/12/2008 18:27
fad, клиент говорит ставили домофон и что то там у них в щитке ковырялись но машинка была выключена, но вилка была в розетки потом говорят включили и не какой реакции вот так было
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:31
fad, подскажи куда перемычку ставить я отправляю фото подписал выводы транса цифрами
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:32
что бы не выпаевать транс
некрас
19/12/2008 19:44
yak-dmitrii, что ты за мастер такой, если не можешь взять в руки тестер и определить, что куда впаивать?
yak-dmitrii
19/12/2008 21:25
некрас, дело в том что я раньше только механику делал а электрику делал другой человек он уехал а я продолжаю заниматься ремонтом и осваиваю электрику азы знаю мелкие поломки определяю вот недовольство, огорчение
некрас
19/12/2008 22:48
2-3
yak-dmitrii
19/12/2008 22:54
Ребята спасибо что под сказали буду работать над этим !
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 00:47
Ребята помогите пожалуйста при выпаевание вывалелись штырики из трансформатора это страшно можно что нибуть сделать помогите пожалуйста очень важно !!!! шок
SergeyNZ
20/12/2008 00:34
yak-dmitrii писал:
некрас писал:
2-3
yak-dmitrii писал:
И какого хобота стал его выпаивать?!! Всё-же и так разжевали, чтоб только траинсформатор не трогал.
yak-dmitrii писал:
Если сможешь с помощью паяльника вставить на место и (очень аккуратно) подпаять концы обмоток ....
yak-dmitrii
20/12/2008 00:43
SergeyNZ, спасибо что ответил !!! штырьки плотно вставиляються а вот концы щас буду искать внешне не видно. А выпаевал потому что не кто не ответил а когда выпаял появился ответ . Спасибо большое !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 01:46
заметил поздно сообщениеSergeyNZ,
SergeyNZ
20/12/2008 01:14
Работы (выездов) много и далеко.
Каждый учится на своих ошибках! Сколько не спрашивай - первый блин комом.
cybe
20/12/2008 01:28
А бывает и так упрячут
yak-dmitrii
20/12/2008 01:35
SergeyNZ, cybe, ребята не знаю как вас благодарить все сделал все понял что там за система термопредохранитель дохлый я до это звонил и догадывался что это именно 2 и 3 не звонились так как не бухаю выпью чашечку кофе за вас спасибо огромное улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 02:38
cybe, а термо у меня на 150 градусов стоит внешне нормальны а так дохлый что за перемычку воткнуть думаю писали 0,07 творческое дело мне очень нравиться только иногда так страшно за деталь чужая улыбка
SergeyNZ
20/12/2008 02:10
yak-dmitrii писал:
Привыкай, за свою обидней. В сервисе (обычно) меняется модуль целиком. Дерзай!
yak-dmitrii
20/12/2008 02:34
Да SergeyNZ, это ты точно сказал я один раз зашел сервис чтобы резистор на 620 ом попросить просто его не было в продаже так сервесник взял модуль потом вышел и говорит да у тебя тут почти все сгорело а там всего лишь вышел из строя резистор и симистор ну и микросхема , говорит его выкинуть можно Вот такая история улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 03:37
SergeyNZ, ну конечно не совсем я разобрался что там не работает ребята с форума очень помогли за что им огромное спасибо подмигивание
23rus
20/12/2008 15:04
yak-dmitrii, не в обиду будет сказано. Но знаки препинания хоть иногда расставляй, а то твой текст превращается в кашу. Проявляй уважение к остальным участникам.
yak-dmitrii
20/12/2008 20:43
23rus, я проявляю уважение ко всем участникам торопился немного недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 21:47
Привет всем, стиральная машинка заработала дело было в термо-предохранителе . Спасибо всем за помощь!!!!!!!!!!!!!!
fad
21/12/2008 14:22
yak-dmitrii, на будущее, если всё же будешь чинить модули, то прикупи отсос, не электрический, а простой, на пружине. Вот тогда выпаивать трансы и всё остальное будет просто и без вырывания штырей.
