ПММ АРДО LS9325be SN 016980017 бум. накл. 074002887 не греет | |
| михаил65 20/12/2008 18:10 |
На тены не подается 220в. Нет ли у кого схемы.Заранее спасибо. |
| bun 20/12/2008 19:33 |
Там два предохранителя,- их проверьте... |
| михаил65 20/12/2008 20:29 |
Предохранитель на контроллере живой, термопредохранитили kds201 -один замкнут(78грд) а другой (90грд) разомкнут но я менял на замкнутый нагрев не ожил. Правда я не проверял подачу фазы с контроллера. Нагрев должен включаться сразу после начала разбрызгивания?.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 21:30 Предохранитель на контроллере живой, термопредохранитили kds201 -один замкнут(78грд) а другой (90грд) разомкнут но я менял на замкнутый нагрев не ожил. Правда я не проверял подачу фазы с контроллера. Нагрев должен включаться сразу после начала разбрызгивания?. |
| михаил65 20/12/2008 22:25 |
Спасибо большое тем кто откликнулся! Виновато термореле KDS201(90грд). В исправном должны быть контакты нормально замкнуты.Когда проверял при замкнутых контактах ТЭН неправильно выбрал режим мойки.(тэн работает на полоскание только в экономичном режиме). Всем удачи! Не повторяйте моей ошибки. |
