Стиралка Indesit WDN2296XWU не перекрывается залив воды | |||
| aidch 21/12/2008 18:34 |
Уважаемые мастера! Нужна помощь! Машинка работала, но немного подтекала, потом перестала сливать а теперь барабан не крутит (все по словам хозяев). Все происходило на протяжении года-полутора. Вскрытие показало, что вода попадала на сливной насос, его снял, реанимировал - теперь все с ним ОК, установил на место, подтеканий нет. Пробую запустить: ставлю без белья 14-ю программу (она самая короткая) вода набирается, но не перекрывается заливной клапан, т.е воды поднялась на 5 см относит низа стекла, решил все же выключить машинку, передвинул на 17 программу, включил машину - она подумала и воду слила.
Вопрос 1 можно ли запускать без белья; Вопрос 2 до какого уровня должна заливаться вода (напрмер по отношению к стеклу люка загрузки) Вопрос 3 почему не останавливается залив (может там датчик уровня воды закис). Не судите строго за вопросы в этой области не спец. |
| Мелиор 21/12/2008 19:09 |
Тему оформи все-таки как положено
1. Да 2. 7-12 литров 3. Может |
| Рифат 22/12/2008 07:54 |
Мелиор, ты как на экзаменах в ГИБДД ![]() |
| aidch 22/12/2008 09:18 |
вот это скорость! Спасибо! Вопрос появляется сам собой- где этот датчик? Если снять снять верхнюю крышку то прям на барабане около груза устройство для сушки - вот относительно него (вправо-влево) где искать датчик или может где ссылка с картинками или темой похожей. Какая может быть с ним беда - просто грязь (закис) или сгорел (замена).
И по второму вопросу из первого поста - 7-12 литров - хорошо, но по отношению к "иллюминатору" насколько должно наливаться?
У меня дома индезит посвежей- по моим наблюдениям сантиметров 5 снизу - потолок (а может и меньше). |
| Рифат 22/12/2008 09:34 |
| aidch 22/12/2008 10:03 |
Название темы поменял, буквы в модели не помню (нет машинки перед глазами) |
| Сергей 22/12/2008 10:49 |
aidch, в данной машинке уровень воды может достигнуть почти до половины люка. Но тем не менее нужно проверить датчик уровня, а также место соединения его(датчика) трубочки с баком на предмет засора... |
| aidch 22/12/2008 11:17 |
в этом и вопрос - где находится этот датчик и его трубка если смотреть сверху на стиралку (при снятой верхней крышке ессно )? |
| alexu 22/12/2008 13:46 |
Справа к корпусу прикручен(усли спереди смотреть)а вооще она много воды берёт |
| aidch 22/12/2008 14:33 |
т.е. справа на корпусе барабана под сушкой? |
| alexu 22/12/2008 22:37 |
В низу с гофры(перед помпой) идёт тонкая шлангочка вверх к прессостату ,включи машинку и пусть набирает если будет больше половины бака вот тогда и бей тревогу |
| aidch 23/12/2008 11:51 |
Спасибо! с датчиком понял. Еще вопрос - бак не крутится - мое предположение, что вода не набралась (я не дождался пока уровень поднимется) поэтому и не крутится. Можно как-то обмануть датчик и запустить барабан без воды например? или все же лучше все в штатном режиме пробовать? |
| Мелиор 23/12/2008 12:16 |
aidch, а что мешает пробовать в штатном режиме? Можно конечно дунуть в пресостат, таким образом обмануть машинку, но тогда включится тэн, а если его отсоединить, не сработает термостат и машинка будет бесконечно стирать на одном режиме |
| aidch 23/12/2008 13:12 |
про тен я почему-то не подумал...... вопщем воды не больше пол бака (иначе проверка датчика уровня) и если не закрутит то ..... еще вопросы на этом форуме ![]() |
| FAU2 23/12/2008 17:36 |
aidch, Машине самое малое 12 лет. И естессно не закрутит. Или предохранитель на блоке помер или щетки на двигателе кончились. Во модель была - ни разу не встречал повреждений сальник -подшипники. |
| Мелиор 23/12/2008 23:05 |
FAU2, были, были подшипники. Но модель, согласен, очень хорошая. Из Индезитов с сушкой, пожалуй самая классная. Сейчас если попадаются всем советую ремонтировать, вкладывать деньги в любой ремонт (хоть двигатель). Чем покупать новую |
| aidch 24/12/2008 09:31 |
FAU2, предохранители находятся внутри под ручкой выбора программы? там их штук 6 кажется? они наверно спицифические (по форме) и где они новые в Москве бывают? |
| Мелиор 24/12/2008 11:31 |
aidch, предохранитель там один - на модуле |
| virmeshter 24/12/2008 12:01 |
Во первых бак не крутится по причине того что он к корпусу прикреплен,крутится должен барабан.
во вторых Мелиор правильно подметил что стоит пробовать в штатном режиме!Так а с пресостатом что ты там понял??? нашел его?проверил? |
| Мелиор 24/12/2008 12:24 |
Спасибо, virmeshter ![]() |
| aidch 24/12/2008 13:21 |
дело в том что я живу в одном месте а машинка в другом - пока не встретились , но в ближайшие 2-3 дня - точно. Если предохранитель один, значит он только на основной двигатель, а не на всю электрику в целом? залив, слив и автоматическое переключение программ (в моем случае с 17-й на 18-ю чтобы воду слить) работает. |
| Мелиор 24/12/2008 14:19 |
aidch, на этой машинке модуль управляет только двигателем. Остальное как-то обходится без электроники. Это сейчас зачем-то всем управляет процессор (я до сих пор не понимаю зачем). Вернее понимаю, но к заботе разработчиков о потребителе это не имеет никакого отношения ![]() |
