Стиралка Indesit WDN2296XWU не перекрывается залив воды
aidch
Сообщение #1 От 21/12/2008 18:34 цитата
Уважаемые мастера! Нужна помощь! Машинка работала, но немного подтекала, потом перестала сливать а теперь барабан не крутит (все по словам хозяев). Все происходило на протяжении года-полутора. Вскрытие показало, что вода попадала на сливной насос, его снял, реанимировал - теперь все с ним ОК, установил на место, подтеканий нет. Пробую запустить: ставлю без белья 14-ю программу (она самая короткая) вода набирается, но не перекрывается заливной клапан, т.е воды поднялась на 5 см относит низа стекла, решил все же выключить машинку, передвинул на 17 программу, включил машину - она подумала и воду слила.
Вопрос 1 можно ли запускать без белья;
Вопрос 2 до какого уровня должна заливаться вода (напрмер по отношению к стеклу люка загрузки)
Вопрос 3 почему не останавливается залив (может там датчик уровня воды закис).
Не судите строго за вопросы улыбка в этой области не спец.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 21/12/2008 19:09 цитата
Тему оформи все-таки как положено
1. Да
2. 7-12 литров
3. Может
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 22/12/2008 07:54 цитата
Мелиор, ты как на экзаменах в ГИБДД смех
aidch
Сообщение #4 От 22/12/2008 09:18 цитата
вот это скорость! Спасибо! Вопрос появляется сам собой- где этот датчик? Если снять снять верхнюю крышку то прям на барабане около груза устройство для сушки - вот относительно него (вправо-влево) где искать датчик или может где ссылка с картинками или темой похожей. Какая может быть с ним беда - просто грязь (закис) или сгорел (замена).
И по второму вопросу из первого поста - 7-12 литров - хорошо, но по отношению к "иллюминатору" улыбка насколько должно наливаться?
У меня дома индезит посвежей- по моим наблюдениям сантиметров 5 снизу - потолок (а может и меньше).
Рифат
Сообщение #5 От 22/12/2008 09:34 цитата
Мелиор писал:
aidch
Сообщение #6 От 22/12/2008 10:03 цитата
Название темы поменял, буквы в модели не помню (нет машинки перед глазами)
Сергей
Сообщение #7 От 22/12/2008 10:49 цитата
aidch, в данной машинке уровень воды может достигнуть почти до половины люка. Но тем не менее нужно проверить датчик уровня, а также место соединения его(датчика) трубочки с баком на предмет засора...
aidch
Сообщение #8 От 22/12/2008 11:17 цитата
в этом и вопрос - где находится этот датчик и его трубка если смотреть сверху на стиралку (при снятой верхней крышке ессно подмигивание)?
alexu
Сообщение #9 От 22/12/2008 13:46 цитата
Справа к корпусу прикручен(усли спереди смотреть)а вооще она много воды берёт
aidch
Сообщение #10 От 22/12/2008 14:33 цитата
т.е. справа на корпусе барабана под сушкой?
alexu
Сообщение #11 От 22/12/2008 22:37 цитата
В низу с гофры(перед помпой) идёт тонкая шлангочка вверх к прессостату ,включи машинку и пусть набирает если будет больше половины бака вот тогда и бей тревогу
aidch
Сообщение #12 От 23/12/2008 11:51 цитата
Спасибо! с датчиком понял. Еще вопрос - бак не крутится - мое предположение, что вода не набралась (я не дождался пока уровень поднимется) поэтому и не крутится. Можно как-то обмануть датчик и запустить барабан без воды например? или все же лучше все в штатном режиме пробовать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 23/12/2008 12:16 цитата
aidch, а что мешает пробовать в штатном режиме? Можно конечно дунуть в пресостат, таким образом обмануть машинку, но тогда включится тэн, а если его отсоединить, не сработает термостат и машинка будет бесконечно стирать на одном режиме
aidch
Сообщение #14 От 23/12/2008 13:12 цитата
про тен я почему-то не подумал...... вопщем воды не больше пол бака (иначе проверка датчика уровня) и если не закрутит то ..... еще вопросы на этом форуме улыбка
FAU2
FAU2
Сообщение #15 От 23/12/2008 17:36 цитата
aidch, Машине самое малое 12 лет. И естессно не закрутит. Или предохранитель на блоке помер или щетки на двигателе кончились. Во модель была - ни разу не встречал повреждений сальник -подшипники.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 23/12/2008 23:05 цитата
FAU2, были, были подшипники. Но модель, согласен, очень хорошая. Из Индезитов с сушкой, пожалуй самая классная. Сейчас если попадаются всем советую ремонтировать, вкладывать деньги в любой ремонт (хоть двигатель). Чем покупать новую
aidch
Сообщение #17 От 24/12/2008 09:31 цитата
FAU2, предохранители находятся внутри под ручкой выбора программы? там их штук 6 кажется? они наверно спицифические (по форме) и где они новые в Москве бывают?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 24/12/2008 11:31 цитата
aidch, предохранитель там один - на модуле
virmeshter
virmeshter
Сообщение #19 От 24/12/2008 12:01 цитата
aidch писал:
Еще вопрос - бак не крутится - мое предположение, что вода не набралась (я не дождался пока уровень поднимется) поэтому и не крутится... или все же лучше все в штатном режиме пробовать?
Во первых бак не крутится по причине того что он к корпусу прикреплен,крутится должен барабан.голливудская улыбка
во вторых Мелиор правильно подметил что стоит пробовать в штатном режиме!Так а с пресостатом что ты там понял??? нашел его?проверил?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 24/12/2008 12:24 цитата
virmeshter писал:
Спасибо, virmeshter смущен
