СМА Ariston AVL 109 R не набирает воду. | |||||
| Buzzer 26/12/2008 14:36 |
Всем доброго времени суток. Имеется СМА Ariston AVL 109 R S/N 080297000905. На модуле написано следующее: code2100916604 sw:9.21.0 Вкрадце рассказываю суть проблемы: при включении любой пограммы замок блокируется. На выборе программ горит выбраная программа. И всё. Перед этим восстановил сгоревшие дорожки под сетевым конденсатором, заменил сгоревшие сопротивления(примерно те что на картинке). На симисторы включающие клапана на заливку воды не приходит управляющее напряжение с процессора. Сигнал о блокировке двери доходит (индикатор открытой двери перестаёт моргать). Где и чего искать? |
| Мелиор 26/12/2008 18:07 |
Загадочная фраза ... В заголовке темы укажи модель машинки |
| Buzzer 26/12/2008 18:56 |
Картинка будет. Интернет чего-то глючит. Находятся резисторы возле диаг.разъёма в цепи микросхемы(по-моему операционник). |
| Buzzer 29/12/2008 17:27 |
Плата очень похожа. Выгоело именно это. Попозже вылажу фото своей платы. |
| Максим_64 29/12/2008 21:06 |
Проверочное слово- Лажа?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 21:08
Потрогай аккуратно ОУ после пары минут просто включенной в розетку |
| Buzzer 02/01/2009 00:45 |
ОУ очень горячий. |
| xarl 03/01/2009 14:51 |
ОУ очень горячий.
Интересный факт... |
| Buzzer 03/01/2009 17:54 |
Я так понимаю ему чипец (операционнику)?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 19:04 Минут через 15-17 стояния с индикацией выбранной программы вылезает ошибка f 01 и включается насос(воды в баке нет). Двигатель исправный. Полевики целые. Клеммы и разъёмы без гари и коррозии. |
| Buzzer 12/02/2009 15:04 |
Заменил операционник. Машинка почти ожила. Двигатель как-то не добро дергается. Программы отрабатывают кроме отжима. При переходе на отжим выдает f 01. Чего ещё посмотреть? |
| cybe 12/02/2009 15:26 |
Buzzer, там, вообще-то, две м/с участвуют в тахо |
| Buzzer 12/02/2009 15:39 |
Какая ещё? До отжима работает всё (реверс нагрев насос) |
| cybe 12/02/2009 15:41 |
LM339 |
| cybe 12/02/2009 17:16 |
Ушёл ещё на пару месяцев... ![]() |
| Buzzer 12/02/2009 21:36 |
Спасибо. |
