Стиральная машина Samsung WF-R1061 подтекает при стирке | |||||
DeeSmith 27/12/2008 11:23 |
Машинка новая.
Первая стирка (пустая) прошла нормально. При всех последующих стирках появилась небольшая течь из отсека для порошка. Механических повреждений нет. Течь появляется только в определенных режимах, вроде только при заливе воды. Можно ли это исправить самостоятельно или вызывать мастера? |
zend 27/12/2008 12:47 |
машина на гарантии надо вызывать мастера |
makke 27/12/2008 14:47 |
машинка по уровню стоит? возможен легкий крен вперед |
Vik77 27/12/2008 15:51 |
или просто убавить напор воды. |
Мелиор 27/12/2008 16:58 |
DeeSmith, это не дефект, чтобы вызывать мастера. К тому, что написали makke и Vik77 могу добавить, что возможно засыпаете много порошка. А вообще обычно уменьшение напора воды решает эту проблему |
DeeSmith 27/12/2008 18:05 |
Ясно, спасибо за советы, попробую уменьшит напор воды и проверю крен вперед. |
сёма сёмыч 28/12/2008 23:56 |
Dee... , Всё гораздо проще.Это больное место самсунга. Вопервых,уменьшать напор не нужно,подтекает обычно из-за слабого напора.
Машину наоборот нужно наклонить назад .В ящике для детиргентов ,втой части откуда течот вода , есть ряды отверстий и вот из них струя течот невниз,как следовало ожидать,а всторону и если машина стоит даже ровно вода попадает из ящика наружу и если наклонить машину назад это может помоч.Неудивляйтесь если даже после небольшого наклона назад она всётаки будет течь хотя и значительно меньше, Вода течот из крайних рядов отверстий их и заделывают. Не поможет установка (наклон) машины ,лудше вызвать мастера из сервиса. Можно и самому но сервис качественней. ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 01:14 PS Порошок... только слабый напор несмывает порошок и вода хлещит за край и проверить нужно не слабое ли давление. |
Мелиор 29/12/2008 16:38 |
Мнения разделились. Ждем результатов |
makke 30/12/2008 00:10 |
я не говорил наклонить вперед, имелось ввиду проверить крен и если он есть, исправить, поставить по уровню, либо как уже сказали выше слегка наклонить назад |
Пилот 30/12/2008 00:18 |
Мелиор 30/12/2008 01:19 |
Машина твоя, а не мастера... А что, в этом что-то есть ![]() |
сёма сёмыч 30/12/2008 02:43 |
Всем здравствуйте.
mAk ,я невобиду ,я подчеркнул твою мысль как важную и очень. Ребят ,Вы ,восновном из АСЦ и закон о заците п п как ОТЧЕ НАШ . Определённое время изделие ведет завод изготовитель и если нарушить гарантийный договор то можно и потерять гарантию. Вчера я нехотел трогать эту тему но изличного опыта,очень жалко клиента ,посоветуеш а потом рвеш насебе волосы. ДОРОГИЕ пользователи гарантийной техники,спросить не грех, глупо преувеличить свои силы и возможности. просто, когда знаеш как |
SergeyNZ 30/12/2008 23:53 |
Уже ответ исчерпывающий. Обычно, при таком вызове (чтоб без повторов), прикрываю окно позади лотка (чаще пластиной, вырезанной из пластиковой бутылки). |
Dovbnya 25/01/2009 22:42 |
У некоторых моделей сма этот (отсек)-бункер дозатора оснащен дринажным отверстием перелива с которого излишки воды поступают по тонкому шлангу в сливную систему. В даной модели на вскидку не помню, но вот в ардо к примеру сея шлангочка входит в корпус фильтра. Отверствие толщиной в спичку, естественно забивается в полости фильтра и излишки воды во время забора льются через края бункера дозатора. |
Пилот 26/01/2009 00:37 |
Dovbnya, Забудь, здесь не тот случай.
Да и месяц прошел, товарисчу уже и починить наверняка уже успели, если сам не доломал. |
prakticant 12/03/2010 17:33 |
Господа спецы! Все очень просто: при темп. воды 95гр. разрывает ромбовидную выштамповку в вехней половине "кормушки",куда подводится водичка с клапана -на глаз не видно, нужно прессануть. Я запаял сваркой-полиэтилен.Но макс. темп.включать не рискую.ИМХО: SAMSUNG( читай КИТАЙЦЫ) примененили видимо для материала бункера ПХВ, а не ПВС как в СМА др. производителей и в этом неизлечимая проблема. ![]() |
Рифат 13/03/2010 10:40 |
prakticant, это ты где видел температуру воды в дозаторе 95гр? |
Тучка 13/03/2010 11:34 |
grifat, Он имеет ввиду пар при нагреве! ![]() |
Vehfljdbx 13/03/2010 14:29 |
На этой модели может стоять заливной бокс без полки.При гарантии лучше всего пригласить сервис.В моей практике был бокс с трещиной в бачке со стороны шлангов.Определил только после снятия бокса.Менял по гарантии. |
Shadoweye81 16/03/2010 15:20 |
DeeSmith, В личке глянь. |
некрас 16/03/2010 16:00 |
Shadoweye81, ты хоть на даты постов смотри ![]() |
Shadoweye81 16/03/2010 16:04 |
Смотрел, поэтому в личку и написал, в друг поможет, а то человек мучается там с наполовину закрытом кране. ![]() ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 18:04 ым краном. |
