СМ Elektrolux EWS 1046(ewm2000),не работают режимы стирки
ollg
10/01/2009 12:09
Приветствую! СМ EWS1046,EWM2000. При работе внезапно встала и теперь пишет ошибку Е10 и не набирается вода, но при вкл. режима полоскания вода набирается и сливается.Снял плату контроллера внешне всё в отличном состоянии-ни окиси ни чего ,пайки.Два дня рылся на форуме ,...И информ. типа схемы и всё такое на неё вообще табу что-ли,ребят помогите решить проблему, месяц уже....
Алесей
10/01/2009 13:33
ollg, Там два клапана. Проверь оба. Можешь тестером можешь просто напрямую 220. Е10 - нет залива воды.
virmeshter
10/01/2009 13:40
ollg, напиши в теме тип техники!
ollg
10/01/2009 14:10
Алесей прости за тупой вопрос (впервые с машинками такими ) один клапан залива воды на "раб.режимы" а другой на полоскание????
Сергей
10/01/2009 14:54
ollg, первый клапон - предварительная стирка, второй - основная стирка. Два вместе - полоскание.
Возможен вариант, когда при основной стирке первый клапон наливает немного воды по времени, а второй клапон доливает воду до необходимого уровня.
В любом случае для нормальной работы машинки неообходима работа обоих клапонов. Звони катушки клапонов - около 3.9 кОм...
ollg
10/01/2009 14:57
Сергей спасибо! Но блин зная своё везение .....
Алесей
10/01/2009 15:32
Сергей писал:
Нет.. Не в этой модели Здесь только так
Сергей писал:
ollg, Но блин зная своё везение .....
Какие сомнения?
virmeshter
10/01/2009 16:21
xarl, сомнения в везении смех
ollg
10/01/2009 16:39
Это точно бяка Сейчас проверю ...
ollg
10/01/2009 18:03
Так ,теперь по теме синий клапан(катушка) в обрыве! Спасибо ребята вы просто супер!!!Теперь попробую поискатьэтот клапан.
Алесей
10/01/2009 20:27
Оффтоп убрал я
sergunya
12/01/2009 16:55
А мне не поможете? Стиральная машина тоже Electrolux EWS 1046 Type P6186639
Также выдает ошибку Е10. Обычно уже после стирки, когда начинает полоскание.
Вчера специально смотрел - остается 11 минут до конца "желтой" программы (40град), начинает лить воду для полоскания, льет-льет, потом где-то на 7 минутах "зависает" - (дальше время уже не уменьшается) и в конце концов выключается с ошибкой Е10. Если включить по новой - перескочит на 11мин и опять вырубится на 7. Приходится сливать/отжимать "буквенными" программами программами - они работают без сбоев. Раньше такое было только на коротких "серых" программах, сейчас и на желтых.
Фильтр чистый, сопротивление на катушках клапанов замерил, порядка 3,7кОм. на обоих.
Куда смотреть?
Не профессионал)))
Рифат
12/01/2009 17:02
sergunya, какие проблемы с вызовом мастера ?
sergunya
12/01/2009 17:20
Да никаких, в общем то...
Вот прошлый раз лет 8 назад вызывал я мастера к "прошлой" стиралке (Индезит). Пришел человек, сидел с ней рядом битый час, дождался остановки, диагностировал неисправность блока управления двигателем. Дальше спрашиваю:
- А почем починить?
- Не знаю стоимости блока, говорит, завтра Вам перезвонят.
И уходит.
Дальше я, вполне логично, набираю в яндексе "запчасти индезит" и нахожу несколько телефонов.
Через час я уже знаю сколько стоит блок и где (даже не представляя, как он выглядит)...
Назавтра мне звонят и называют сумму в 2,5 раза большую.
Естественно, я отказываюсь...
Покупаю блок, меняю - все работает)))
Схема в принципе рабочая, но не очень удобно выходит с мастером.
Вот и думаю, вдруг специалисту неисправность очевидна - механически заменить что-нибудь в стиралке для меня не сложно)))
Рифат
12/01/2009 17:35
sergunya, 8 лет уже прошло,может другой уж мастер в ваших краях обитает,раз на того зуб есть.
sergunya
12/01/2009 17:40
К мастеру никаких претензий, человек приехал и сделал верную диагностику.
А вот контора, в которой он работал, оказалась весьма жадная)))
В результате получилось, что мастер работал бесплатно...
Неудобно как-то.
Рифат
12/01/2009 17:46
sergunya, да вот и мне лично как то неудобно перед тем мастером (не тем может быть,который 8 лет назад приходил конечно),который сейчас у вас работает-у него ведь и семья тоже наверное есть и дети может малые,которых обувать кормить тоже бы надобно.А мы тебе здесь щас всё выложим ,готовое решение,а он без работы останется.
Мелиор
12/01/2009 17:49
sergunya, давай все-таки каждый будет заниматься своим делом. Мастера участвовать в форуме для мастеров, а их клиенты оплачивать их труд зарабатывая деньги на своем поприще
sergunya
12/01/2009 17:52
Это я понимаю, тем не менее, автору топика ответили.
И совсем недавно.
Это дает некую надежду на конструктив.
Рифат
12/01/2009 17:58
sergunya писал:
Не профессионал)))
А как ты представляешь себе тогда поиск неисправности?Рисунки будем рисовать тебе или -"левее-левее,нет правее и выше,выше.Во!" так что ли?Да и откуда ты ,ечли не секрет?
Сергей
12/01/2009 19:50
sergunya, возможно у тебя банальный самослив, слишком низко находится сливной шланг. Вода уходит самотеком (не может достигнуть нужного уровня в баке). А на полоскании это происходит, потому что там уровень воды больше чем при стирке.
То есть сливной шланг находится на критическом уровне. Возможен также вакуум в канализации и воду высасывает...
