СМ Elektrolux EWS 1046(ewm2000),не работают режимы стирки | |||||
ollg 10/01/2009 12:09 |
Приветствую! СМ EWS1046,EWM2000. При работе внезапно встала и теперь пишет ошибку Е10 и не набирается вода, но при вкл. режима полоскания вода набирается и сливается.Снял плату контроллера внешне всё в отличном состоянии-ни окиси ни чего ,пайки.Два дня рылся на форуме ,...И информ. типа схемы и всё такое на неё вообще табу что-ли,ребят помогите решить проблему, месяц уже.... |
Алесей 10/01/2009 13:33 |
ollg, Там два клапана. Проверь оба. Можешь тестером можешь просто напрямую 220. Е10 - нет залива воды. |
virmeshter 10/01/2009 13:40 |
ollg, напиши в теме тип техники! |
ollg 10/01/2009 14:10 |
Алесей прости за тупой вопрос (впервые с машинками такими ) один клапан залива воды на "раб.режимы" а другой на полоскание???? |
Сергей 10/01/2009 14:54 |
ollg, первый клапон - предварительная стирка, второй - основная стирка. Два вместе - полоскание.
Возможен вариант, когда при основной стирке первый клапон наливает немного воды по времени, а второй клапон доливает воду до необходимого уровня. В любом случае для нормальной работы машинки неообходима работа обоих клапонов. Звони катушки клапонов - около 3.9 кОм... |
ollg 10/01/2009 14:57 |
Сергей спасибо! Но блин зная своё везение ..... |
Алесей 10/01/2009 15:32 |
Нет.. Не в этой модели Здесь только так
xarl 10/01/2009 16:05 |
ollg, Но блин зная своё везение .....
Какие сомнения? |
virmeshter 10/01/2009 16:21 |
xarl, сомнения в везении |
ollg 10/01/2009 16:39 |
Это точно Сейчас проверю ... |
ollg 10/01/2009 18:03 |
Так ,теперь по теме синий клапан(катушка) в обрыве! Спасибо ребята вы просто супер!!!Теперь попробую поискатьэтот клапан. |
Алесей 10/01/2009 20:27 |
Оффтоп убрал я |
sergunya 12/01/2009 16:55 |
А мне не поможете? Стиральная машина тоже Electrolux EWS 1046 Type P6186639
Также выдает ошибку Е10. Обычно уже после стирки, когда начинает полоскание. Вчера специально смотрел - остается 11 минут до конца "желтой" программы (40град), начинает лить воду для полоскания, льет-льет, потом где-то на 7 минутах "зависает" - (дальше время уже не уменьшается) и в конце концов выключается с ошибкой Е10. Если включить по новой - перескочит на 11мин и опять вырубится на 7. Приходится сливать/отжимать "буквенными" программами программами - они работают без сбоев. Раньше такое было только на коротких "серых" программах, сейчас и на желтых. Фильтр чистый, сопротивление на катушках клапанов замерил, порядка 3,7кОм. на обоих. Куда смотреть? Не профессионал))) |
Рифат 12/01/2009 17:02 |
sergunya, какие проблемы с вызовом мастера ? |
sergunya 12/01/2009 17:20 |
Да никаких, в общем то...
Вот прошлый раз лет 8 назад вызывал я мастера к "прошлой" стиралке (Индезит). Пришел человек, сидел с ней рядом битый час, дождался остановки, диагностировал неисправность блока управления двигателем. Дальше спрашиваю: - А почем починить? - Не знаю стоимости блока, говорит, завтра Вам перезвонят. И уходит. Дальше я, вполне логично, набираю в яндексе "запчасти индезит" и нахожу несколько телефонов. Через час я уже знаю сколько стоит блок и где (даже не представляя, как он выглядит)... Назавтра мне звонят и называют сумму в 2,5 раза большую. Естественно, я отказываюсь... Покупаю блок, меняю - все работает))) Схема в принципе рабочая, но не очень удобно выходит с мастером. Вот и думаю, вдруг специалисту неисправность очевидна - механически заменить что-нибудь в стиралке для меня не сложно))) |
Рифат 12/01/2009 17:35 |
sergunya, 8 лет уже прошло,может другой уж мастер в ваших краях обитает,раз на того зуб есть. |
sergunya 12/01/2009 17:40 |
К мастеру никаких претензий, человек приехал и сделал верную диагностику.
А вот контора, в которой он работал, оказалась весьма жадная))) В результате получилось, что мастер работал бесплатно... Неудобно как-то. |
Рифат 12/01/2009 17:46 |
sergunya, да вот и мне лично как то неудобно перед тем мастером (не тем может быть,который 8 лет назад приходил конечно),который сейчас у вас работает-у него ведь и семья тоже наверное есть и дети может малые,которых обувать кормить тоже бы надобно.А мы тебе здесь щас всё выложим ,готовое решение,а он без работы останется. |
Мелиор 12/01/2009 17:49 |
sergunya, давай все-таки каждый будет заниматься своим делом. Мастера участвовать в форуме для мастеров, а их клиенты оплачивать их труд зарабатывая деньги на своем поприще |
sergunya 12/01/2009 17:52 |
Это я понимаю, тем не менее, автору топика ответили.
И совсем недавно. Это дает некую надежду на конструктив. |
Рифат 12/01/2009 17:58 |
А как ты представляешь себе тогда поиск неисправности?Рисунки будем рисовать тебе или -"левее-левее,нет правее и выше,выше.Во!" так что ли?Да и откуда ты ,ечли не секрет? |
Сергей 12/01/2009 19:50 |
sergunya, возможно у тебя банальный самослив, слишком низко находится сливной шланг. Вода уходит самотеком (не может достигнуть нужного уровня в баке). А на полоскании это происходит, потому что там уровень воды больше чем при стирке.
То есть сливной шланг находится на критическом уровне. Возможен также вакуум в канализации и воду высасывает... |
