сма Samsung S821 нет нагрева РЕШЕНО! | |||||
Алеkсей 13/01/2009 08:17 |
Добрый день. Проблема состоит в следующем - нет нагрева (выдает ошибку) холодная стирка проходит успешно. Что делал: померил сопротивления: тен - 66,2 Ом; термодатчик- 12,66 кОм; сопротивления на плате R 48 и R 49 исправны 270 кОм. Подскажите где копать дальше? |
тю 13/01/2009 09:36 |
mehanic 13/01/2009 09:46 |
Совсем не много.А как раз! Тен 800ват. А напруга идет на тен?Включи на быструю стирку и померяй на плате между красным (белая фишка,3х контактный разьем) и синим(зеленая фишка,2 провода). |
wolf50 13/01/2009 10:07 |
смотри реле включения тена. |
Алеkсей 13/01/2009 11:21 |
Мерил напряжение на тене во время работы машинки, напряжения не было, отсоединил тен и так же мерил при работающей машинке напряжения не было. (мерил тестером до появления ошибки и слива). Отследил тен до платы у меня синий провод приходит не на зеленую, а на белую фишку. На реле давал 12в, контакты срабатывали. Может симистр m10lz47? или он здесь не причем? |
xarl 13/01/2009 12:31 |
Проверяй почему не срабатывает реле ТЭНа. Или срабатывает? |
fad 13/01/2009 12:39 |
Алеkсей, у тебя реле2 на ТЭН идёт, оно должно включаться по сигналу с 12 ноги ULN. Проверь диод возле реле2, вроде D20 и проверь микруху 65003, особенно вход 5 и выход 12, на пробой на корпус. |
Алеkсей 13/01/2009 18:15 |
Когда давал непосредственно на контакты реле 12В - реле срабатывало.
Диод проверю завтра (выпаивать надо) микруха у меня другая s1p2655a03 5 и 12 выводы на корпус не звонятся. Как можно еще ее проверить? |
Алеkсей 14/01/2009 09:29 |
Проверил диод - исправен. Отследил выводы от реле тена - идет с 10 выхода микросхемы s1p2655a03 ну и вход ее должно быть тогда 7 вывод. На корпус отзвонил 7и10 пока все ок. Неужели процессор? |
xarl 14/01/2009 09:59 |
А вот это и надо уточнить. На выводе 7 что наблюдается? |
Алеkсей 14/01/2009 13:30 |
Подскажите в двух словах методу проверки? Была мысль дать в схему 12в (разумеется после тр-ра) отпаять от вывода 7 шлейф ведущий на процессор. Через сопротивление 1кОм дать на 7 вывод 1 или 0 и посмотреть щелкнит реле или нет, я на правильном пути или есть более простой способ? |
fad 14/01/2009 13:39 |
да ты просто прибором сначала глянь что там на 7-м выводе происходит, когда проц должен подать сигнал на включение ТЭНа. Включи короткую стирку и померий напругу, должно быть около 5 В.
По твоей методе тоже можно, тока ты смотри подавай когда вода будет в баке. |
Алеkсей 14/01/2009 13:55 |
Да я вообще на снятой плате это хотел проделать. Дать с внешнего БП 12В итд. Но у меня получится, без участия процессора. Т.е. процессор должен дать на микросхему 5 В на 7 вывод, мерить между 7 выводом и общим так? Щас попробую на снятой плате, если очевидного результата не будет попробую вечером на работающей машинке. |
xarl 14/01/2009 14:38 |
Алеkсей, проверь s1p2655a03 . Срисуй datascheet на эту м\сх или KID65003, ULN2003, там все будет видно. Проверка не 100%, но навскидку достаточно. |
Алеkсей 14/01/2009 23:43 |
Доброго времени суток. Считаю тему закрытой. Сделал следующее. Убедился что частично не исправна S1P2655A03, а именно вход 7 и соответственно выход 10. Мозговой штурм и вот транзистор кт972(любой) припаян к контактам на плате, кому интересно смотрите рисунок там вроде все понятно. Запускал машинку на быструю стирку все ок - греет. Второй пуск на 60 градусов хлопок тоже ок. Дальше только проверка временем. Цена кт972 - 4руб . Всем БОЛЬШОЕ спасибо за помощь. |
cybe 15/01/2009 00:07 |
Очередной штурм очевидного А ведь ключи имеют свойство вылетать по очереди или все разом |
xarl 15/01/2009 10:12 |
Алеkсей, заменить надо S1P2655A03, однако. |
Алеkсей 15/01/2009 10:24 |
Где взять и цена вопроса? У нас в Самаре не нашел. |
cybe 15/01/2009 11:09 |
Уж в Самаре их пруд пруди |
xarl 15/01/2009 11:16 |
Алеkсей, цена несоизмерима со стоимостью ремонта.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 12:35 8-20 руб. |
Алеkсей 15/01/2009 12:33 |
Конкретнее можно, в 3-х известных мне радиомагазинах нет.
Да цена смешная, буду искать. |
23rus 15/01/2009 15:56 |
Алеkсей, а не пробовал ULN 2003 поставить. Нас колько помнится, идёт оналогом. |
cybe 15/01/2009 16:01 |
Вот про что и речь |
23rus 15/01/2009 16:09 |
У меня и родные есть. |
