СМА Samsung R843, выдает ошибку ОЕ | |||||||||
mas-ter 14/01/2009 16:58 |
Добрый день господа. Привезли модуль от стиральной машины Samsung R843, при включении в розетку сразу выдает на дисплее ошибку ОЕ. Вроде на реле ошибка, заменил на реле микросхему, а она все равно выдает ошибку. На реле 5В подается. В чем может быть дело? Хозяин говорит после грозы началось, долго стоит без дела. |
23rus 14/01/2009 17:03 |
ОЕ-слишком высокий уровень воды. А дальше ищи ... |
Рифат 14/01/2009 17:05 |
Ошибка ОЕ-ошибка переполнения.Какое реле?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 16:06 23rus, вперёд успел ![]() |
mas-ter 14/01/2009 17:07 |
Реле с микросхемой, я ее поменял. Прошивка не могла политеть? |
Рифат 14/01/2009 17:08 |
прессостат что ли? |
23rus 14/01/2009 17:25 |
Какая ![]() |
mas-ter 14/01/2009 19:35 |
Именно пресостат, а по простому-реле уровня воды. В нем и менял микросхему. Обмотка в ней нормальная. Почему вилку в розетку и сразу ошибку выдает, сетевую кнопку не нажимая?? |
xarl 14/01/2009 20:10 |
mas-ter, можно узнать зачем менял м/сх в пресс.? Или "стоит копейки" почему бы и не заменить? У тебя только модуль, без машины? |
23rus 14/01/2009 21:30 |
mas-ter, модуль отслеживает уровень по частоте, которую меняет пресс. Подкинь новый пресс и не занимайся фигнёй. |
mas-ter 14/01/2009 23:17 |
23rus- я не прошу оценки своей работы, тоесть чем я занимаюсь. Если не знаете конструкцию данного типа реле, то и не чего повторять своё предположение.
xarl- у меня вся обвязка. Что интересно, если отключаешь реле уровня, то срабатывает блокиратор, и включается насос. |
xarl 14/01/2009 23:37 |
По-моему ничего интересного-аварийный режим. mas-ter, а как имитируешь наполнение? Если ремонтируешь модули таким образом, значит так тебе удобнее. Но что-то здесь советовать-я пас. Обхожусь без этих прибабахов. ![]() |
mas-ter 14/01/2009 23:44 |
xarl- я же говорю вилку в розетку, и сразу ошибка, эмитировать наполнение не приходиться. |
alexu 15/01/2009 00:42 |
А то что частота может быть сбита в сторону переполнения возможно и такое?вот проц и выдаёт сразу ошибку ОЕ без имитации,подкинь новый пресс. заработает ковыряй старый и насколько я помню в обвязке помимо микрухи ещё детальки есть |
cybe 15/01/2009 01:23 |
Только пресс генерирует частоту "переполнения". Смотри осциллом или частотомером, что у него на выходе |
mas-ter 15/01/2009 12:08 |
На плате пресса микросхема и три сопротивления и диод, микросхему заменил ТС4069UBP, чему там еще ломаться. Осцилой посмотреть не могу он сломан. |
Рифат 15/01/2009 12:16 |
mas-ter, а без прессостата что выписывает? |
alexu 15/01/2009 12:17 |
ну так пробуй заменой прессостата чтоб откинуть сомнения |
mas-ter 15/01/2009 12:28 |
Если был бы пресс, я бы его сразу поменял, а без него, я уже выше писал: срабатывает блокиратор и включается насос. |
23rus 15/01/2009 15:37 |
Я с Samsung-ом не первый год работаю. Ты спросил, тебе ответили. Для этого и предпологать не надо, а менять. А если не хочеш слушать, дело твоё. ![]() ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 15:51
![]() Самый простой способ проверить - подкинуть новый датчик. |
mas-ter 15/01/2009 16:17 |
Что может привести к изменению параметров работы генератора????? Номеналы моих резюков: 220 Ом; 2к7; 930к. Сопротивление обмотки: 23 Ом, микруху менял, даже подпоял платку к прессу от LG, но результат без изменений. Если Вы считаете что причина в прессе, то не ужеле професиональный интерес не заставит Вас найти причину. Если бы был пресс я бы и не стал Вас напрягать. |
xarl 15/01/2009 16:51 |
Для того, чтобы исключить пресс. и предлагают проверить заменой. Если точно пресс., то на досуге можно им заняться для "профессионального интереса". По-моему вполне логично. |
23rus 15/01/2009 17:07 |
Расковырять можно многое, но стоит ли оно того. Мне проще и надёжнее заменить эту деталь. Ведь надо давать, гарантию. А чем меньше возвратов техники, тем выше твоя репутация и соответственно колличестко клиентов. Делай выводы ..... |
Егор12 15/01/2009 17:33 |
Элементарных замеров сделать не можем,подменить нечем,сидим гадаем...![]() |
Рифат 15/01/2009 18:14 |
С прессостатом-
quote="grifat"]без прессостата что выписывает?[/quote]
Уже это говорит о том что САМ ПРЕССОСТАТ неисправен.
А калибровку потом проверял чем нибудь?
Значит нет. |
mas-ter 16/01/2009 14:43 |
Сегодня поставил новый пресс, а ошибка осталась. Теперь по Вашим рассуждениям, надо менять модуль, ведь репутация выше всего, и не надо париться, и здесь именно клуб по интересам а не школа, где я ученик. Я всегда готов к общению, и внимаю советам, но только таким которые человек может обосновать. Что делать???? |
xarl 16/01/2009 15:21 |
mas-ter, это уже результат.
Сделал бы это раньше, можно было заниматься модулем. |
Егор12 16/01/2009 17:50 |
У меня на столе голый модуль Лыжи,снял сегодня,сет.кнопку заменил,с рабочей машины,тоже не нажимая сеть,ошибку выдаёт.Видимо у тебя не видит прессостата,по цепи смотри.Раз пресс. генерирует,значит проц сравнивает с чем то сигналы? |
mas-ter 16/01/2009 18:43 |
По цепи стоит на плате модуля резюк 950 Ом, дальше на проц., Всё началось после грозы, если отсоединяю пресс, то включается насос, значит порт проца по прессу что-то различает. |
Егор12 16/01/2009 19:10 |
робко смею предположить-проц крэк |
xarl 16/01/2009 23:17 |
mas-ter, по цепи пресса еще стоит емкость 102 (после 1к), но вряд ли.
Посмотри, сигнал reset проходит на проц.? 5 В нормальные после 7805? И еще, проверь пайки разъема. Было внешне все нормально, а под припоем какая-то, как пленка. |
mas-ter 17/01/2009 10:25 |
Я подключил данный пресс к другой стиралке и проблем не возникло, и подключал новый после чего ошибка сразу проявлялась. Получается пресс не причем. |
Рифат 17/01/2009 10:48 |
"Теперь по Вашим рассуждениям, надо менять модуль, ведь репутация выше всего"
Чья репутация?Если у mas-ter странные методики диагностики неисправности,то это не наша репутация страдает.Все МАСТЕРА порекомендовали подставить другой прессостат,дабы исключить сразу неисправность прессостата.И это нормальный порядок выполнения ремонта.Ошибка не ушла-значит прессостат ни причём.Будем двигаться дальше.Вообщето странно уже то .что при отключенном прессотате он не выдал ошибку-Е3, Е7 а просто сделал аварийный слив.Если уверен что подставленный Pressure Sensor исправен стоит прверять цепь до проца. |
cybe 17/01/2009 10:48 |
mas-ter, тест-то хоть проходит? |
Рифат 17/01/2009 10:54 |
И вот этот момент меня тоже смущает. А прессостат подкидывал от какой машинки? |
mas-ter 17/01/2009 13:52 |
После подключения НОВОГО пресса, дефект не пропал. Зачем спрашивать от какой LG я ставил пресс ( LG WD 80250 S ) ?, сопротивление обмотки у них одинаковое.
cybe- какой тест, я включаю в розетку и сразу ошибка, на нажатия кнопок модуль не риагирует. |
cybe 17/01/2009 14:10 |
Если на кнопку POWER не реагирует, то проц в мусор |
xarl 17/01/2009 14:18 |
mas-ter, сопротивление обмотки у них одинаково.
Интересное кино получается. У LG генератор в модуле, в пресс. только внешний контур. А в Samsunq весь генератор в пресс. ![]() |
mas-ter 17/01/2009 14:38 |
На пресс приходит 5V,а по выходу 2,5V. Я с корейцами мало сталкиваюсь, нормальные показатели замеров или нет? |
cybe 17/01/2009 15:06 |
Похож нас сбили с толку с OE. Надо был сразу про это писать |
Рифат 17/01/2009 15:23 |
23rus 19/01/2009 16:37 |
Это для тех кто думает что если принцип работы похож, то пораметры будут одинаковы ![]() У меня сейчас стоит яркий пример таких самоделкиных.Немного не в тему, но ... Electrolux EWS 1043 помоему. Остановилась в процессе стирки,не слила воду. Клиент слил воду, положил СМА на правую сторону для удобства, достал из насоса насок. После всего этого, с чувством своей значимости, поставил машинку в исходное положение и решил проверить ...... Какаво же было его удивление, когда в машинке чтото бахнуло и из неё повалил дым. Веной стали остатки воды и кондиционера в кювете моющих средств .... Модуль поднять не удалось... Заказал новый. Ремонт потянет на 5-6 кило/рубликов. Вот и сэкономил ... ![]() |
Рифат 20/01/2009 08:16 |
mas-ter, 104 дня на форуме.а найти кнопочку закрытия темы если такое огромное желание так и не научился?В первом своем посту в верхнем правом углу имеется кнопочка "изменить" жмём её и изменяем название темы.и от себя .-раз задаётся вопрос на форуме,надо понимать что и ответы будут адекватны действиям просящего совета.На данный момент наблюдалась некая неадекватность со стороны ремонтирующего.К сожалению.Удачи. |
mas-ter 31/01/2009 16:06 |
Пожалуйста помогите с прошивкой. ПРИЧИНА неисправности была в ней. |
cybe 31/01/2009 16:10 |
mas-ter, ну это ты зря... ![]() |
Пилот 31/01/2009 17:05 |
cybe, ну почему зря, пусть пользуется http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=23675 |
cybe 31/01/2009 21:09 |
Уж очень захотелось заиметь его волшебную, от всех проблем ![]() |
mas-ter 31/01/2009 21:30 |
Странная прошивка, после 20 одни FF. Вы пошутили? |
cybe 31/01/2009 21:34 |
mas-ter, ну выложи свою, пожалуйста |
mas-ter 31/01/2009 21:50 |
Свою пока не считывал. Программатор дома был, а сегодня подвернулась R 1043, ну я и начал блоки менять, после чего и решил поменять прошивку. В понедельник если будет время сравню со своей. Обидно что я еще в начале спросил о прошивке, но мне дали понять знающие, что она не причем, прежде чем давать советы всегда надо знать, а не предполагать. КТО ПОМОГАЛ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Рифат 01/02/2009 10:33 |
mas-ter, мы все застыли в ожидании и непременно просим отчёта о проделанной работе ![]() |
wolf50 01/02/2009 11:12 |
mas-ter, ты кто,инвалид?Хорошо,что денег не просишь ![]() Или ты думаешь,что создав тему,сразу получишь готовое решение? А посмотреть сначала архивы форума,хотя бы для того,чтобы в ТЕМЕ быть?
а обижаться не стоит,слзам здесь никто не верит ![]() |
Егор12 01/02/2009 11:39 |
Да-да,то программатор из дома не выгонешь,то паяльник на работу ушёл... ![]() |
xarl 01/02/2009 12:01 |
заинтриговал прошивкой. Интересно будет сравнить с родной. ![]() Неужели так бывает?? |
Рифат 02/02/2009 07:37 |
mas-ter 03/02/2009 11:19 |
Всем привет. Как обычно вижу злобные и бестолковые высказывания, что Вам не дает покоя, срывайте злость на чем угодно , а собачится среди себя не стоит. Выложеная прошивка, как я и предполагал выличила машинку. Расхождения с моей были. Берите на заметку. |
sanchara 03/02/2009 11:46 |
Да харош над ним издеваться!
mas-ter такова из себя мастера крутого корчишь... ![]() А не знаешь что у Гнуса там в ПЗУ только статистика храниться. |
Рифат 03/02/2009 12:31 |
Он сам над собой издевается. ![]() Я потом сам всё здесь почищу. |
cybe 03/02/2009 12:43 |
mas-ter, а ты попробуй вообще без памяти запустить, вот удивишься ![]() |
xarl 03/02/2009 17:24 |
cybe, снова злобу усмотрит... ![]() |
cybe 03/02/2009 17:29 |
xarl, как не хочется свои ошибки признавать! Ну никак! Зато умеем огрызаться ![]() |
