Стиралка Indesit WISL 83 CSI постоянный отжим. Решено | |||||
| unix_alex 19/01/2009 16:02 |
Здравствуйте!
Проблема такая: СМА в конце стирки начала отжимать и тупо остановилась при этом потухли все индикаторы, я отключил от розетки на некоторое время, после этого когда нажимаю кнопку включить сразу блокирует дверь, загорается индикатор двери, включается откачка воды и начинает вращать барабан, типа продолжает программу отжима дальше хотя горит только индикатор замка, удерживаю кнопку старт несколько секунд для сброса, сбрасывает нормально приэтом тухнут все индикаторы и повторно можно включить только если передергнуть с розетки и все повторяется сначала. Проделаная работа: Для начала снял плату, видимых повреждений нет, прозвонил релюшки все нормально, не залипли. Проверил тен, на корпус не пробит, сопротивление около 34 Om. Датчик уровня воды в положении пусто Снял и почистил переключатель програм Результата нет. Что еще можно сделать? Может попробовать прошить? В ремонт отдать не предлагайте, далеко. Я ремонтирую радиоаппаратуру, но за стиралки не брался, сейчас безвыходная ситуация, машинка моя и надо что то делать. |
| crush 19/01/2009 21:16 |
unix_alex, одна из возможных причин - прерывание дороги на силовом модуле.Почитать на форуме по Индезиту пробовал? ![]() |
| unix_alex 19/01/2009 21:55 |
Я писал что плату проверял сразу в первую очередь, вроде нормально. Форум продолжаю читать и сейчас, за совет спасибо просмотрю еще раз. |
| crush 19/01/2009 22:14 |
по межплате? ДОБАВЛЕНО 19/01/2009 23:51
во всех положениях селектора программ? |
| wolf50 19/01/2009 23:10 |
попробуй перепрошить.Если был сбой питания в момент обмена данными между процем и EPROM прошивка могла слететь.А модуль какой у тебя?Случайно не квадратный? ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 00:13 а отдельно слив,отжим делает? |
| unix_alex 20/01/2009 08:28 |
Модуль прямоугольный 20х10см. Отдельно слив,отжим не делает, на любой программе одно и тоже. |
| cybe 20/01/2009 09:19 |
unix_alex, выложи свою прошивку на проверку и серийник машинкин укажи |
| unix_alex 20/01/2009 09:44 |
OK. Вот только найду схему, соберу программатор и сразу выложу. Дополнение. Машинку когда заглючило, вещи были отжаты значит программу она завершила вот только в режим ожидания не вышла. |
| Сергей 20/01/2009 10:01 |
unix_alex, предположительно вылетел проц в модуле индикации, нужно менять индикацию целиком... |
| unix_alex 20/01/2009 14:28 |
Снял и заменил модуль с другой примерно такой стиралки (ели уболтал знакомых)и моя заработала только программы неправильно.
Значит плата нндикации работает. Собираю программатор. |
| cybe 20/01/2009 14:43 |
Бывает, что при неправильной установке СМА или на деревянных полах, появляется дисбаланс и нормальная работа машинки продолжается до тех пор пока чего-нибудь не сломается или прошивка не слетит |
| unix_alex 20/01/2009 14:59 |
wolf50 писал, Если был сбой питания в момент обмена данными между процем и EPROM прошивка могла слететь. Я почемуто думаю что так и было, потому как в тот день и жена говорила что свет моргает. А машинка установленна думаю лучше некуда. |
| unix_alex 20/01/2009 20:17 |
Ребята, спасибо за советы. Всетаки слетела прошивка, программатор я сегодня сделать не смог так как не нашел стабилитроны на 5.1v, завтра обещали принести, от нечего делать я перепаял микросхему с нормальной платы на свою и все заработало.
Может кто подскажет, я полазил в проге PonyProg2000 чтобы примерно разобраться как с ней работать и в списке микросхем такой именно маркировки как у меня не нашел, у меня стоит 24С64WR я ттак полагаю в программе нужно выбрать I2C Bus 16bit eeprom 2464 или я не прав? |
| 23rus 21/01/2009 13:55 |
| unix_alex 21/01/2009 23:00 |
Всем привет, микруху прошил, стиралка работает.
Единственная прблема которая возникла, у меня ноутбук и com порта нет я воспользовался переходником USB -> COM но прошить не смог так как в Pony Prog постоянно на 10 или 25% вываливалась ошибка 14 , а вот на старом компе с COM портом все прошилось с первого раза. Свою прошивку выложу в раздел прошивок, спасибо всем кто принимал участие. ![]() |
