сма SAMSUNG DC 68 ошибка LE
VLADIMIR S
21/01/2009 22:00
сма SAMSUNG DC 68 ошибка LE. Был забит сливной шланг десятикопеечной монетой. После чистки выдает такую ошибку.
mehanic
21/01/2009 23:26
Во первых такой модели нет!
LE это вода уходит.(самослив)
а 10 коп.Видимо задерживало воду смех
VLADIMIR S
22/01/2009 17:37
Ошибочка, извиняюсь. Я еще не сильный специалист. SАMSUNG B1445 AV. На "быстрой стирке" зависает по времени между "20"и"19",т.е.переходит с 20 на 19 и возвращается назад с 19 на 20 . Барабан крутит.
mehanic
22/01/2009 17:46
Выньте сливной шланг из канализации,и пустите в ванну.Запустите быструю стирку без белья и посмотрите на время.
А модель исправь в названии темы!!!!!!
SergeyNZ
22/01/2009 23:49
Очень много случаев, когда слив подключён неправильно и вода (с порошком)
потихоньку уходит из машины. При этом (даже без белья) во время стирки
постоянно подливает воду и нагреть чаще не успевает. По этой причине возникает
большинство ошибок.
Конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра)
должен быть не ниже уровня воды в стиральной машины!
lex.ck писал:
шайтан
23/01/2009 00:24
Возникает т.н. "Сифонный эффект", когда сливной шланг вставлен в канализацию, вода уходит из машины из-за разницы давления в трубе и помещении. Выход - установить антисифон( продается в хоз. магазинах).
Donatas
05/01/2010 00:58
а может ето быт из за того, например- много простынь в машине? они просто воду собирают, а машина думает, что вода уходит из машины? уменя так было- подливала воду несколько раз, и потом появилась эта ошибка- LE, хотя шланг вставлен правильно?
mas-ter
05/01/2010 01:04
Год прошел, наверно разобрались классно! классно! классно!
alexandr87
05/01/2010 01:08
читай инструкцию и не перегружай!
Donatas
05/01/2010 01:12
просто нашел похожую проблему улыбка и решил уточнить улыбка у меня Samsung WF S1062.
извините за грамматику русского языка. я не русский голливудская улыбка
FireBeast
19/05/2010 21:50
У меня такая же проблема, самсунг Р843GW ошибка LE. Машина стоит в прачечной общаги где ещё машин наверное 9, такие же модели и LG, у всех подняты шланги на нормальный уровень и только эта зараза выдаёт эту ошибку. Может модуль глючит?
Рифат
19/05/2010 21:54
FireBeast, а вот это к тебе не подходит? подмигивание
На самом деле если сливной шланг наглухо вмонтирован в канализацию, а в канализации забита вентиляция, то там создаётся разряжение и воду из машины просто отсасывает сама канализация. У меня такие случаи бывали! Это можно проверить просто, тупо отсоеденить шланг от канализации и кинуть в ванну или унитаз, о чём уважаемый alexu и написал. Дальше если дефект пройдёт то подсоеденить сливной шланг через сифон раковины, например, там через отверстие всё время поступает воздух и разряжения не произойдёт. уф.... устал писать... умора Во я завернул то.... Сумасшедший!
FireBeast
19/05/2010 22:02
Я не первый год работаю, и знаю прекрасно эту проблему, так вот если бы было разряжение то у всех остальных машин было бы тоже самое. Логично?
Мелиор
19/05/2010 22:05
Нет, не логично. Все машины подсоеденены в разные места общей трубы. Значит и условия разные. Логично?
Рифат
19/05/2010 22:08
Как говорится характеристики сливной системы могут изменяться со временем..... улыбка хотя я и не утверждаю .что именно этот факт имеет место .
FireBeast
19/05/2010 22:09
Нет, не логично, к одной трубе подсоеденены все машины. Ты хочешь сказать что если эта машина стоит в ряду первая или последняя? Она как раз стоит в ряду по середине. улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 23:11
Я думаю если нет других вариантов этой ошибки кроме самослива то это скорее всего модуль глючит.
Рифат
19/05/2010 22:12
FireBeast, логично.и ещё как. улыбка Но спорить не будем,тебе на месте видней. Проверь патрубок воздухоотвода на предмет засора вначале.А потом смело вытаскивай шланг из трубы (всего лишь для проверки подмигивание ) и проверяй машинку.
FireBeast
19/05/2010 22:15
Если я задам вопрос не по этой теме, но про другую ошибку здесь, меня модераторы ругать не будут? улыбка
Рифат
19/05/2010 22:17
FireBeast, та же машинка?
FireBeast
19/05/2010 22:18
FireBeast писал:
К сожалению там кинуть шланг больше некуда как только в трубу, но думаю что можно просто убрать резиновый манжет с трубы.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 23:19
Нет, LG
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 23:25
grifat писал:
Короче, LG wd80490n не запускается на дисплее CL, я её ещё не смотрел.
ol2005
19/05/2010 23:14
Это защита от детей, решается нажатием 2х кнопок.
M@ks
20/05/2010 05:46
FireBeast, читай инструкцию подмигивание
Alton56
20/05/2010 08:33
FireBeast писал:
Инструкцию внимательно просмотри,там должно быть об этой "детской" ошибке.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 09:45
Это оказывается уже 2 страница
А как же
FAU2
20/05/2010 16:29
FireBeast писал:
[/quote Короче, LG wd80490n не запускается на дисплее CL, я её ещё не смотрел.
сумашествие это из другой серии наверное? сумашествие киндерсюрпрайз
