СМА HANSA PC4580B422 (Comfort 800) ошибка E01 | |||||
| Hohsh 22/01/2009 20:03 |
Доброго времени суток, Уважаемые.
После поиска по данному форуму и интернету не смог найти решение моей проблеме. Проблема следующая: Машина: Hansa Comfort 800 Aqua Spray PC4580B422 Стиральной машине чуть больше полутора лет. В один момент стала выдавать ошибку Е01. Ошибка проявляется в точности с описанием из руководства по ремонту "Спецификация сигнализации помех стиральных машин PC.", т.е. через 15 с после старта на дисплее поочередно мигает "Е01" и "изображение ключа", светодиод "Блокировка дверцы" остается гореть, светодиод "Начало/Завершение" мигает. Так как я не являюсь профессионалом, попробовал только то, что доступно простому смертному: - Есстественно, несколько попыток включить/выключить машину, закрыть дверцу посильней, пошевелить ее. - Снял замок дврцы (извиняюсь, если не совсем корректно называю, первый раз имею дело с СМА) и руками имитировал плотное закрытие дверцы. Попробовал запустить любую программу, эффект тотже. "Блокирования" замка не происходит и через 15 с объявляется указанная ошибка. Просьба посоветовать с чего начать и как решать эту проблему. В сервисный центр обращаться хочу в последнюю очередь, т.к. не уверен в компетентности наших спецов (живу в г. Костроме) да и денег, честно говоря, жаль. Для дальнейшего исследования проблемы имею тестер, руководство по ремонту "Спецификация сигнализации помех стиральных машин PC" и "Сервисный тест стиральной машины РC." (ссылки нашел на вашем форуме) и руки растущие "из плеч". За ранее спасибо. |
| TDA72 22/01/2009 20:47 |
Тестером проверь приходит ли на блокировку 220. Если нет смотри куда провода от неё идут. |
| шайтан 23/01/2009 00:06 |
Проверь УБЛ- контакты 3 и 5, между ними должно быть сопротивление порядка 1 ком. Если тестер ничего не покажет - нужен новый УБЛ. |
| Hohsh 23/01/2009 08:56 |
Спасибо.
Извините за необразованность, а как расшифровывается УБЛ ? |
| Мелиор 23/01/2009 10:06 |
Hohsh, необразованность не порок в отличие от нежелания образовываться. Можно было бы пошуршать по форуму, почитать, как машинка устроена. Тем более, что совсем недавно давались разъяснения по этому вопросу
http://monitor.espec.ws/section7/topic120648.html |
| shan907 23/01/2009 10:42 |
УБЛ- Устройство Блокировки Люка. (замок дверци) |
| тю 23/01/2009 11:00 |
shan907, да |
| Hohsh 23/01/2009 14:07 |
Спасибо вам за ответы. Вечером попробую. |
| Рифат 23/01/2009 17:13 |
Hohsh, допиши вид техники-СМА в названии темы |
| Hohsh 23/01/2009 23:15 |
Показал 1кОм.
Проверил. Тестер показывает 170 В. Проблема в этом? |
| crush 24/01/2009 00:51 |
Hohsh, контакт при этом замкнулся? |
| TDA72 24/01/2009 14:33 |
А в розетке сколько ? ИМХО при таком напряжении модуль электронный не будет работать соответственно и вся машинка. |
| Hohsh 28/01/2009 22:27 |
Я наврал. Померял неправильно напряжение приходящее на УБЛ. 170В я намерял при отключенном УБЛ, т.е. просто в разъеме. Причем эти 170 В появляются при включении индикации, и при старте программы напряжение не изменяется. При подключенном УБЛ, напряжения на него ваще не приходит, ни при выборе программы (при включении индикации), ни при старте выбранной программы.
Само УБЛ проверил, работает правильно. Т.е. подал 220В на крайние контакты (3 и 5), спустя около 2 сек сработала блокировка. В общем проблему похоже выявил - на УБЛ не подается напряжения. Насколько я понимаю, проблема в плате управления? Ну и риторический вопрос "Что делать?" ![]() |
| crush 28/01/2009 22:34 |
В СЦ сомневаетесь,а в себе нет,уважаемый Hohsh? |
| Hohsh 31/01/2009 09:47 |
crush, конечно сомневаюсь, иначе стал бы я к вам обращаться? Дело то в том, что за свою некомпетентность мне не придется платить. Наверняка у нас в городе есть профессионалы, но пока их найду, боюсь придется выложить много денег, а с деньгами сейчас напряг. Поэтому и обращаюсь к вам. |
| FAU2 31/01/2009 15:03 |
Классический случай. Пришел , все рассказали, сделал и забыл. Искать мастера нет денег -говорит уважаемый Hohsh.Вам придется снять блок и заменить неисправные элементы. |
| xarl 31/01/2009 15:11 |
Hohsh,
Дело то в том, что за свою некомпетентность мне не придется платить. Не факт. Вполне может быть, что платить надо будет вдвойне. ![]() |
