MustangXXIII
День добрый. Привезли в ремонт данную стиралку, суть проблемы такова: при повороте селектора в положение ВКЛ (на любую программу) мограет кратковременно табло и на несколько секунд гаснет (примерно 5сек) после чего включается и работает. Иногда бывает что вообще не включается. На плате "явно мертвых" элементов нет. Изначально грешили на селектор, его меняли и результат тот же.
Предпологаю что может "проседать" какой-либо кондёрчик, но вот какой именно не знаю, так-как нет схемы. Может конечно и ошибаюсь=)
Вобщем прошу помощи, госопда=) |
Рифат
Обыкновенный человек
| MustangXXIII, Фото модуля выложи |
alexu
cybe
| MustangXXIII, похоже питание. Там всего то 5 кондёров. С1 - гасящий; 100мкХ35V-2шт. - 24V; 470мкХ25V и 100мкХ16V - 5V |
MustangXXIII
| grifat писал: | | MustangXXIII, Фото модуля выложи |
фото сейчас выложить не могу, всё фотографируещее увели из под рук=)))
не совсем понял что есть УБЛ=)
| cybe писал: | | MustangXXIII, похоже питание. Там всего то 5 кондёров. С1 - гасящий; 100мкХ35V-2шт. - 24V; 470мкХ25V и 100мкХ16V - 5V |
Кондёров 7=) Тотальная перепайка кондёов не спасла, результат тот же=(
Что ещё может такой эффект давать? |
Рифат
| MustangXXIII писал: | | не совсем понял что есть УБЛ=) |
Устройство Блокировки Люка |
MustangXXIII
| grifat писал: | | MustangXXIII писал: | | не совсем понял что есть УБЛ=) |
=)))буду знать, что это блокировка=) Блокировка рабочая, я ж говорю, машинка когда включается то нормально работает. Но иной раз не включается, приходиться поиграться селектором, повертеть его! |
Рифат
| MustangXXIII писал: | | Но иной раз не включается, |
А в этот момент люк открывается или нет? |
| MustangXXIII, "reset" не смотрел? |
MustangXXIII
| grifat писал: | | MustangXXIII писал: | | Но иной раз не включается, |
В моменты когда машинка не вкючилась люк открывается.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 15:22
| xarl писал: | | MustangXXIII, "reset" не смотрел? |
Можно подробней, пожалуйста=) |
cybe
Там, по-моему, резет жёсткий, по питанию.
У одной было похожее. Тож игралась с селектором...., а потом модуль в мусор |
Рифат
| MustangXXIII писал: | | В моменты когда машинка не вкючилась люк открывается |
[b]cybe[/bТам, по-моему, резет жёсткий, по питанию.
Не знаю. Модуль бы посмотреть... |
MustangXXIII
| xarl писал: | [b]cybe[/bТам, по-моему, резет жёсткий, по питанию.
Вот он (за архив не бейте сильно=)
ДОБАВЛЕНО 19/01/2009 11:45
Что можете посоветовать вообще? Замена модуля сразу?) Хотелось бы ради спортивного интереса починить)))
IMAGE_015.rar 266.63 КБ Скачано: 902 раз(а)
Рифат
??????????????????????????????-это сделано? |
MustangXXIII
| grifat писал: |
ДА!!!!!! Говорю же, рабочая блокировка!!!!!Всё там в НОРМЕ!!! |
Рифат
| MustangXXIII писал: | | Блокировка рабочая, я ж говорю, машинка когда включается то нормально работает. |
Вот что ты писал.А думать что она рабочая и ПРОВЕРИТЬ ЕЁ как положено -не одно и то же.В момент когда машинка не включается напряжение к УБЛ приходит или нет? |
MustangXXIII
| Нет, когда машинка НЕ включилась, не блокировку ничего НЕ приходит... |
cybe
| Пардон, там оказывается ИБП. Напруга приходит на замок при фиксировании кнопки "Вкл."? |
mitr
| Когда машинка не включилась БП вырабатывает 5 и 12в? |
