СМА Атлант 50С102 ошибка F10
Andrei1963
Сообщение #1 От 30/12/2009 23:25 цитата
Сма Атлант 50С102 после 15-20 сек работы на любой программе,выводит на дисплей F10. Проверен ТЭН, насос, датчик температуры, тахо, двигатель, все в норме. Подскажите пожалуйста очем оповещает эта ошибка.
graf romanov
Сообщение #2 От 30/12/2009 23:47 цитата
А напруга в сети???
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 31/12/2009 00:01 цитата
Andrei1963 писал:
Проц не видит, что УБЛ сработало......
Andrei1963
Сообщение #4 От 31/12/2009 20:46 цитата
ОК. Понял, до этого в сма уже пробивало триак от УБЛ, менял и все пошло нормально. Огромное спасибо regis2. Всех с Номым годом!
Andrei1963
Сообщение #5 От 01/01/2010 19:47 цитата
Выпаивал субмодуль, резистор 100 ом в обрыве. Впаял новый, ошибка F10 осталась. Резистор соединен с 5 ногой проца, это управление триаком УБЛ. Похоже процу уже не жить полноценной жизнью. Есть ли мнения на это счет?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 01/01/2010 22:27 цитата
Andrei1963 писал:
Вот видишь, есть всётаки БОГ на свете, он же тебе кинул "намёк" (какая цепь "дуркует"), а ты, видать, его не послушал голливудская улыбка
Andrei1963 писал:
Скорее всего - ДА, не жить....
А сам сигнал с проца, на сработку УБЛ, дейсвительно, не выходит, или ЭТО не проверял ????
Andrei1963
Сообщение #7 От 02/01/2010 10:18 цитата
Сигнал спроца на управление УБЛ проходит нормально, а вот F10 приходит на дисплей примерночерез 20-30 секунд работы. Что искать пока не знаю.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 02/01/2010 12:11 цитата
Подожди, подожди....
Чего то я не вкуриваю...
Сам же пишешь
Andrei1963 писал:
резистор 100 ом в обрыве. Резистор соединен с 5 ногой проца, это управление триаком УБЛ
а потом говоришь
Andrei1963 писал:
Как прикажишь понимать?
ИНЭКО
Сообщение #9 От 02/01/2010 15:11 цитата
Уточни - R 100 ом горелый или ...Если горелый, то никакого сигнала с 5 ноги не будет, процу Х!
Andrei1963
Сообщение #10 От 02/01/2010 20:47 цитата
Резистор СМД 100 ом в обрыве, заменил на аналогичный, на основной плате стоит обычный резистор 210 ом ( последовательно с СМД) к нему подключен управляющий электрод семистора, и паралель 1кОм на общий провод. Тестером хорошо видно +5 вольт при вкл. машины и 0 вольт при индикации ошибки. Резистор обратной связи 390 кОм цел. Опять выпаиваю субмодуль и буду искать дальше.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 21:50
Да, забыл сказать с замененым триаком машина проработала 2 месяца.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 02/01/2010 21:04 цитата
Andrei1963 писал:
УБЛ при этом (+5 вольт) срабатывает ?
На резике обратной связи появляеться 220V ?
Andrei1963
Сообщение #12 От 02/01/2010 21:23 цитата
Вместо семистора стоит перемычка анод- катод. Напряжение еще не мерил.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 22:52
На резисторе обратной связи нет 220в. Сейчас ищу где потерялось.
Andrei1963
Сообщение #13 От 02/01/2010 22:26 цитата
Перемудрил. Впаял новый триак, заменил УБЛ и все пошло.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 23:48
Спасибо за помощь regis2. Всех поздравляю с наступившим Новым Годом! Успехов в работе.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 От 29/04/2012 12:03 цитата
Не буду открывать новую тему, модуля одинаковые. СМА Атлант45У102 выдает через секнд 20 работы ошибку F10. До этого была ошибка Door и клиент сам полазил в машинке.Мало того, что он оставил УБЛ старое (внутри которого разорвало "таблетку" и спаяло контакты напрямую, так этот умник ещё и раздельные клеммы на УБЛ попутал местами. В итоге после его манипуляций--БАХ на модуле--взорвался симистор УБЛ, отстрелило дорожки, оторвало ножку предохранителя. упс! Восстановил дорожки, заменил симистор. Цепь управления до вывода контроллера целая, цепь контроля симистора УБЛ насколько я понимаю-R11,на 21 контакт субмодуля и на 30 вывод контроллера --целое. мало того, при установке донорского субмодуля вылазиет всё таже F10 недовольство, огорчение . Собственно вопрос- - судя по всему ,делаю вывод, что контроллер напрямую не контролирует сработку УБЛ по контактам, а контроль с выдачей ошибки F10 определяется контроллером косвенно по состояния контроля других цепей контроля элементов,так как через УБЛ идёт цепь питания всех элементов? хммм...
Vladimir
Vladimir
Сообщение #15 От 29/04/2012 12:23 цитата
примерно такая же фигня была,после вызрыва сима убл на Атланте,разорванной дорожкой питания убл повредило соседние дорожки-почти невидимые разрывы цепей контроля чего-то ещё(непомню чего),они там все рядом..
Рифат
Сообщение #16 От 29/04/2012 12:31 цитата
Kakushkin, твой пост несёт какую то информативную ценность? равнодушие
Мастерюга
Сообщение #17 От 29/04/2012 13:10 цитата
grifat писал:
А смысл цепи прямого контроля контактов? Дополнительный задействованный порт с резистором? Проще сформировать, как ты выразился "косвенно".
Рифат
Сообщение #18 От 30/04/2012 18:36 цитата
АКТУАЛЬНО, хоть сколько удаляйте. равнодушие
http://monitor.espec.ws/section18/topic198761.html
Рифат
Сообщение #19 От 01/05/2012 09:18 цитата
проблема решена. равнодушие
Люблюколбасу
Люблюколбасу
Сообщение #20 От 22/01/2013 00:58 цитата
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли аналог триака управления убл? не могу найти родной. заранее спасибо.
