АСМ Ariston AS 1047 CTX двигатель не набирает обороты
uchusam
26/01/2009 02:04
У машинки Ariston AS 1047 CTX выскочил правый нижний амортизатор и от вибрации соскочили провода питания с входного конденсатора при этом вырубив пакетник в квартиру.
Еще нашел протертый черный провод идущий к двигателю на статор с 3 ноги ЭМ.Он мог контачить на корпус. Заизолировал.
1,Кожу на амортизаторе перемотал смазал маслом и заправил обратно.
2, Провода подсоединил на место.
Включаю на третьем импульсе- помпа работает потом двигатель барабана разгоняется и сразу же выключается. Мотор КА работает, залив воды на 4 импульсе поисходит и опять включается на секунду или две двигатель барабана и сразу же отключается. Реле щелкает на семисторе появляется напряжение и потом пропадает.
После 23 импульса реверса не наблюдается.
ЭМ( remco cod. 5153 ref. 215) внешне нормальный прогаров нет.
Может тахо датчик.?
Как должен работать мотор и таходатчик? Как проверить или заменить тахо? кто с таким встречался подскажите пожалуйста.
wolf50
26/01/2009 07:58
uchusam писал:
тахо в обрыве.Прозванивай на двигателе, потом с проводов на модуле.
uchusam
26/01/2009 17:29
Огромгное спасибо!
Был в обрыве 100 омный резистор на ЭМ.
Заменил на огромный отечественный( 0,125 ватт -что нашел в хозяйстве.) ,теперь проверяю, пока пашет.
Тэн еще проверю и закрою тему.
Еще раз спасибо wolf 50 классно! .
ДОБАВЛЕНО 26/01/2009 19:14
Машинка работает, тему можно закрыть.
Подскажите как.
Мелиор
26/01/2009 18:27
uchusam, в заголовке добавляешь слово Решено
fiat
26/01/2009 21:15
uchusam, это не входной конденсатор это радиофильтр.
uchusam
26/01/2009 22:26
Рано радовался.
Электрику сделал ,а вот колбасит (вибрация) машинку основательно на отжиме.
Похоже амортизатор нужно всетаки менять.
Подскажите ,плиз, где в Питере можно купить амортизатор как на фото.?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2009 23:32
-Извините фото не прикрепил.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2009 23:38
че-то не могу файл прицепить. Какой-то я тупой.
объём не тот.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2009 23:43
Только сейчас сравнил по размерам аммортизаторы -оказывается они разной длинны.
У меня вышел из строя короткий. Поршень в стакане болтается.
Мелиор
26/01/2009 22:43
uchusam, на 1047 очень часто лопается кронштейн двигателя. Такая железная пластинка, выгнутая ступенькой - обрати внимание она стоит сзади движка
uchusam
31/01/2009 19:10
Спасибо за совет!
Но кронштейн цел.
Скорее всего подшипник -сейчас проверил изнутри барабан- есть люфт барабана в баке.
Буду разбирать.
Не подскажите какой подшипник стоит и нужно ли менять и сальник и какой он там?
Может ссылочка есть на то как самостоятельно поменять подшипник.? голливудская улыбка
Да и где в Питере купить эти запчасти?
mas-ter
31/01/2009 21:42
Подшипники: SKF 6205 ZZ, SKF 6204 ZZ. Сальник: 30х53.5х10/14. Про смазку не забываем. Но подшипники вибрацию не провацирует, а вот если в стакане болтанка - то их надо менять. Удачи!!!!!!!!!!
uchusam
31/01/2009 22:14
Разобрал. и разобрался.
Есть люфт в наружном подшипнике.
Надо теперь его както снять без сёмника и поставить новый.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 23:47
Подскажите надо обязательно два подшипника менять или достаточно одного, который люфтит.Вот так он выглядит.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 23:48
И еще сальник обязательно менять если он вот так выглядит.
wolf50
31/01/2009 22:53
uchusam писал:
кувалдой выбиваю через стержень наружный,потом внутренний вместе с сальником на пластиковом ящике из под пива улыбка А поставить- оправки нужны или старыми подшипниками.Лучше мастеру доверь эту работу.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 23:54
все меняй
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 23:57
крестовину отдели от задней части
regiss
31/01/2009 23:31
uchusam писал:
Это, что, наружный подшипник, и люфтит наружной обоймой? шок
Т.е. люфт между подшипником и силуминовой деталью (крестовиной)?????
Тогда считай, что "приплыл". Тебе поможит либо высоко квалифицированный токарь, либо замена всего заднего полубака (идёт в комплекте с подшипниками, за цену 1/3 С/М).
Через меня прошло не менее 100 таких С\М, и те, которые пошли в утиль, как правило, имели дефект, именно задней крестовины (в наших краях, токарей - "днём с огнём", а замена на новую - не имеет экономичесского смысла).
uchusam
01/02/2009 01:56
Да!
Похоже люфт между силуминовым посадочным местом инаружной обоймой подшипника.
Где-то 0,5 миллиметра.
Неужели прийдется растачивать и сажать другой подшипник .?
Или растачивать силумин и точить кольцо дополнительное для посадки подшипника?
Или может как-то дополнительно придавить подшипник к посадочному месту?
Как крестовина от задней части отделяется?
За счет чего она держится?
Приклееная что ли?
wolf50
01/02/2009 10:22
regis2 писал:
regis2, лапшу не надо вешать на уши!
Покажи на взрыв-схеме весь задний полубак?
regiss
01/02/2009 12:56
wolf50 писал:
"Лапшу" - это ты вешаешь ( крестовину отдели от задней части,все меняй ) , что это ему даст в данном случае ??????
А задниий полубак - это силуминовая крестовина+задняя жестянная стенка+подшипники+ сальник+уплотнительная резина = всё это идёт в сборе(как одна целая деталь) красиво уложенная в коробку. Производитель - Итальянская фирма PHILCO ( она же и собирала данные С\М для Мерлони Элетродоместици).
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 14:07
uchusam писал:
Да!
Единственный вариант - это растачивать силумин и точить кольцо дополнительное для посадки подшипника, а этот вариант - растачивать и сажать другой подшипник , не прокатит, так как слишком тонкие стенки у силуминового посадочного места.
А всякого рода - придавить, подклеить, подкернить - не поможет ( или поможет не на долго), при отжиме белья там такие нагрузки, что "будь здоров" (силумин не держит улыбка ).
wolf50
01/02/2009 13:21
regis2, машина у него, а не у нас с тобой.Ему видней.
regis2 писал:
я крестовины с подшипниками отдельно получал,упакованными в целофан. смущен
завтра проверю,так что возможно извини смущен
regiss
01/02/2009 13:28
Да ладно, проехали..... Мир, Дружба, Жвачка
uchusam
01/02/2009 16:44
Спасибо, ребята.!
Правда я так и не понял как жестянка от силумина отделяется ?
Наверно, отделяется вместе с сальником и внутренним подшипником?
Или только на сальнике держиться жестянка?
Может в моем случае лучше выбить наружный подшипник ,расточить под кольцо силумин и поставить тот же старый подшипник с кольцом.?
regiss
01/02/2009 17:05
uchusam писал:
Отстань от этой жестянки !
Подшипники и сальник, при выпресовке (выбивании), выйдут и так.
uchusam писал:
Подшипники и сальник ставить только новые + спец. смазка АМБЛИГОН ( или аналог) !!!!!!! злость
-Владимир-
01/02/2009 18:41
Внутренний подшипник вместе с сальником лучше выбивать на резиновом кольце. Задняя стенка настолько тонкая, что деформируется очень легко. Потом замучаешься сальник ставить.
uchusam
01/02/2009 22:05
Наружный подшипник вышел очень легко. Я его потом руками вставил в посадочное место.
Вообщем он там похоже крутился в посадочном месте.
А внутренний с сальником выбил потихоньку, на весу держа крестовину.
Подшипники знаю где искать в Питере а вот с сальником посложнее. Не знаю где ими торгуют.
Внешне подшипники очень хорошие. Так и хочеться их не менять. голливудская улыбка
А посадочное место разбило похоже из-за того что между барабаном и баком попала какая-то хрень и видимо подзаклинило так как внутри бака и снаружи на барабане след от инородного тела.
На фотках можно разглядеть вмятины на воздуководе бака и сальник как новый
uchusam
03/02/2009 16:34
Расточил крестовину поставил новые подшипники.
Сальник не нашел ,оставил старый.
собрал манинку , со стиркой еще не пробовал.
попробую отпишусь.
Мелиор
03/02/2009 16:53
uchusam писал:
Тогда можно заднюю крышку не прикручивать
Рифат
03/02/2009 17:11
uchusam писал:
а вот это зря недовольство, огорчение Вся работа насморку пойдёт
wolf50
03/02/2009 22:22
uchusam писал:
Сальник не нашел
сальник код для заказа с0035999 недовольство, огорчение
В любом сервисе этого ..... навалом недовольство, огорчение
да ладно ,уже проехали.
serga07s
03/02/2009 23:26
В Питере есть Фирма МОЙДОДЫР, В поисковике найдешь телефон их склада . Для Индезита комплект потшибников с сальником обошелся там в 500 рэ
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 00:41
Моидодыр- Новоизмайловский 4
uchusam
05/02/2009 00:00
Спасибо всем!
Машина работает пока не течет.
Но все равно ее колбасит при раскрутки перед отжимом.
Хотя не так как раньше.Поменьше.
Наверно подшипники стоят не соосно.
Токарь точил без меня и впресовывал их сам.
Крестовина на ось туго одевается. а снялась она легко.
Или может один амортизатор плохо держит.( Я вместо прокладок паралоновых поставил из неопрена две полоски и салидолом смазал) Вообщем еще помотрю т.е. постираю.
snart
30/04/2009 14:34
Добрый день! подскажите пожалуйста как на этой модели добраться до тена? снял заднюю крышку вижу его, но пока не откручивал. он вынимается изнутри барабана, или снаружи?
regiss
30/04/2009 14:57
snart писал:
Что курим, уважаемый ??? сумашествие
snart
30/04/2009 15:07
голливудская улыбка короче как его снять?
Рифат
30/04/2009 15:11
snart, Название темы читал?И при чём тут твой тен?Откручивай гайку и снимай.
regiss
30/04/2009 15:11
snart писал:
Открутить гайку (8 или 10), вдавить шпильку (с резьбой) во внутрь, и отвёрткой его, отвёрткой......
snart
30/04/2009 17:58
тема про эту модель, не стал создавать новую. или создать?
когда я вдавлю шпильку она ж туда провалится как ее оттуда достать? и там резинка не дает его вытянуть на себя
т.е. я сейчас снял заднюю крышку справа на барабане тэн, откручиваю гайку, вдавливаю болт и тяну его на себя? первый раз такими вещами занимаюсь подскажите пожалуйста более развернуто, все ж вы когда то начинали))
snart писал:
regis2 писал:
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 19:29
snart писал:
regis2 писал:
wolf50
30/04/2009 19:39
snart писал:
Про Репку помнишь сказку? подмигивание
snart
30/04/2009 20:24
смех классно! спасибо парни!
