СМА Аристон Маргарита ALS 129X после залива идет слив | |||||
| Gena129 03/02/2009 09:10 |
Аристон ALS 129X СМА 1999 года выпуска.
1. включил, защелкнулся замок 2. набор воды прошел примерно за 30 сек, я ее вижу в окне 3. сразу начинает сливать и диск выбора програм начинает вращение, всю воду сливает, диск не сотанавливается. Все это на любой программе. 4. Индикатора всего два. Индикатор замка горит. Индикатор сеть мигает 3 раза (трудно точно сосчитать, т.к. все три происходят за интервал менее чем 0,5-1 сек). Потом пауза 2 сек.-примерно. Если я ставлю программу дальше на слив и на полный отжим, то все проходит хорошо до конца программы. |
| xarl 03/02/2009 10:33 |
Gena129, а как же это?
Спасибо, последую вашим рекомендациям |
| Gena129 03/02/2009 11:16 |
xarl,
А был уже следующий ответ: Gena129, F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. 2. Проверить провода датчика температуры. 3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема. 4. Заменить датчик или модуль. Но в любом случае советую обратится к мастеру. |
| xarl 03/02/2009 11:38 |
Gena129, я это и читал. Только не видно, что последовал. ![]() |
| Gena129 04/02/2009 08:19 |
Скажите,
1. На каком рисунке датчик температуры. 2. Почему на 1 рис. так выкручен болт отмеченный стрелкой, может от вибрации? |
| wolf50 04/02/2009 08:58 |
Gena129, это вопрос к тебе,как ответишь такие и советы будут
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 10:00 ну надо же,хотя бы иногда головой думать. |
| xarl 04/02/2009 10:28 |
Gena129, "болт" не успел покрутить? |
| Gena129 04/02/2009 10:54 |
1. Считаю, что датчик температуры на втором рисунке - верхний круглый с 2-мя контактами.
2. Болт с 1-го рисунка отмеченный белой стрелкой - не крутил. Все провода проверил аккуратно, изменений нет. После залива воды ч\з 5 сек. идет слив и мигает 3 раза быстро за 0,5 сек. - затем перерыв 1-2 сек - опять мигает 3 раза за 0,5 сек и т.д. при этом вращает диск выбора програм. |
| Рифат 04/02/2009 11:14 |
Gena129, Ну замерь сопротивление датчика теперь.А фотку винта поближе сделай.Он что разве краской там не обмазан? |
| Gena129 04/02/2009 11:39 |
1. Замерить сопротивление смогу только вечером, СМА дома
2. Как крепится этот датчик, мое мнение, его надо выше поднять и за край корпуса зацепить? От вибрации ведь он болтается. На фото краски-пломбы нет. ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 12:41 Крупным планом |
| Рифат 04/02/2009 11:42 |
Gena129, на фотке видишь отверстия на корпусе стиралки-4 штуки?Вот там сам и определись,как его вставить. Винт не трогай вообще,он что от руки что ли крутится у тебя? |
| Gena129 04/02/2009 12:00 |
С отверстиями определюсь - спасибо, А что за датчик, за что отвечает?
Винт действительно можно крутить пальцами - положение не менял, но пробовал. |
| Сергей 04/02/2009 12:31 |
Gena129, не трогай пресс (датчик уровня воды) он не причем. Замеряй NTC (дачик температуры) , ели в порядке (около 20 кОм) , то меняй модуль вместе с новым чипом памяти или меняй СМА..
И не мучай машинку, себя и окружающих... |
| wolf50 04/02/2009 20:43 |
Gena129, что то не нравится мне твой датчик уровня.То что не в краске,и то что руками можно крутить,и вообще,что винт сильно выкручен.От вибрации ведь мог выкрутиться
в твоей проблеме он действительно не причем. |
| TDA72 04/02/2009 20:57 |
Мне тоже РУ не понравилось , имхо скоро открутится. Вровень дожен быть примерно. |
| virmeshter 04/02/2009 23:34 |
Так может не три раза мигает а всего один раз,тобишь это не 3-я ошибка а 1-я????? Gena129ты нас путаешь! F01: Цепь семистора в коротком замыкании. 1. Проверить контакты подключения электронного модуля. 2. Проверить контакты и наличие воды. 3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. 4. Заменить электронный модуль Отдай машинку мастерам и не пудри себе да и нам голову! |
| Gena129 05/02/2009 10:52 |
Хочу сказать спасибо всем, что советуете в нужном направлении.
Вот хочу показать сколько воды набирается в барабан (машинка узкая барабан большого диаметра, до уровня стекла не доходит вода) ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 11:53 Сергей, Проверил сопротивление датчика температуры, тестер показал 28 кОм. ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 11:58 Датчик уровня воды подвесил вот так. |
| virmeshter 05/02/2009 11:27 |
Gena129 ну так что?оставь свою воду,пресостат и датчик температуры в покое,копай цепи движка!Если не знаешь где и как,то повторюсь-ЗДАЙ В СЕРВИС и не мучай машинку,если хочешь чтоб она стирала! |
| Олег из Киева 07/02/2012 13:47 |
Парни, ищу неисправность своей (такой же) машинки. Сопротивление самого датчика 20 кОм. Но стОит подключить к нему провода - сопротивление падает до 8 кОм. Это означает: модуль под замену? |
| xarl 07/02/2012 13:57 |
Олег из Киева, садись на телефон... |
| Олег из Киева 07/02/2012 14:02 |
Искать модуль или новую стиралку? |
| шайтан 07/02/2012 14:14 |
мастера для стиралки ![]() |
| xarl 07/02/2012 14:15 |
Мастера сначала. |
| Олег из Киева 07/02/2012 16:02 |
Погуглил, сообразил, что три коротких мигания светодиода - не код ошибки. Отключил контакт датчика тем-ры, запустил. Вода заливается в бак, через десяток секунд включается насос помпы и ее откачивает. В это время выдается ошибка 03. Отключил, подсоединил контакт. При запуске - три коротких вспышки светодиода, затем они оба постоянно светятся и - тишина. Т.е. ошибки не выдает и вода не поступает. Все равно "вызывать мастера"? Хотелось бы и самому поковыряться. Время и желание есть. ![]() |
| xarl 07/02/2012 16:11 |
Возражений нет. |
| шайтан 07/02/2012 16:12 |
тут один вчера уже поковырялся http://monitor.espec.ws/section18/topic193005.html |
| Raider71rus 08/02/2012 00:29 |
а ТэН то ваще рабочий??? |
| Winidrug 08/02/2012 04:45 |
Есть предложение.Ремонтировать клиентам машинки сообща,тоесть всем форумом и прикреплять последовательность ремонта фотографиями ![]() |
| Олег из Киева 08/02/2012 13:20 |
Тестер выдал его сопротивление: 40 Ом. Но на корусе заявлена мощность 1700 Вт, а это означает, что сопротивление должно быть 28,5 Ом. Пробой на корпус тестер не определил. ![]() |
| washout 08/02/2012 14:57 |
Один скупой уже угробил свою Hansa, теперь достает звонками типа что делать дальше. Давай, экономь, будешь одним из следующих. Твой аппарат, возможно еще жив, мастеру работы ненадолго. А хочется поковыряться - бери стульчик, отвертку, включи машину и тихонько ковыряйся в плате. А чтобы наверняка, то вместо отвертки можно использовать шпатель. И делиться своими бредовыми идеями необязательно. ![]() |
| Степашка 08/02/2012 17:27 |
Киевский Олег, сначала поменяй ТЭН, потом датчик температуры, потом прессостат, потом УБЛ. (Остальное только в пятницу 13 или в огромный праздник для верующих) Потом вызови механика. Ну если успеешь, вдруг жинка другого уже присмотрела и отказ стирки и не способность ее отремонтировать тобой только повод тебя поменять..... |
| Олег из Киева 08/02/2012 20:08 |
Причина найдена - стерты щетки двигателя. Неисправность устранена. Всем спасибо. Надеюсь, что когда вы приходите к нам, на автомобильные форумы, за советом, "Езжай в сервисцентр" - не единственный ответ... |
| Dima700926 08/02/2012 20:12 |
Ну-ну. |
| regiss 08/02/2012 21:06 |
А чего ты удвляешься ? Это было понятно после этого поста автора :
| Dima700926 09/02/2012 08:02 |
Из-за этого удивляюсь. |
| Кардон 09/02/2012 09:30 |
Это означает есть цепь паралейного соединения, провода с контактами в порядке. |
