Ardo A800x 2002 г.в двигатель запускается и останавливается
Сообщение #1 От 06/02/2012 19:40 цитата
Ardo A800x 2002 г.в двигатель запускается и через несколько секунд останавливается
после выключения питания и сразу же включения происходит тоже самое
что уже проверил:
щетки подношены, но еще живые
при вращении двигателя рукой напряжение на выводе тахогенератора ~ 3-5 mV
при работе двигателя (те несколько секунд) какоето напряжение есть
после остановки двигателя остается напряжение 1V
замеры проводились обычным цифровым тестером
сейчас, при попытке замерить напряжение, похоже перепутал разъемы на модуле DMPU /42 R5
выгорел резистор R4, дорожка между D23 и D15
далее вопросы: ))
1. можно ли простым цифровым тестестером оценить работоспособность тахогенератора
2. должно ли быть напряжение на выводах модуля идущих к тахогенератору
3. номинал резистора R4 в этом модуле
4. при сгорании этого резистора что еще могло погореть (кроме дорожек)
ну и общий вопрос - есть ли смысл )))
с Уважением к участникам форума, начинающий ломастер подмигивание
upd: D4 и D23 тоже мертвые
их номиналы тоже интересуют, если есть смысл смущен
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 06/02/2012 19:49 цитата
915 писал:
похоже перепутал разъемы на модуле DMPU /42 R5 выгорел резистор R4, дорожка между D23 и D15
классно!
Кардон
Кардон
Сообщение #3 От 06/02/2012 19:49 цитата
915,
Все правельно делаеш, тахо на то он и генератор чтоб энергию вырабатывать, по большому сщету не важно сколько напруги он вырабатывает главное что вырабатывает.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 06/02/2012 19:55 цитата
подмигивание
915
Сообщение #5 От 06/02/2012 20:08 цитата
regiss писал:
915 писал:
классно!
смущен
так получилось
спать пора идти, а хотелось разобраться
Вы откуда, Ломастер? (в смысле профиль)
Сайт:
Род занятий: - ???
Интересы:
Может мастера поближе подскажут.
поправил
мастера вызывать конечно можно, просто машина явно уже доживает, лишних денег вкладывать - жаба давит улыбка)). хотелось самостоятельно продлить агонию улыбка
3 раза уже получалось
подшипники барабана,
отказ включаться - кнопка питания
отказ включаться - блокировка люка
в этот раз не получилось, прошу помощи замешательство
Сообщение #6 От 06/02/2012 20:09 цитата
Кардон, Александр Михалыч, ни к чему все это уже... недовольство, огорчение
915
Сообщение #7 От 06/02/2012 20:11 цитата
xarl писал:
т.е. блок умер окончательно?
можно дальше не мучить?
и в догонку вопрос, если найду такой блок б/у, двигатель, тахогенератор живые, или их тоже под замену?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 06/02/2012 20:11 цитата
Александр Михалыч, а тебя ещё не задолбало каждый раз намекать на заполнение профиля ?
Из твоих всех сообщений больше половины одно и то же :
Александр Михалыч писал:
Сайт:
Род занятий: - ???
Интересы:
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 06/02/2012 20:16 цитата
915 писал:
...а получилось как всегда - модуль мертвец
915 писал:
а прийдётся деньги платить по-любому - либо за новую машину, либо за ремонт старой. Привет жабе! смех
915
Сообщение #10 От 06/02/2012 20:18 цитата
шайтан писал:
915 писал:
915 писал:
ну в этот раз я дурак )
че теперь сделаешь
просто стройка дома съедает все деньги, приходится извращаться
морально я уже давно готов новую купить, просто была мечта дотянуть покупку новой см по переезда в новый дом
хммм...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 06/02/2012 20:19 цитата
Удаляю
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 06/02/2012 20:20 цитата
915 писал:
если есть смысл
915, открою тебе страшную тайну, эту машинку убить - не возможно !
При грамотном тех.обслуживании (а не так как у тебя) она может проработать более 20 лет.
915
Сообщение #13 От 06/02/2012 20:26 цитата
regiss писал:
915 писал:
если есть смысл
не как у меня - что?
то что перепутал разъемы - не спорю, мой косяк
все остальное сделано нормально
с техникой и электричеством дружу )
вот с электроникой - не очень (
про модуль уже понял
остались незакрытые вопросы:
2. должно ли быть напряжение на выводах модуля идущих к тахогенератору (хотя уже без разницы улыбка)
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 21:27
Мелиор писал:
Удаляю
тему или посты?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 06/02/2012 20:41 цитата
915 писал:
1 - запросто !
2 - смотря относительно чего измерять.
915
Сообщение #15 От 06/02/2012 20:51 цитата
regiss писал:
915 писал:
1 - запросто !
1. можно узнать хотя-бы порядок цифр при прокрутке рукой, если конечно это не считается информацией исключительно для мастеров подмигивание
2. на разъеме, расположенном на двигателе между контактами тахогенератора сподключенныб модулем управления с поданым на него питанием
dimon0764
Сообщение #16 От 06/02/2012 22:19 цитата
regiss. Ну на счет убить невозможно, вы ошибаетесь. Болячка у этих машин - металл бака в местах сварки и креплений. Особенно в нижней части бака. Гниют сволочи.
А все остальное неубиваемое.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 06/02/2012 22:48 цитата
dimon0764 писал:
Да ну ?
Не встречал ещё ни одного (а через меня прошло не менее ТЫСЯЧИ таких машин) прогнившего Ардошного бака из нержавейки.
915
Сообщение #18 От 07/02/2012 03:42 цитата
915 писал:
regiss писал:
915 писал:
1 - запросто !
похоже, секретная инфа недовольство, огорчение
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #19 От 07/02/2012 06:34 цитата
Выказать такое на сайте- --это как петля на шею гы-гы
915
Сообщение #20 От 07/02/2012 08:47 цитата
grifat писал:
угу, уже понял
надо было под ремонтника шифроваться ))))
