П/м машина Bauknecht GSF S5321 включается только слив | |||
| _error 04/02/2009 19:40 |
Здравствуйте всем!
Сломалась у нас посудомоечная машинка Bauknecht GSFS 5321, при включении кнопки вкл/выкл сразу включается слив воды. Нажатие на кнопку старт ничего не дает. Пробовал не трогать её, думал остановится - нет, так и колбасила 15 мин впустую. Может кто то, что то подскажет. Конечно если это уже касается блока(блок от вирпул как и большая часть всех узлов), то я наверное ничего не смогу сделать. По совету Мелиор поддон проверил - сухой, пенопластовый клапан в нижнем положении. Заранее спасибо за содействие! |
| _error 05/02/2009 20:41 |
Профи, помогите плиз!
Неужели с такими симптомами кроме блока ничего не может навернуться? |
| virmeshter 05/02/2009 20:48 |
_error, может вода в поддон попала(перелив или утечка)?сними одну из боковин и проверь,если есть то удали ее,а лучше мастера вызови! |
| _error 05/02/2009 20:57 |
Все сухо там. Да мастера уже и мотор там меняли и блок - хорошо, что тогда она еще на гаратии была. А сейчас гарантия год как закончилась и снова ремонт... Думал сам разобраться с ней. ![]() |
| Рифат 06/02/2009 08:59 |
Думаю стоит проверить этот датчик,только не визуальным способом,а просто прозвонитьб тестером. |
| _error 06/02/2009 12:17 |
Большое спасибо всем! Проблема решена! Последовательно с этим датчиком сидит еще один, в камере забора воды. Так вот на этом датчике между решеткой и резиновой мембраной набился жир. Видать при последней чистке (а ее я проводил очень усердно ) это жир я забил еще дальше, что аж датчик сработал. Только проблема в том, что на будущее, не перевернув машинку и не сняв его, его никак не почистить. Терь будем чаще уделять время на чистку этого места.
P.S. Заодно провел ревизию, почистил маленький насосик и сливную шлангу. |
| Рифат 06/02/2009 12:30 |
_error, рад за вас! ![]() |
