стир. маш. вятка 722p не вкл | |||||
| seraelita 11/02/2009 22:23 |
всем здравствуйте! я в стиралках новичок занимаюсь очень плотно сотовыми телефонами ! мне кажется что у машины сломался замок! там стоит 3х контактный ! подскажите как определить неисправность.. какое напряжение должно приходить на контакты замка!? ![]() |
| shan907 11/02/2009 22:46 |
На двух контактах должно быть не большое сопротевление, Вот именно на эти контакты должно приходить 220в |
| seraelita 11/02/2009 22:50 |
когда дверца открыта 2 контакта разьединены стоит еще в замке таблетка .Напряжение идет на 2 контакта разогревает таблетку железка перегибается в др сторону и соединяет эти 2 контакта . На 2х контактах которые соединяются при нагреве таблетки 120V а напряжение на таблетку около 20 V ! что я сказал правильно а что неправильно? может таблетка ненагревается а другой принцип действия? может замок целый?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 23:52 в общем 2 контакта которые должны коротить при нагреве таблетки на них 120 V я думаю не искранет ли если их закоротить? ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 23:54 и еще .. должна ли вторая сторона таблетки прилегать к железке плотно? ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 23:57 когда я железку пригибаю к таблетке то на контактах питания таблетки возникает сопротивление ~2 ома а если не прижимать то никакого нет, с другой стороны таблетки стоит регулирующий высоту таблетки залитый болт! я просто непонимаю как эта схема работает! разьясните пожалуиста |
| Мелиор 11/02/2009 22:57 |
seraelita, срочно оформляем тему как положено |
| shan907 11/02/2009 23:08 |
Короче, смотри, На вот эту таблетку приходит 220в, после чего она нагревается и расширяется закорачивая этим, третий контакт, с одним контактом что идёт на таблетку. |
| seraelita 11/02/2009 23:08 |
а что я не так оформил? |
| shan907 11/02/2009 23:10 |
В теме напиши: стир. маш. вятка 722p не вкл |
| seraelita 11/02/2009 23:16 |
а закоротить можно эти 2 контакта которые должны замыкатся и проверить?или таблетка играет еще роль в сопротивлении? просто боюсь коротить так как на этих контактах которые нужно коротить присутствует 120~V |
| shan907 11/02/2009 23:31 |
На 120 вольт не обращай внимания. Сними вообще замок и закороти, два контакта, которые должны замыкаться. Только не перепутай, те что идут на таблетку не закороти их между собой! |
| seraelita 11/02/2009 23:34 |
щас разбираю на предмет отсутствия 220v на таблетке! машинка простая без платы управления |
| koluhok 12/02/2009 00:10 |
Там два толстых провода должны быть и один тонкий,так вот толстые смело замыкай между собой машинка должна заработать. |
| seraelita 12/02/2009 00:48 |
заработать заработало! сейчас пытаюсь восстановить в рабочее состояние замок.. проблема в главной железке которая прилегает к таблетке! можете прислать фото внутренней железки в разомкнутом состоянии |
| shan907 12/02/2009 01:16 |
Пришли фото если не затруднит. А вообще почисть наждачкой мелкой поверхности таблетки,и пластин которые к ней прилегают. |
| 23rus 12/02/2009 06:08 |
seraelita, а не проще заменить УБЛ. Толку с него всёравно уже не будет. Иначе будет повтор и очень скоро... |
| Рифат 12/02/2009 12:17 |
Чтоб "таблетка" до конца сдохла.Растворителем промой и ластиком резиновым немного потри и ничего более! ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 11:17
А это лучший вариант. |
| shan907 12/02/2009 20:33 |
grifat, Я же не говорю её шлифовать, пол часа. Нолёвкой теранул, и ни чё с ней не будет! |
| seraelita 12/02/2009 21:32 |
я уже ее отчистил нормально! повтора не будет так как машинка тещи типа ))) нужно сделать хотяб на неделю а потом замок куплю! проблема в том что я погнул железку она прилегает к таблетке но при нагреве таблетки она не выпрямляется((( как ее правильно выгнуть незнаю поэтому и прошу фото что бы узнать как она правильно стояла |
| shan907 12/02/2009 21:46 |
Лично у меня фото нету, извени не помогу. Слушай у меня к тебе вопрос не по теме. Ты говорил телефонами занимаешься? У меня вопросы по телефонам. Можешь помочь? |
| Мелиор 12/02/2009 21:47 |
Вот это ты зря написал. Сейчас тебе насоветуют... ![]() |
| seraelita 12/02/2009 22:01 |
по сотовым пишите в аську 260192283 ! а по теме может есть у кого старый замок разберите фоткните плиззз |
| shan907 12/02/2009 22:27 |
seraelita, Если тебе на неделю надо, Просто закороти два контакта и стирай. Только дверцу не открывай во время стирки и всё. |
| seraelita 12/02/2009 22:44 |
неее теща не поймет и с ума сойдет((( лучше заставить заработать замок выпрямлением железки |
| alexu 12/02/2009 22:57 |
Видать тёща хороша!!!!!!!!!!!Хочешь,что бы она к себе по чаще в гости звала или лягушка душит купить новый УБЛ??????? |
| Рифат 13/02/2009 11:06 |
shan907, не ты ,не я не видим состояния таблетки.Не надо сравнивать свой опыт с чьим то то,если не уверен ,что человек сделает именно так,как сделаешь ты сам.А если слой уже подгорел-и
тем более человек ни разу эту манипуляцию не проводивший затрёт просо токопроводящий слой и всё.Случаев таких -море. Даже этого не рекомендую делать.Чтоб снять окисел достаточно потереть просто резиновым ластиком. А пластинку сейчас уже бесполезно гнуть-это биметал с памятью.Новый УБЛ ставить и всё. |
| shan907 13/02/2009 11:13 |
Уже вопрос не в "таблетке". Он пластину погнул..... |
| Рифат 13/02/2009 11:14 |
| Jymm 10/04/2009 13:42 |
Сорри, в догонку с той же проблемой:
А в чем же роль этой таблетки и пластины? На старых Вятках как-то без них обхлдились... |
| Jymm 10/04/2009 23:11 |
Спасибо!
Собственно, я так и думал, о заклинивание замка при работе машины. Будем крякать и это
Как ТЭН, клапана и прочее... |
| майкюэль 11/04/2009 00:43 |
оставил бы напрямую да и все!защелкиваться так же будет не будет только блокировки ну это не беда машинку же на стирке нникто не пытается открыть
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 01:45 оставил бы напрямую да и все!защелкиваться так же будет не будет только блокировки ну это не беда машинку же на стирке нникто не пытается открыть ![]() |
| makar.m1 12/04/2009 19:41 |
Нельзя: клиенты упросили мастера сделать на прямую, через какое-то время ребенок люк на работающей машине открыл, водой горячей обжегся. Клиенты на мастера в суд подали. |
| xarl 12/04/2009 20:05 |
Не дай Бог! Не отмажешься ни перед Федеральным , ни Высшим... |
| Dima700926 14/04/2009 01:41 |
Там пластинка-биметалл плоская и гнуться при нагреве должна в сторону контактов. У тебя, наверно, даже следы остались в том месте, где позистор стоял (таблетка). Перепутать очень сложно. Только почему у тебя между контактами 120в, а на позисторе 20? Везде должно быть 220 переменки. Может, в сети занижено? |
