стир. маш. вятка 722p не вкл
seraelita
11/02/2009 22:23
всем здравствуйте! я в стиралках новичок занимаюсь очень плотно сотовыми телефонами ! мне кажется что у машины сломался замок! там стоит 3х контактный ! подскажите как определить неисправность.. какое напряжение должно приходить на контакты замка!? недовольство, огорчение
shan907
11/02/2009 22:46
На двух контактах должно быть не большое сопротевление, Вот именно на эти контакты должно приходить 220в
seraelita
11/02/2009 22:50
когда дверца открыта 2 контакта разьединены стоит еще в замке таблетка .Напряжение идет на 2 контакта разогревает таблетку железка перегибается в др сторону и соединяет эти 2 контакта . На 2х контактах которые соединяются при нагреве таблетки 120V а напряжение на таблетку около 20 V ! что я сказал правильно а что неправильно? может таблетка ненагревается а другой принцип действия? может замок целый?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 23:52
в общем 2 контакта которые должны коротить при нагреве таблетки на них 120 V я думаю не искранет ли если их закоротить?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 23:54
и еще .. должна ли вторая сторона таблетки прилегать к железке плотно?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 23:57
когда я железку пригибаю к таблетке то на контактах питания таблетки возникает сопротивление ~2 ома а если не прижимать то никакого нет, с другой стороны таблетки стоит регулирующий высоту таблетки залитый болт! я просто непонимаю как эта схема работает! разьясните пожалуиста
Мелиор
11/02/2009 22:57
seraelita, срочно оформляем тему как положено
shan907
11/02/2009 23:08
Короче, смотри, На вот эту таблетку приходит 220в, после чего она нагревается и расширяется закорачивая этим, третий контакт, с одним контактом что идёт на таблетку.
seraelita
11/02/2009 23:08
а что я не так оформил?
shan907
11/02/2009 23:10
В теме напиши: стир. маш. вятка 722p не вкл
seraelita
11/02/2009 23:16
а закоротить можно эти 2 контакта которые должны замыкатся и проверить?или таблетка играет еще роль в сопротивлении? просто боюсь коротить так как на этих контактах которые нужно коротить присутствует 120~V
shan907
11/02/2009 23:31
На 120 вольт не обращай внимания. Сними вообще замок и закороти, два контакта, которые должны замыкаться. Только не перепутай, те что идут на таблетку не закороти их между собой!
seraelita
11/02/2009 23:34
щас разбираю на предмет отсутствия 220v на таблетке! машинка простая без платы управления
koluhok
12/02/2009 00:10
Там два толстых провода должны быть и один тонкий,так вот толстые смело замыкай между собой машинка должна заработать.
seraelita
12/02/2009 00:48
заработать заработало! сейчас пытаюсь восстановить в рабочее состояние замок.. проблема в главной железке которая прилегает к таблетке! можете прислать фото внутренней железки в разомкнутом состоянии
shan907
12/02/2009 01:16
Пришли фото если не затруднит. А вообще почисть наждачкой мелкой поверхности таблетки,и пластин которые к ней прилегают.
23rus
12/02/2009 06:08
seraelita, а не проще заменить УБЛ. Толку с него всёравно уже не будет. Иначе будет повтор и очень скоро...
Рифат
12/02/2009 12:17
shan907 писал:
Чтоб "таблетка" до конца сдохла.Растворителем промой и ластиком резиновым немного потри и ничего более!
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 11:17
23rus писал:
А это лучший вариант.
shan907
12/02/2009 20:33
grifat, Я же не говорю её шлифовать, пол часа. Нолёвкой теранул, и ни чё с ней не будет!
seraelita
12/02/2009 21:32
я уже ее отчистил нормально! повтора не будет так как машинка тещи типаулыбка))) нужно сделать хотяб на неделю а потом замок куплю! проблема в том что я погнул железку она прилегает к таблетке но при нагреве таблетки она не выпрямляется((( как ее правильно выгнуть незнаю поэтому и прошу фото что бы узнать как она правильно стояла
shan907
12/02/2009 21:46
Лично у меня фото нету, извени не помогу. Слушай у меня к тебе вопрос не по теме. Ты говорил телефонами занимаешься? У меня вопросы по телефонам. Можешь помочь?
Мелиор
12/02/2009 21:47
seraelita писал:
Вот это ты зря написал. Сейчас тебе насоветуют...
улыбка
seraelita
12/02/2009 22:01
по сотовым пишите в аську 260192283 ! а по теме может есть у кого старый замок разберите фоткните плиззз
shan907
12/02/2009 22:27
seraelita, Если тебе на неделю надо, Просто закороти два контакта и стирай. Только дверцу не открывай во время стирки и всё.
seraelita
12/02/2009 22:44
неее теща не поймет и с ума сойдет((( лучше заставить заработать замок выпрямлением железки
alexu
12/02/2009 22:57
seraelita писал:
Видать тёща хороша!!!!!!!!!!!Хочешь,что бы она к себе по чаще в гости звала или лягушка душит купить новый УБЛ???????
Рифат
13/02/2009 11:06
shan907 писал:
shan907, не ты ,не я не видим состояния таблетки.Не надо сравнивать свой опыт с чьим то то,если не уверен ,что человек сделает именно так,как сделаешь ты сам.А если слой уже подгорел-и
shan907 писал:
тем более человек ни разу эту манипуляцию не проводивший затрёт просо токопроводящий слой и всё.Случаев таких -море.
Даже этого не рекомендую делать.Чтоб снять окисел достаточно потереть просто резиновым ластиком.
А пластинку сейчас уже бесполезно гнуть-это биметал с памятью.Новый УБЛ ставить и всё.
shan907
13/02/2009 11:13
Уже вопрос не в "таблетке". Он пластину погнул.....
Рифат
13/02/2009 11:14
grifat писал:
подмигивание
Jymm
10/04/2009 13:42
Сорри, в догонку с той же проблемой:
А в чем же роль этой таблетки и пластины? На старых Вятках как-то без них обхлдились...
Jymm
10/04/2009 23:11
Спасибо!
Собственно, я так и думал, о заклинивание замка при работе машины. Будем крякать и это подмигивание
Как ТЭН, клапана и прочее...
майкюэль
11/04/2009 00:43
оставил бы напрямую да и все!защелкиваться так же будет не будет только блокировки ну это не беда машинку же на стирке нникто не пытается открыть подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 01:45
makar.m1
12/04/2009 19:41
Нельзя: клиенты упросили мастера сделать на прямую, через какое-то время ребенок люк на работающей машине открыл, водой горячей обжегся. Клиенты на мастера в суд подали.
Не дай Бог! Не отмажешься ни перед Федеральным , ни Высшим...
Dima700926
14/04/2009 01:41
Там пластинка-биметалл плоская и гнуться при нагреве должна в сторону контактов. У тебя, наверно, даже следы остались в том месте, где позистор стоял (таблетка). Перепутать очень сложно. Только почему у тебя между контактами 120в, а на позисторе 20? Везде должно быть 220 переменки. Может, в сети занижено?
