СМА Kaiser w43.09 не запускает стирку. | |||
| LenaM 16/02/2009 12:57 |
Уважаемые эксперты,
Вчера в моей съемной квартире наметилось ЧП - стиральная машинка отказывается запускать стирку, в ответ мигает лампочками (start-end) + горят одновременно 2 температурных указателя (90 град. и 60 град). Что может означать сия шифрограмма? Интсрукцию от машины хозяин найти не смог, на сайте kaiser.ru эта модель не представлена (только модель с дисплеем, откуда можно понять код ошибки) Загружаю машинку как обычно (единственно, в первый раз нажала Start при незакрытой дверце). Потом дверцу закрыла, но проблема сохранилась. Из сети выключала. Не помогает. Помогите пожалуйста девушке с гуманитарным складом ума Сервисных центров Kaiser у нас в Алматы, увы, нет. |
| allfat 16/02/2009 14:24 |
LenaM, для начала,попробуйте сбросить ошибку,удерживая кнопку старт/пауза не менее 5 сек.Если не получится,то,тогда придется выложить фото передней панели СМА. |
| LenaM 16/02/2009 14:27 |
allfat, спасибо. Так и сделаю! |
| allfat 16/02/2009 14:30 |
результат сообщить! |
| шайтан 16/02/2009 14:53 |
Эта ошибка как-раз и означает, что дверца машины не закрыта - загорается по истечении 15 сек после нажатия кнопки Start. Сброс ошибки см. выше. |
| LenaM 17/02/2009 06:20 |
Уважаемые эксперты!
Все получилось! спасибо всем большое за советы и помощь! ![]() |
