СМА Kaiser w43.09 не запускает стирку.
LenaM
Сообщение #1 От 16/02/2009 12:57 цитата
Уважаемые эксперты,
Вчера в моей съемной квартире наметилось ЧП - стиральная машинка отказывается запускать стирку, в ответ мигает лампочками (start-end) + горят одновременно 2 температурных указателя (90 град. и 60 град). Что может означать сия шифрограмма? Интсрукцию от машины хозяин найти не смог, на сайте kaiser.ru эта модель не представлена (только модель с дисплеем, откуда можно понять код ошибки)
Загружаю машинку как обычно (единственно, в первый раз нажала Start при незакрытой дверце). Потом дверцу закрыла, но проблема сохранилась.
Из сети выключала. Не помогает.
Помогите пожалуйста девушке с гуманитарным складом ума
Сервисных центров Kaiser у нас в Алматы, увы, нет.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 16/02/2009 14:24 цитата
LenaM, для начала,попробуйте сбросить ошибку,удерживая кнопку старт/пауза не менее 5 сек.Если не получится,то,тогда придется выложить фото передней панели СМА.
LenaM
Сообщение #3 От 16/02/2009 14:27 цитата
allfat, спасибо. Так и сделаю!
allfat
Добрый дядя
Сообщение #4 От 16/02/2009 14:30 цитата
результат сообщить!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 16/02/2009 14:53 цитата
LenaM писал:
Эта ошибка как-раз и означает, что дверца машины не закрыта - загорается по истечении 15 сек после нажатия кнопки Start. Сброс ошибки см. выше.
LenaM
Сообщение #6 От 17/02/2009 06:20 цитата
Уважаемые эксперты!
Все получилось! спасибо всем большое за советы и помощь! браво!
