СМА Ariston ALS88X не сливает воду, нет звука работы насоса. | |||||
| Albram 19/02/2009 20:42 |
Здравствуйте.
Стиральная машина Ariston ALS88X при стирке остановилась и начала вращать переключатель программ. После выключения и включения переключатель программ переходит на "Отжим" (на то место, на котором прекратилась стирка) и ничего не происходит, машинка стоит. Если выставить на переключателе режим "Слив", то после частых миганий индикатора питания (индицирует загрузкау программы) , слышен негромкий щелчок блокировки дверцы и затем такой же щелчок срабатывания реле, которое, как я думаю, должно включить насос, но насос не включается. Как локализовать источник проблемы? |
| wolf50 19/02/2009 20:50 |
воду слить хочет,а не может. |
| Albram 19/02/2009 20:52 |
Ага. Это я понял. Только узнать бы из-за чего. Ведь совсем не обязательно что проблема в самом насосе. А вот как максимально локализовать причину... |
| xarl 19/02/2009 21:01 |
Albram, причина максимально локализована-СМА.
А если серьезно, то надо хотя бы для приличия открыть машину. |
| Albram 19/02/2009 21:10 |
xarl, вобщем с локализацией определились
Осталось дождаться когда освободится доступ к машине, чтобы открыть. Думал что может есть "хитрости" по определению примерного источника проблем, без её разборки, по внешним признакам. |
| wolf50 19/02/2009 21:14 |
Albram, ага я тоже понял,теоретик ты ,однако
ДОБАВЛЕНО 19/02/2009 22:17
А какие еще признаки нужны.Не дымится уже хорошо ![]() |
| Albram 19/02/2009 21:22 |
wolf50, в практике тоже силён не конкретно по стиралкам, а в электронике вообще.
Не признаки нужны, а что по ним можно определить. |
| wolf50 19/02/2009 21:28 |
Albram, я тоже электронщик,но что то больше в дерьме приходится возиться
И тебе того же. |
| шайтан 19/02/2009 22:18 |
Если все методы исчерпаны, а машина все равно не работает - прочтите наконец Инструкцию. "Законы Мэрфи". |
| SergeyNZ 19/02/2009 22:32 |
Часто попадались случаи, когда с такими симптомами были закисшие щётки на двигателе. Вскрытие покажет! |
| cybe 19/02/2009 22:41 |
SergeyNZ, чёт не в ту степь Первый ответ был самый конкретный |
| Гоблин 19/02/2009 22:47 |
Да и насос там не леле включает. Это так теоретику для практики.
Смотри чтоб мастерам осталось чего чинить. ![]() |
| SergeyNZ 19/02/2009 22:51 |
cybe, это в обычном случае.
У меня уже третий случай позавчера: воды в машине нет, но и отжимать не хочет (просто принимает программу (причём любую), блокирует замок и молчит как партизан, а далее - по кругу.... ). |
| cybe 19/02/2009 23:10 |
SergeyNZ, полностью согласен, но это при условии, что нечего сливать. А при возникновении каких-либо неполадок, даже со щётками, релюшку должен включить |
| wolf50 19/02/2009 23:14 |
Гоблин, да реле там. Схемку кинуть? |
| cybe 19/02/2009 23:24 |
Вот, вроде, и ошибку кажет |
| SergeyNZ 19/02/2009 23:49 |
Видимо СМА с вертикальной загрузкой (у Ariston есть стопор верхнего положения створок люка), это реле и щёлкает. Либо реле двигателя... |
| cybe 19/02/2009 23:59 |
Чего-то озадачил... Вот на программе "Слив" движок не задействован и следовательно контроль по щёткам тоже.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 01:05 Давненько не было, потому сомневаюсь |
| SergeyNZ 20/02/2009 00:29 |
Озадачил нас Albram, мы пытаемся разобраться. Осталось дождаться разъяснений от автора.
В этом случае работает только блокировка люка. Для данного случая держу сбитую прошивку: работает только на слив и поворот программатора. ![]() |
| cybe 20/02/2009 00:36 |
Вот и у меня упёрлось всё в ... замок ![]() |
| SergeyNZ 20/02/2009 00:57 |
Скорее всего в бездействии. Проверяй щётки. ![]() |
| Albram 20/02/2009 21:02 |
Машинка эта с фронтальной загрузкой.
Проблема оказалась механической - саморез 4х20, заклинивший крыльчатку насоса
После его удаления машинка добросовестно и с благодарностью всё отстирала
Спасибо всем откликнувшимся советами и критикой
P.S.: wolf50, вы схемкой не поделитесь на albram собака mail точка ru? |
| шайтан 20/02/2009 21:19 |
А я ведь написал "Законы Мэрфи" - подозревал, что причина в попадании постороннего предмета, а учасники обсуждения начали мудрить. |
| Albram 20/02/2009 21:26 |
Была и у меня такая надежда (т.к. это самый "бескровный" вариант, исключая конечно случаи, приводящие к серьёзной поломке после заклинивания).
Вскоре предстоит замена подшипника (шумит сильно). Не подскажите, есть ли наши аналоги или только оригинальные искать? |
| шайтан 20/02/2009 22:04 |
Во - первых меняется подшипниковый узел т.е. подшипник и сальник, т.к. менять один подшипник без замены сальника не имеет смысла. А во - вторых этот ремонт может сделать человек, имеющий надлежащие квалификацию и инструмент. Если решишь менять сам - не удивляйся, если ремонт обойдется тебе в разы дороже ( скупой платит дважды). А по поводу наших аналогов - не советую, проверено на практике. После нашего подшипника, поставленного в целях экономии, хозяева выбросили машину, т.к. развалившийся подшипник ( через 6 месяцев) угробил вал барабана и крестовину. |
| Albram 20/02/2009 22:40 |
шайтан, спасибо, учту. |
