СМА indesit WIU 102 как её прошить?РЕШЕНО! | |||||
| STARINEC 24/02/2009 10:46 |
СМА indesit WIU 102 как её прошить? С итуация такова : в мастерской по ремонту бытовой техники и СМА, её прошивали , сказали что шили всеми прошивками что есть в интернете но ниодна неподошла ,толи они так хотели её прошить вобщем неважно.Тепери её привезли ко мне но я ешё никогда не прошивал ПЗУ 24с64W6 SOCKET-SO8 .Подскажите её нада випаевать для прошивки или нет? У меня програматор POHY PROG самопал Version 2.06c Beta Jul 27 2003 .Я им шил 93с86 SOCKET-DIP8 и всегда випаевал , проблем небыло! Зарание благодарен. |
| allfat 24/02/2009 11:21 |
STARINEC, лучше выпаивать.А микруху можно повесить на проводках.Там их нужно всего несколько.Программатор должен поддерживать данный тип м-схем.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2009 11:22 а вообще там есть место под панельку,поставь в корпусе DIP-8 если тебе так удобно |
| STARINEC 24/02/2009 13:31 |
allfat, Спасиба я тебя понял, но в етой модели нет места под панельку DIP-8 .Ето линейка Low-End. |
| allfat 24/02/2009 13:38 |
STARINEC, есть |
| Сергей 24/02/2009 14:46 |
STARINEC, на основной плате, а не на субмодуле с процессором, есть место под память в дип корпусе.
Впаиваешь панельку, выпаиваишь старую СМД- память и вперед. Хотя если уже шили плату, значит дело не в памяти, а в процессоре ( любят они в Лов-Энде вылетать). Так что заказывай новый модуль с памятью и не парься... ![]() |
| virmeshter 24/02/2009 17:16 |
STARINEC, а чего ее стали прошивать,в чем состоит дЕфект?Может прошивка и не нужна вовсе! |
| Дмитрий68 24/02/2009 22:56 |
лучше возьми ПЗУ и отнеси в сервис центр там тебе сделают прошивку более качественно чем на самопале |
| NEON 25/02/2009 05:38 |
Ну у меня к примеру Поник состоящий из десятка деталюх, шъёт не менее качественно чем какой нибудь навороченный Оранж. |
| allfat 25/02/2009 09:11 |
прочитай и выложи прошивку.Мы ее проверим и там будет видно что и как |
| STARINEC 25/02/2009 10:49 |
Окей колеги я щяс ей займуся ато по визовам никак времени небыло
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 11:56 virmeshter, я незнаю в чём причина но на данный момент режими не соответствуют нужным режимам , вот а откл.срабатывает отжим. ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 11:58 allfat, Сергей, точно! я нерозглядел . ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 12:18 Розглядел окись клемной колодки J7 . Припаял провода на плату соединил отдельными клемами ничего непоменялось , режымы несоответствуют .Наверно её зря прошивали ! и ниту програму влили ! Щяс буду ковирять ПЗУ. |
| STARINEC 25/02/2009 12:49 |
allfat,Вот прошивка которая там была.Я так понимаю что она негодная ,или нет? |
| allfat 25/02/2009 13:30 |
STARINEC, прошивка нормальная,сохраненных ошибок нет.Вроде ты писал,что модуль прошивали до тебя,но прошивка родная с серийником 2005 года. |
| 23rus 25/02/2009 13:45 |
STARINEC, личка. |
| Sergey VK 25/02/2009 14:04 |
режими не соответствуют нужным режимам , вот а откл.срабатывает отжим. -
скорее всего проблема в резисторе который задает программы. |
| virmeshter 25/02/2009 14:22 |
STARINEC, Sergey VK прав,это не раз обсуждалась,Очень частый дефект у этой линейки Low-End.
Ты точнее поведуй нам что именно она делает,а то будешь похать прошивку а дело может и не в ней.Многие мастера при встречи такого дифекта сразу лезут прошивать ![]() |
| STARINEC 25/02/2009 22:08 |
Колеги вы правы ей ниодна прошивка измоих 5-ти неподходит кроме той чт стояла .А на положении ручки ОТКЛ. срабатывает отжим . Я випаял разобрал резистор он был в какмто масле я его растворителем вымыл ползунки немного выгнул потом померял сопротивление на режимах , они непоменялись .После етой процедуры ничегонепоменялось! Я непойму почему она неотключяется ? Может плхая пресовка нжек резистора ? я проверял они неподвижны, контакт непропадает.В положении ОТКЛ.срежняя ножка резистор находится по середине ,она незадействвана! |
| xarl 25/02/2009 22:35 |
STARINEC, почитай, может поможет. http://monitor.espec.ws/section7/topic107356.html |
| STARINEC 25/02/2009 22:42 |
allfat, Говорили что прошивали но пайки на плате нигде не витно. |
| virmeshter 26/02/2009 00:34 |
STARINEC, посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic113100p80.html
Особое внимание обрати на резистор 100к (я ставил бывало и 47к в место него!) |
| fad 26/02/2009 05:51 |
STARINEC, да не захотели связываться вот и "дуру" гонят что прошивали. А смазку с резистора ты зря снял. Возьми острую иглу и прокарябай дорожку между централным выводом и крайними переменного резистора, что задаёт программы. Тока осторожно работай!!!! В положении выкл. Мерий мегометром центральный вывод и крайние, сопротивление должно стремиться к бесконечности. |
| Рифат 26/02/2009 07:25 |
и нафик прошивку трогать не надо было.Ссылку тебе virmeshter, дал посмотри её внимательно.Селектор можно восстанавливать. |
| STARINEC 26/02/2009 22:25 |
Колеги вы правы (век живи век учись) проблема была в резисторе .Сделал как писал fad и СМА стала работать как новая! На всякий случяй также почистил резистор который задаёт температуру . Всем спасиба за помощь!!!!!! ![]() |
