СМА SAMSUNG WF 7600S4S сильный стук при отжиме
андрей2009
06/03/2009 23:23
сильный стук при отжиме, похож на частое стучание деревянной палкой по пластмассе.Снял и протянул оба противовеса,залез в бак посторонних вложений нет.Биение барабана не продольного не поперечного нет.Шкив затянут,при отжиме на скорости 1000 об,прикладывая руку к противовесу в районе бункера стук пропадает. Обратил внимание, что манжета люка в двух местах немного вздулась машинка стоит на ровном деревянном полу без явных перекосах
Мелиор
07/03/2009 00:00
андрей2009, бывает откручивается противовес. Бывает лопается паук барабана. Бывает лопается спица шкива барабана
virmeshter
07/03/2009 00:01
андрей2009 писал:
сильный стук , похож на частое стучание деревянной палкой по пластмассе
У вас видать завелся Барабашка в стиралке.смех
Каким образом залез?хммм...
Может в этом противовесе дело.Бывает что не закреплен!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 23:09
Мелиор, опередил голливудская улыбка
андрей2009
07/03/2009 00:16
противовесы снимал, осматривал,установил,затянул надежно в бак залазил красиво через ТЭН подмигивание
шайтан
07/03/2009 00:52
Проверь крепление амортизаторов( бывает откручиваются гайки).
андрей2009
07/03/2009 00:56
Мелиор, а амортизаторы не могут быть причиной такого стука?
SergeyNZ
07/03/2009 02:01
андрей2009 писал:
Нет жёскости: дополнительная раскачка.
Втулки от транспортировочных винтов удалены?
андрей2009
07/03/2009 09:25
SergeyNZ, удалены в мае 2008г
Мелиор
07/03/2009 09:43
андрей2009 писал:
Могут. И не только они. Надо включать в разобранном виде и смотреть, слушать, щупать
23rus
07/03/2009 11:28
андрей2009 писал:
в мае 2008г
Так она гарантийная ?
virmeshter
07/03/2009 11:53
23rus, нет,до этого он с ними стирал,а в мае удалил смех
Рифат
07/03/2009 11:57
У меня одни клиенты 6 лет с транспортировочными болтами стирали подмигивание смех
Егор12
07/03/2009 16:42
андрей2009,посмотри патрубки на входе в бак,бывает верхний пароотвод проваливается,и если задубевший,конкретно шум издаёт.раз,после определения предидущего мастера-подшипники,выявил соскачивший патрубок,при попытке вращения рукой грохот хлеще ржавых подшипников был...но подшипники я всё равно поменял подмигивание
андрей2009
07/03/2009 19:23
стиралка гарантийная,пароотвод не осматривал задубевший или нет не знаю ,барабан при вращений рукой посторонних шумов не издаёт
virmeshter
07/03/2009 19:31
андрей2009 писал:
сумашествие Тогда объясни зачем ты в нее лез? замешательство
андрей2009
07/03/2009 19:55
virmeshter, это моя работа
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 21:12
virmeshter, во сказанул равнодушие подмигивание
regiss
07/03/2009 21:35
андрей2009 писал:
Ну как можно по и-нету определить, что стучит ? сумашествие
Возможные варианты тебе подсказали. С/М при тебе, ищи..........
virmeshter
07/03/2009 22:30
андрей2009, тогда пардон,профиль не посмотрел хммм...
regis2, прав,сма при тебе,а мы то не слышим и не видим что у тебя там происходит,тем более что ты мастер! равнодушие
alexu
07/03/2009 22:56
Возможно на шкиве один луч лопнул или чего хуже на крестовине ????
23rus
07/03/2009 23:07
андрей2009, насчёт верхнего патрубка не заморачивайся. Вариантов шума не ак уж и много. Как уже сказал Мелиор, либо амортизаторы, либо болонсиры, либо крестовина или сломан лучь шкива (хотя мало вероятно).
Совет прост. Разбирай и смотри. Машина в разборке проста. Я на таких подшипники меняю за 40 минут. (особо не торопясь)
alexu
07/03/2009 23:10
23rus писал:
(особо не торопясь)
ещё кино можно успеть посмотреть
андрей2009
27/03/2009 18:58
Уф,наконец то пришли амортизаторы, заменил и она (стиралка) зашептала.Ребята ВСЕМ СПАСИБО.Тема закрыта.
