СМА Ardo FLO 108L проблема с ТЭНом | |||||||||||
Starosta 07/03/2009 00:08 |
Проблема, собствено, заключается в том, что с платы управления (Minisel 1000, фото прилагается), на ТЭН не приходит ноль (т.е. когда клеммы к ТЭНу подключены, на обоих концах ТЭНа фаза, при отключении клемм от ТЭНа фаза только на одном проводе). Причём эта картина наблюдается всегда, когда машина включена т.е. вне зависимости от этапа программы.
В разьёме (по нормальной номерации контактов в разьёме т.е. от края платы к длинному разьёму) - к 5 контакту красный провод, на нём нет ни нуля ни фазы, а судя по цвету провода - фаза должна быть.... К 9 контакту - чёрный провод - на нём фаза... На плату и фаза и ноль приходят нормально. Всё остальное работает т.е. машина нормально запускается, стирает, отжимает и.т.д., следовательно проблема исключительно с питанием ТЭНа ...и как в норме должны звониться контакты релюшки управляющей ТЭНом.... |
сёма сёмыч 07/03/2009 01:46 |
и правда незаморачивайся . если сма работает но не греет проверь реле и его управление ,а если неработает сма рой от замка и ... |
vservice 07/03/2009 09:30 |
Найди релюху, работающую на тен и проверь есть ли 12в во время работы ТЭНа на ногах RL и RV релюхи. |
regiss 07/03/2009 10:55 |
![]() Твою мать..... это, что электрики-монтажники остались без работы, или как ? С такими знаниями "мастера" к модулю нельзя подпускать на "пушечный выстрел". Основной инструмент - индикатор ...... |
Starosta 07/03/2009 13:27 |
Извиняюсь, за не правильное оформление темы. Исправил. Старую можно удалить.
2 SergeyNZ - машина заземлена. 2 сёма сёмыч - если "не замарачиваться" и забить на неисправность и оставить всё как есть (всё работает, толко ТЭН греет всегда) то ТЭН снова погорит т.к. он работает даже когда воды в баке нет. Реле нашёл... 2 vservice , благодарю, посмотрим... 2 regis2 - если сказать нечего, зачам флудить. |
Мелиор 07/03/2009 14:35 |
Погоди, то ли еще будет. Скоро каменщики и плотники в машинки полезут - у тех и индикатора нет. Вопросы в форуме будут примерно такие: "с правой клемы тэна торкает, а с левой не торкает. Если взяться за обе торкает сильнее. А воду не греет. Как прошить пзу?" |
regiss 07/03/2009 17:26 |
Это полный пипец ![]() ![]() ![]() ![]() Уже становиться не смешно......... Я ещё подумал, что электрик полез в стиралку, но нет, это вообще..... |
crush 07/03/2009 20:58 |
Starosta, если ты скинешь с одной клеммы ТЭНа один подводящий провод,а на другую клемму подашь фазу,то к своему удивлению,ты обнаружишь фазу и на "висящей в воздухе" первой клемме ТЭНа.
Если ТЭН греет всегда,даже без воды в баке,при вышеописанных замерах можно сделать вывод,что на ТЭН приходят две фазы, сдвинутые относительно друг друга на 120 эл.градусов.Это значит,что аппарат установлен на пароходе. ![]() |
сёма сёмыч 07/03/2009 23:37 |
много сказанно и если идти темже путём то нужно один щуп на корпус сма другой щуп тестера на пол и вычеслять откуда 110 вольт,Понезнанию и много вопросов,не заморачиваться тойсть не лезть в дебри , Я не понял ТЭН РАБОЧИЙ НО НЕ ГРЕЕТ ИЛИ ОН ЗГОРЕЛ.Если на тене питание даже при пустом баке это одно ,а если его вобще нет (с этого и начиналось) это другое.НЕЗАМОРАЧИВАЙСЯ ,прочти советы и включи думало всё так просто, но если сложно вызови МАСТЕРА. |
regiss 08/03/2009 00:05 |
сёма сёмыч, ты откуда выкопал про 110в.? Автор ни о каких замерах (кроме, фаза-ноль, неупоминал). Надо подождать, пусть "мастер" всётаки определит, что он ищет : отсутствие нагрева или постоянный нагрев. ( а то кроме "фаза - ноль", "ноль- фаза", как выглядит реле, и т.д и т.п ничего больше не услышали) Но чую, место данной темки - в мусорке......... |
сёма сёмыч 08/03/2009 03:51 |
110 метафора,пригрузили бедолагу. |
Starosta 08/03/2009 09:36 |
Вообще то я и ни разу не говорил что машина не греет - это вы тут сами напридумали. ТЭН сгорел - но был на новый заменен. Машина греет всегда вне зависимости от этапа програмы.
Релюшку нашёл, после выходных проверю насколько она живая, и приходят ли на неё управляющие 12 В А про измерения... Когда клеммы к ТЭНу подключены - между концами ТЭНа - ничего, Между концами ТЭНа (каждым из) и землёй - 220. Резюме то одно - с контролера не приходит ноль. Тестером мерил дополнительно, чтобы узнать на каком из проводов фаза, на каком ноль, и как они с контролера идут т.е. с каких клемм.. Если тема будет продолжаться так и дальше - т.е. (почти)никакого конструктива - один стеб - её действительно можно удалить. |
cybe 08/03/2009 11:02 |
Переверни вилку в розетке и найдёшь, что потерял ![]() |
regiss 08/03/2009 12:26 |
Как такое может быть ????? ![]()
А когда придёт ноль, и между концами ТЭН будет 220в., то что, "греть" перестанет???? ![]() У вас там, что, физику отменили ? Или как ? |
virmeshter 08/03/2009 12:46 |
Очень просто,тэн на массу бьет а сма заземлена(занулена)!
Вот это и покажет прав я или нет! ![]() ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 11:51 Да и еще,Реле тэна сто пудов залипло! |
regiss 08/03/2009 12:56 |
Вот, что писал автор:
Мне за 12 лет, ни разу не попало, что бы новый ТЭН так бил на массу, что даже грелся.... ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 14:01
Тут ты не прав... Если бы залипло реле, то индикатор, никак не мог бы, показывать "фазу" на обеих выводах ТЭН. Тогда на выводах было бы 220 в. (фаза и ноль - по терминологии автора). |
Егор12 08/03/2009 13:13 |
почему не будет?цепь же,сопротивление тэна небольшое-это индикатор.тестер тоже,если относительно земли,корпуса мерить |
cybe 08/03/2009 13:39 |
Для поиска фазы действительно лучше использовать индикаторную отвёртку, а мультиметром цифровым, с высоким входным, только потенциал намеряешь |
virmeshter 08/03/2009 14:48 |
regis2, пускай автор проверит сам и потом нам скажет что да как.Он как мог нас запутал!Изначально создалось впечатление что проблема в отсутствии нагрева,а патом,оказывается,что беда состоит в постоянном нагреве ![]() Из более чем 20ти постов этой теме,автора всего 3,и те без внятной информации! |
-Владимир- 08/03/2009 15:13 |
Он поменял ТЭН, включил машину, пробует на клеммах может лампочкой, а может прибором, а там ничего нет. Потом пробует индикаторной отверткой, обе клеммы показывают фазу, скорее вс его так и было. Отсюда такие космические выводы. Ему просто нужно подождать пока нагрев включится. |
Starosta 08/03/2009 16:42 |
2 -Владимир- - не прав. Мерил и в начале цикла, и в середине, когда стекло загрузочного люка нагревается и во время отжима - всегда одна и та же картина. |
xarl 08/03/2009 19:45 |
Здесь может быть нужно ответить на вопрос : почему постоянно включен ТЭН ?
Но автор уж больно лаконичен. По замерам я и , как я понял другие. ничего не поняли. 2-всем... |
cybe 08/03/2009 19:56 |
xarl, итак усё понятно. Залипунчик. Мене 5 ![]()
xarl 08/03/2009 20:04 |
Залипунчик. 2 |
cybe 08/03/2009 20:06 |
Неужели NTC ![]() |
соискатель 08/03/2009 22:49 |
Starosta,
А машинка заземлена или занулена ? Занулена не на фазу ? |
Егор12 08/03/2009 23:08 |
да уж,замерил,всех запарил.Лампу 220В вместо ТЭНа,если горит постоянно-значит залипунчик ![]() ![]() |
сёма сёмыч 09/03/2009 02:06 |
Староста, без обид.Сразу ты пишеш ,что не запитывается тен ,прочти первую строчку, а потом он у тебя запитан постоянно,ладно с.....л бывает,но фаза и ноль (все извилины заплёл). ГЛУБОКО ВЗДОХНИ ,задержи воздух ,пощитай до 10,выдохни и расслабься(Я СЕРЬЁЗНО ).Если нет схемы зарисуй с моих слов и поймёш где фаза ,а где ноль.
Красный провод от тена идёт прямо на плату на клему 5 и питание на нем присудствует всегда,чорный провод идет к круглому предохранителю на баке (он должен быть кородко замкнут) с него к плате на 9 клему и дальше к реле ,а релюшка с 6 клемы питается,машина работает значит дальше идти ненадо.Вечный вопрос - кто виноват и что делать. Красный провод подаёт питание его нетрогаем,чорный провод от тена и доплаты проверил с предохранителем если норма рой плату ,реле питает проц вот и всё .Нет схемы ( их почти нет ниукого) попроводам сначала одну сторону потом другую и все станет понятно,ато как древние на печени животных годать где ноль.Без обид,незаморачивай себе голову , а то создаём себе припятствия ,а потом с честью их преодоливаем. С ТЕБЯ ПОЛЯНА |
Aleksei8 16/03/2009 12:44 |
Цепляешь на провод к ТЭНу клещи-амперметр(мультиметр) и замеряешь напряжение на клеммах ТЭНа(когда должен идти нагрев воды), напряж приходит-тока нет(ТЭН не прозванивается омметром около 30 Ом)-ТЭН неисправный, а если ТЭН замкнул на корпус, то и напряжение не измеришь предварительно не скинув один провод с клеммы ТЭНа ![]() |
Starosta 17/03/2009 22:45 |
2 сёма сёмыч - огромное спасибо!!!
Проблеммы две: Одна - тен пробивает на массу и при этом греет.Это легко и просто лечится: фаза при подключении машины должна идти через релюшку. Вторая: на релюшку которая управляет теном не приходит 12В. Погорела микруха ULN2003AG (фото прилогается). Микруху заменил, но ничего не изменилось. |
regiss 17/03/2009 22:54 |
Значит далее поменяешь модуль...... Фаза - ноль, фаза - ноль, тфу ты... перепутал, ноль - фаза, ноль - фаза.............. |
Starosta 23/03/2009 20:24 |
Подкинте хоябы принципиальную схему включения релюшки тена.... начиная от контролера.... |
Dima700926 23/03/2009 21:56 |
И как я такую тему пропустил? Задорнова не надо. Даже если ТЭН бьет на массу и из-за этого греет, то не может быть фазы на двух выводах сразу. Интересно, чем автор все меряет? |
