СМА Candy CTS 80 нет нагрева воды.
Рифат
07/03/2009 11:56
Пришёл на ремонт сей аппарат-СМА Candy CTS 80 с жалобой -не греет воду.Эл модуль внешне в норме,без подгаров.Открыл и проверил пока только тен и термодатчик.Тен целый,на корпусе не звонится.Сопротивление датчика сомнительное-1,5 Ком.Данных по этой СМА нет.Какое должно быть сопротивление термодатчика при 20 градусах?Пока не будет этих данных ,думаю копаться дальше не стоит.кто что подскажет?
allfat
07/03/2009 12:01
grifat, выход на gias есть?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 12:02
дай код модели
Рифат
07/03/2009 12:06
allfat, 0000031000422 вот то что есть на ней
regiss
07/03/2009 12:07
grifat писал:
Около 25 к.
allfat
07/03/2009 12:07
grifat, см.мыло отправил то,что надо
Рифат
07/03/2009 12:28
regis2, allfat, Огромное спасибо! классно! allfat, с меня- Пьем пиво
cybe
07/03/2009 12:34
Вон, пишет, что при 85гр 2.14к, а при 1.5к уже перегрев улыбка
Рифат
07/03/2009 12:39
Если у меня сопротивление при 20 градусах показывает 1,5 кОм,модуль получается видит воду уже в виде кипятка.Думаю что для эксперимента можно поставить сопротивление 20 кОм и проверю.Такого датчика у меня нет,притдётся поискать.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 11:43
cybe, Вот и я так думаю улыбка Самое интересное -машинка побывала уже в трёх сервисах,и её не сделали.Неужели блин они даже не смотрели на NTC? шок В каждом из сервисов приговорили машинку на помойку,в одном только предложили замену модуля.
cybe
07/03/2009 13:55
grifat, Привет ! Если что, мерлоневские годятся. Вообще-то ошибка должна прописаться в памяти
Рифат
07/03/2009 15:30
Поставил Датчик(Мерлоневский?) сопротивление-22 кОм.Программа №2 90 гр. Нагрела до 60 Гр и отключился тен.NTC показывает 9,2 кОм. По идее ещё должен был греть.Плопробую ещё поэкспериментировать.Меня поражают специалисты во всех трёх сервисах.Одно из них бляха -муха даже умудрилось Акт выдать,о том что "ремонт СМА нецелесообразен ввиду превышения стоимости ремонта,над остаточной стоимости СМА" Таких МУДАКОВ я ещё не встречал. недовольство, огорчение
cybe
07/03/2009 15:35
У мерлоневского (кандеевского) при 60гр где-то 5к
Рифат
07/03/2009 15:42
Если быть поточнее-5,022Ком подмигивание
wolf50
07/03/2009 16:11
grifat, сколько делаю candy, всегда было 35 кОм NTC,при 20 С.
cybe
07/03/2009 16:27
wolf50, вероятно это на холодной воде
wolf50
07/03/2009 16:43
cybe, дык я же не спорю.То что regis2, писал тоже стопудово.Candy почти каждый день делаю,первым делом в тен и NTC тестером тычу.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 17:45
датчики всегда кандиевые заказываем ,если кака проблема.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 17:48
если нет ,можно и другой воткнуть,но а кто же за температуру поручится.
Рифат
08/03/2009 11:47
Код на заказ подскажите для этого датчика.
wolf50
08/03/2009 19:56
NTC prob -92743616
Рифат
09/03/2009 08:15
Спасибо! улыбка
Vik77
09/03/2009 09:58
За неимением от candy.Ставлю от гнуса в месте с тэном.Правда температура отличается градусов где то на -10.
Рифат
09/03/2009 11:25
Да сейчас вот уже погонял с другим Мерлониевским NTC с замерами температуры.Всё в норме. улыбка Машинку отдаю клиенту. улыбка
allfat
09/03/2009 11:49
grifat, когда ты все успеваешь? браво! Сегодня же выходной!
Рифат
09/03/2009 11:59
allfat, у частника выходной ,когда сам захочешь.Волка ноги кормят подмигивание
