СМА Candy CTS 80 нет нагрева воды.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 07/03/2009 11:56 цитата
Пришёл на ремонт сей аппарат-СМА Candy CTS 80 с жалобой -не греет воду.Эл модуль внешне в норме,без подгаров.Открыл и проверил пока только тен и термодатчик.Тен целый,на корпусе не звонится.Сопротивление датчика сомнительное-1,5 Ком.Данных по этой СМА нет.Какое должно быть сопротивление термодатчика при 20 градусах?Пока не будет этих данных ,думаю копаться дальше не стоит.кто что подскажет?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 07/03/2009 12:01 цитата
grifat, выход на gias есть?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 12:02
дай код модели
Рифат
Сообщение #3 От 07/03/2009 12:06 цитата
allfat, 0000031000422 вот то что есть на ней
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 07/03/2009 12:07 цитата
grifat писал:
Около 25 к.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #5 От 07/03/2009 12:07 цитата
grifat, см.мыло отправил то,что надо
Рифат
Сообщение #6 От 07/03/2009 12:28 цитата
regis2, allfat, Огромное спасибо! классно! allfat, с меня- Пьем пиво
cybe
cybe
Сообщение #7 От 07/03/2009 12:34 цитата
Вон, пишет, что при 85гр 2.14к, а при 1.5к уже перегрев улыбка
Рифат
Сообщение #8 От 07/03/2009 12:39 цитата
Если у меня сопротивление при 20 градусах показывает 1,5 кОм,модуль получается видит воду уже в виде кипятка.Думаю что для эксперимента можно поставить сопротивление 20 кОм и проверю.Такого датчика у меня нет,притдётся поискать.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 11:43
cybe, Вот и я так думаю улыбка Самое интересное -машинка побывала уже в трёх сервисах,и её не сделали.Неужели блин они даже не смотрели на NTC? шок В каждом из сервисов приговорили машинку на помойку,в одном только предложили замену модуля.
cybe
cybe
Сообщение #9 От 07/03/2009 13:55 цитата
grifat, Привет ! Если что, мерлоневские годятся. Вообще-то ошибка должна прописаться в памяти
Рифат
Сообщение #10 От 07/03/2009 15:30 цитата
Поставил Датчик(Мерлоневский?) сопротивление-22 кОм.Программа №2 90 гр. Нагрела до 60 Гр и отключился тен.NTC показывает 9,2 кОм. По идее ещё должен был греть.Плопробую ещё поэкспериментировать.Меня поражают специалисты во всех трёх сервисах.Одно из них бляха -муха даже умудрилось Акт выдать,о том что "ремонт СМА нецелесообразен ввиду превышения стоимости ремонта,над остаточной стоимости СМА" Таких МУДАКОВ я ещё не встречал. недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #11 От 07/03/2009 15:35 цитата
У мерлоневского (кандеевского) при 60гр где-то 5к
Рифат
Сообщение #12 От 07/03/2009 15:42 цитата
Если быть поточнее-5,022Ком подмигивание
wolf50
wolf50
Сообщение #13 От 07/03/2009 16:11 цитата
grifat, сколько делаю candy, всегда было 35 кОм NTC,при 20 С.
cybe
cybe
Сообщение #14 От 07/03/2009 16:27 цитата
wolf50, вероятно это на холодной воде
wolf50
wolf50
Сообщение #15 От 07/03/2009 16:43 цитата
cybe, дык я же не спорю.То что regis2, писал тоже стопудово.Candy почти каждый день делаю,первым делом в тен и NTC тестером тычу.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 17:45
датчики всегда кандиевые заказываем ,если кака проблема.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 17:48
если нет ,можно и другой воткнуть,но а кто же за температуру поручится.
Рифат
Сообщение #16 От 08/03/2009 11:47 цитата
Код на заказ подскажите для этого датчика.
wolf50
wolf50
Сообщение #17 От 08/03/2009 19:56 цитата
NTC prob -92743616
Рифат
Сообщение #18 От 09/03/2009 08:15 цитата
Спасибо! улыбка
Vik77
Vik77
Сообщение #19 От 09/03/2009 09:58 цитата
За неимением от candy.Ставлю от гнуса в месте с тэном.Правда температура отличается градусов где то на -10.
Рифат
Сообщение #20 От 09/03/2009 11:25 цитата
Да сейчас вот уже погонял с другим Мерлониевским NTC с замерами температуры.Всё в норме. улыбка Машинку отдаю клиенту. улыбка
