СМА Индезит WIU 80.Нет выбора программ.Ошибка 04.
Voova
Сообщение #1 От 28/07/2009 15:26 цитата
Нет выбора программ СМА Индезит WIU 80, замок блокирует и всё! Вот её прошивка ---
Подскажите с ней машина работать может? замешательствоИли селектор?
  wiu80 024427380000 607140954 28.07.09.rar  1.72 КБ  Скачано: 713 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 28/07/2009 15:48 цитата
Voova, Запрс о рассматривание прошивок вообщето в другой теме.по твоей ошибке 11 раз перебои в сети ,одна 03 ошибка и 1 раз нет блокировки люка.На перебои сети я бы обратил пристальное внимание
Voova
Сообщение #3 От 28/07/2009 21:01 цитата
grifat, извините, что не в тему недовольство, огорчение и благодарю!
Пока почищу селектор.
Wycheslav
Сообщение #4 От 28/07/2009 22:12 цитата
Voova, Напругу лучше в сети померь ! подмигивание
Voova
Сообщение #5 От 01/08/2009 21:32 цитата
После чистки селектора ничего не изменилось.Но еще, я сразу забыл написать, показывал ош.04 проверял пресостат ( контакты замыкаются как положено), и контакты на модуле - осталось только:
3. Проверить целостность проводов от датчика до модуля.
4. Заменить датчик уровня или модуль.
Никто не подскажет других вариантов?
Kurt76
Сообщение #6 От 01/08/2009 21:33 цитата
Voova, там плата Low end?
Voova
Сообщение #7 От 01/08/2009 21:36 цитата
Да.
Kurt76
Сообщение #8 От 01/08/2009 21:36 цитата
Voova, глянь-движок.. улыбка эт касательно замок блокир. и молчит
а по ошибке 04-проверь новым датчиком...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 22:38
Voova, но если блокирует без индикация-замка..нужно ковырять плату..
Voova
Сообщение #9 От 01/08/2009 21:39 цитата
Буду пробовать!
Kurt76
Сообщение #10 От 01/08/2009 21:43 цитата
Voova, не обижайся...с ошибкой вообще не напутал?
grifat, F04-вообще не увидел..стоит-задуматься.. улыбка
23rus
23rus
Сообщение #11 От 01/08/2009 23:14 цитата
Voova, вынь модуль из понели и попробуй запустить программу. У Lov End-ов есть болячка с понелью.
Voova
Сообщение #12 От 02/08/2009 19:17 цитата
23rus, Вытаскивал когда прошивку читал. селектор чистил - по сопротивлению явно не порядок был - и обратная установка ничего не дала.
Kurt76, мигает третий светодиод с низу, и горит блокировка и люк блокируется.(почему-то сразу не написал, что горит блокировка недовольство, огорчение )
Мегафон
Мегафон
Сообщение #13 От 02/08/2009 19:36 цитата
F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно.
(Датчик уровня залип в положении пусто)
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Подтянуть контакты на датчике уровня.
Voova
Сообщение #14 От 02/08/2009 21:12 цитата
Мегафон, уже об этом
Voova писал:
браво!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 02/08/2009 21:22 цитата
Voova, не бери в голову....
Я всё жду отчёта, по одной С\М, от данного участника. Но вижу, что вместо того, чтобы делать то, что ему подсказали, он - учит других..... шок
