СМА Индезит WIU 80.Нет выбора программ.Ошибка 04. | |||
| Voova 28/07/2009 15:26 |
Нет выбора программ СМА Индезит WIU 80, замок блокирует и всё! Вот её прошивка ---
Подскажите с ней машина работать может? Или селектор? |
| Рифат 28/07/2009 15:48 |
Voova, Запрс о рассматривание прошивок вообщето в другой теме.по твоей ошибке 11 раз перебои в сети ,одна 03 ошибка и 1 раз нет блокировки люка.На перебои сети я бы обратил пристальное внимание |
| Voova 28/07/2009 21:01 |
grifat, извините, что не в тему и благодарю!
Пока почищу селектор. |
| Wycheslav 28/07/2009 22:12 |
Voova, Напругу лучше в сети померь ! ![]() |
| Voova 01/08/2009 21:32 |
После чистки селектора ничего не изменилось.Но еще, я сразу забыл написать, показывал ош.04 проверял пресостат ( контакты замыкаются как положено), и контакты на модуле - осталось только:
3. Проверить целостность проводов от датчика до модуля. 4. Заменить датчик уровня или модуль. Никто не подскажет других вариантов? |
| Kurt76 01/08/2009 21:33 |
Voova, там плата Low end? |
| Voova 01/08/2009 21:36 |
Да. |
| Kurt76 01/08/2009 21:36 |
Voova, глянь-движок.. эт касательно замок блокир. и молчит
а по ошибке 04-проверь новым датчиком... ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 22:38 Voova, но если блокирует без индикация-замка..нужно ковырять плату.. |
| Voova 01/08/2009 21:39 |
Буду пробовать! |
| Kurt76 01/08/2009 21:43 |
Voova, не обижайся...с ошибкой вообще не напутал?
grifat, F04-вообще не увидел..стоит-задуматься.. ![]() |
| 23rus 01/08/2009 23:14 |
Voova, вынь модуль из понели и попробуй запустить программу. У Lov End-ов есть болячка с понелью. |
| Voova 02/08/2009 19:17 |
23rus, Вытаскивал когда прошивку читал. селектор чистил - по сопротивлению явно не порядок был - и обратная установка ничего не дала.
Kurt76, мигает третий светодиод с низу, и горит блокировка и люк блокируется.(почему-то сразу не написал, что горит блокировка ) |
| Мегафон 02/08/2009 19:36 |
F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно.
(Датчик уровня залип в положении пусто) 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Подтянуть контакты на датчике уровня. 3. Проверить целостность проводов от датчика до модуля. 4. Заменить датчик уровня или модуль. |
| Voova 02/08/2009 21:12 |
Мегафон, уже об этом
| regiss 02/08/2009 21:22 |
Voova, не бери в голову....
Я всё жду отчёта, по одной С\М, от данного участника. Но вижу, что вместо того, чтобы делать то, что ему подсказали, он - учит других..... ![]() |
