СМА Candy CTS 80 нет нагрева воды. | |||
Рифат 07/03/2009 11:56 |
Пришёл на ремонт сей аппарат-СМА Candy CTS 80 с жалобой -не греет воду.Эл модуль внешне в норме,без подгаров.Открыл и проверил пока только тен и термодатчик.Тен целый,на корпусе не звонится.Сопротивление датчика сомнительное-1,5 Ком.Данных по этой СМА нет.Какое должно быть сопротивление термодатчика при 20 градусах?Пока не будет этих данных ,думаю копаться дальше не стоит.кто что подскажет? |
allfat 07/03/2009 12:01 |
grifat, выход на gias есть?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 12:02 дай код модели |
Рифат 07/03/2009 12:06 |
allfat, 0000031000422 вот то что есть на ней |
regiss 07/03/2009 12:07 |
Около 25 к. |
allfat 07/03/2009 12:07 |
grifat, см.мыло отправил то,что надо |
Рифат 07/03/2009 12:28 |
regis2, allfat, Огромное спасибо! ![]() ![]() |
cybe 07/03/2009 12:34 |
Вон, пишет, что при 85гр 2.14к, а при 1.5к уже перегрев ![]() |
Рифат 07/03/2009 12:39 |
Если у меня сопротивление при 20 градусах показывает 1,5 кОм,модуль получается видит воду уже в виде кипятка.Думаю что для эксперимента можно поставить сопротивление 20 кОм и проверю.Такого датчика у меня нет,притдётся поискать.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 11:43 cybe, ![]() ![]() ![]() |
cybe 07/03/2009 13:55 |
grifat, ![]() |
Рифат 07/03/2009 15:30 |
Поставил Датчик(Мерлоневский?) сопротивление-22 кОм.Программа №2 90 гр. Нагрела до 60 Гр и отключился тен.NTC показывает 9,2 кОм. По идее ещё должен был греть.Плопробую ещё поэкспериментировать.Меня поражают специалисты во всех трёх сервисах.Одно из них бляха -муха даже умудрилось Акт выдать,о том что "ремонт СМА нецелесообразен ввиду превышения стоимости ремонта,над остаточной стоимости СМА" Таких МУДАКОВ я ещё не встречал. ![]() |
cybe 07/03/2009 15:35 |
У мерлоневского (кандеевского) при 60гр где-то 5к |
Рифат 07/03/2009 15:42 |
Если быть поточнее-5,022Ком ![]() |
wolf50 07/03/2009 16:11 |
grifat, сколько делаю candy, всегда было 35 кОм NTC,при 20 С. |
cybe 07/03/2009 16:27 |
wolf50, вероятно это на холодной воде |
wolf50 07/03/2009 16:43 |
cybe, дык я же не спорю.То что regis2, писал тоже стопудово.Candy почти каждый день делаю,первым делом в тен и NTC тестером тычу.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 17:45 датчики всегда кандиевые заказываем ,если кака проблема. ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 17:48 если нет ,можно и другой воткнуть,но а кто же за температуру поручится. |
Рифат 08/03/2009 11:47 |
Код на заказ подскажите для этого датчика. |
wolf50 08/03/2009 19:56 |
NTC prob -92743616 |
Рифат 09/03/2009 08:15 |
Спасибо! ![]() |
Vik77 09/03/2009 09:58 |
За неимением от candy.Ставлю от гнуса в месте с тэном.Правда температура отличается градусов где то на -10. |
Рифат 09/03/2009 11:25 |
Да сейчас вот уже погонял с другим Мерлониевским NTC с замерами температуры.Всё в норме. ![]() ![]() |
allfat 09/03/2009 11:49 |
grifat, когда ты все успеваешь? ![]() |
Рифат 09/03/2009 11:59 |
allfat, у частника выходной ,когда сам захочешь.Волка ноги кормят ![]() |
