СМА INDESIT W84TX EX BG нет слива | |||||
| hemus 13/03/2009 16:13 |
доброго времени суток ! проблема с машинкой indesit w84tx ex bg s/n306263093 . нет слива. помпа напрямую работает. на перелив включается ,датчик уровня подтыкал другой без изменений.на модуле: релюшки целые,теристоры целые.поменял uln2003an -вообще не включается(даже замок не блокирует) поставил родную uln-ку ожила.ставлю селектор на отжим помпа включилась ,движок завертелся начала раскладку-и так до конца отжима .хотел прогнать на ежедневной стирке тишина.клапана целые.питания нет.ставлю на отжим помпа не работает хрень какая-то. ![]() |
| xarl 13/03/2009 16:56 |
хрень какая-то. |
| Мелиор 13/03/2009 17:20 |
Выводы? |
| Vik77 13/03/2009 17:23 |
При отжиме 220 на помпу приходит, если да, то меняй помпу. |
| SergeyNZ 13/03/2009 22:03 |
xarl, скорее всего hemus в трубку датчика уровня ртом дует до перелива, затем включается насос и программатор по кругу. hemus, перед сменой программы делаешь сброс предыдущей? |
| hemus 14/03/2009 07:31 |
на помпу вот именно не приходит 220в,на перелив помпа включается пренуительно когда дуешь в нее,достал ремонтнный модуль пзу переставил с родного модуля нечего не изменилось,програматор не крутится как на ошибке, перед сменой программы ставлю на черную точку в конце и обнуляю.потом перевожу на другую.попробую прозвонить все провода( редко но бывает ОБРЫВ ),потом отпишусь. |
| SergeyNZ 14/03/2009 23:06 |
Поменяй память(пзу) или перепрошей, либо с другой от INDESIT попробуй. |
| hemus 16/03/2009 13:53 |
парни скинте кто-нить прошивку на w 84 tx ex bg. спасибо очень странно пзу 93с86an там на всех строчках нули (что с ней случилось?) |
| Мелиор 16/03/2009 14:23 |
hemus, для запроса прошивок есть специальная тема |
| hemus 16/03/2009 14:27 |
Мелиор, эту закрыть,а новую создать чоли ?тема умерла,тема закрыта. |
| Мелиор 16/03/2009 18:03 |
hemus, вот тут делают запрос прошивок
http://monitor.espec.ws/section7/post797867.html#797867 |
| SergeyNZ 16/03/2009 23:54 |
Закроешь тему после выводов с прошивкой (любопытство - не порок, а маленькое хобби). |
| hemus 17/03/2009 08:25 |
парни я обязательно отпишусь за результат! |
| hemus 18/03/2009 14:59 |
добрый день!дело оказалось в прошивке.пошла под проц 2.22.сейчас на прогоне работает нормально спасибо всем.удачи .тему закрываю ![]() |
| SergeyNZ 22/03/2009 23:35 |
Всё-таки разобрался с прошивкой - молодец!
hemus, добавь к теме (РЕШЕНО). |
