111
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 126, 127, 128  След.
kmkkpa
Сообщение #1241 От 11/03/2009 00:33 цитата
Мастера есть у кого нибудь на Канди модели нет только прод код в прошивке старой,сначало сгорел датчик тем.,приехал поменял через день позвонили сказали что глючит :вместо2ч.за 15 отстирывает.вот старая
ДОБАВЛЕНО 11 Март 2009, 00:55
с 24с04 разобрался Огромное спасибо!!!!!!!
  31123847.rar  434 Байт  Скачано: 522 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #1242 От 11/03/2009 01:02 цитата
А здесь опять набрал 2К вместо 512 байт Чудной модель CBE825T, ошибка по прессу и его цепям
kmkkpa
Сообщение #1243 От 11/03/2009 01:13 цитата
Все изменил
kmkkpa
Сообщение #1244 От 11/03/2009 23:59 цитата
cybe, я уже заждался тебя Вобшем подскажи,проблема такая сма аристон AVL125 (ey)(tel) изначально не сбивала программу,обновил прошивку не загружает программу
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 00:02
и ошибку не показывает,замок не причем,как ты думаеш проц?
cybe
cybe
Сообщение #1245 От 12/03/2009 00:47 цитата
kmkkpa, ничего не понял. Если создаёшь тему не по прошивкам, то в основном разделе
kmkkpa
Сообщение #1246 От 12/03/2009 00:53 цитата
Вот я и хотел узнать может быть дело в прошивке
Ладно создаю новую тему недовольство, огорчение
kmkkpa
Сообщение #1247 От 12/03/2009 21:08 цитата
Мужики а канди СTE81 не пошла, опять заглючила попробовал считать прошиву пишет устройство отсутстнует, чё за фигня
allfat
Добрый дядя
Сообщение #1248 От 12/03/2009 21:19 цитата
kmkkpa, а ты думаешь,поменял прошивку и все?Тебе сказали какие были ошибки,устраняй
kmkkpa
Сообщение #1249 От 12/03/2009 21:59 цитата
но датчик темю рабочий и при 25 градусах 3.5 вольт присутсвует
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 22:02
неужели из-за датчика температуры может микросхему памяти убить
allfat
Добрый дядя
Сообщение #1250 От 12/03/2009 22:02 цитата
kmkkpa, ты что датчик на наличие напряжения проверяешь?
Подучился бы ты что ли?Стыдно!Как ты вообще на заявки ходишь?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 22:03
Все,из этой темы тоже ухожу!
kmkkpa
Сообщение #1251 От 12/03/2009 22:29 цитата
Стыдно мне за твою непонятливость ,
Прошивка вроде нормальная.Сравни продуктовой номер стиралки-на третьем ряду
http://monitor.espec.ws/section7/post363396.html#363396
А с родной ничего не осталось? На четвертом ряду справо цифра 3 есть?
EEPROM какой - FAIRCHILD или ATMEL ?
Может в колодке EEPROMa нет контакта?
Напряжение на термодатчике какое-где то 4 вольт?
не дураки писали
kolyo писал
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 22:40
и не только он так,что не наезжай
cybe
cybe
Сообщение #1252 От 13/03/2009 00:10 цитата
kmkkpa, и чего орём про 4 вольта? Вижу, мысли скачут, а поймать и сформулировать не можешь. Если не понимаешь чего-то, то два варианта: учись, либо это не твоё
kmkkpa
Сообщение #1253 От 13/03/2009 00:29 цитата
cybe, ну зачем так говориш,нет потсказать в чем я не прав
ДОБАВЛЕНО 13 Март 2009, 00:31
это не я придумал, вот здесь написано
http://monitor.espec.ws/section7/topic51282.html
ДОБАВЛЕНО 13 Март 2009, 00:39
вот прошивку скачал,оказывается дело не в микросхеме а в програматоре,дип8 читает а другие нет не знаеш в чем может быть проблема?
  31000418.rar  457 Байт  Скачано: 536 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #1254 От 13/03/2009 00:46 цитата
Сейчас проблемы с селектором
Валерчик
Валерчик
Сообщение #1255 От 13/03/2009 11:25 цитата
Здравствуйте!Помогите с решением проблемы:WISE10(CST) 609210122*24397400000 прошивка
kmkkpa
Сообщение #1256 От 14/03/2009 02:11 цитата
Валерчик, http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p1540.html попробуй эту
ДОБАВЛЕНО 14 Март 2009, 02:19
Мужики, скиньте пожалусто на Аристон AVL 125(EU)(TEV) 60328657446365370002
FELEX
Сообщение #1257 От 15/03/2009 10:23 цитата
kmkkpa, Вот эта подойдёт:
Я никак не найду прошиву к AVL105EUTE 46366840000 (код прошивки 28366840000).
Выручите пожалуйста!
  28365370000 AVL 125 EU TE.rar  2.09 КБ  Скачано: 604 раз(а)
hemus
Сообщение #1258 От 16/03/2009 14:40 цитата
Здравствуйте!помогите найти прошивку w84 tx ex bg 306263093 91275580101. пожалуйста .
cybe
cybe
Сообщение #1259 От 16/03/2009 16:49 цитата
hemus, пробуй
Andrey-zak
Сообщение #1260 От 16/03/2009 17:42 цитата
Помогите с прошивкой: СМА Whirlpool AWT-2274/3 856122798340 461975301291
1
