федя
| еще как проверил. причем ставлю перепрошитую ПЗУ и с\м может отработать нормально одну две стирки. |
kolyo
| Alexzz писал: |
Код F03 может возникать так-же при отсутствии EEPROM, если по какой либо причине невозможна передача данных между процессором и EEPROM а так-же если чип 93C86 прошит неверной версией прошивки или прошит с неверным порядком пар байтов в 16 битном слове. |
федя
для этого нужна нормальная версия прошивки? если есть у кого поделитесь!!!!!  |
kolyo
Да все они нормальные,только байты перепутаны.Сравни продуктовой номер стиралки-на третем ряду
федя
| не подскажете в каком формате в bin или*ep? |
kolyo
W105TXRBG (089849) 2KB BIN File
Иссползуй функцию "byte swape"программатора (если байты перепутаны) Мы же не знаем какой у тебя программатор. |
федя
программатор универсальный кид мастер. байты поменял только в конце не удается ввести букву .h..W105TX[R].шью пони - прогом та есть функция заменить байты.
Добавлено 12-04-2005 12:24
Дядя Коля а нормальную прошивку на мыло скинуть можете буду обязан.? |
Альберт.
Сегодня пришла партия микросхем под заказ 93c86.(заказывали под стиралки)
На микросхеме значёк похоже ST, далее MAL F, во второй строке 93C86 6.
Пробовал что либо зашить на Orange3. Ни чего не получается. программатор выдаёт ошибку. Две недели на разобраться. Потом микрухи обратно не примут
Судя по значку микросхемы отсюда http://www.st.com/stonline/bin/sftab?db=rosetta&type=&table=113
В магазине заявили, что производитель Thomson.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Вот такой значёк на IC.
Альберт.
Проверять начал каждую на запись. Из 50 штук исправных 18. 31 вообще не пишутся, одна выдаёт ошибку в конце записи.
Проверял на разных программаторах. Осталось проверить как поведут себя на машинках.
Вот такие вот дела.
Всем спасибо. |
fed
fed
Sergej_L
С прошивкой 93с86 разобрались,а что сделать ,что бы защитить микруху от аналогичной потери "разума"?
Есть ли рецептик? |
Sergej_L
Вообще-то я спрашивал не любопытства ради,с периодичностью раз в полгода(плюс-минус) слетает прошивка EEPROM в
Indezit .И интересует меня проблема удержания прошивки на месте-блокировочные кондеры,чтото еще.Например ,если задействовать ногу /запрет записи/-не поможет ли? |
fed
Sergej_L,ну попробуй!А потом напишешь,помогло или нет.  |
FKon
Записал в 93с86an с помощью Orange3 прошивку на W93TEX отсюда - http://archive.espec.ws/section178/file486.html -, записалось, сравнилось с оригинальным файлом, все ОК.
Вставляю в стиралку новый модуль и эту пзу - не работает. Вопрос к пользователям Orange-й, есть ли подводные камни при записи, может быть я что-то делаю не так, или прошивка с ошибками ? Спрашиваю, потому что собираюсь покупать программатор Orange-4 для прошивки 93с86 и 24с64 на стиралки, и мучаюсь вопросом - шьют ли они эти пзу?
Если есть у кого-то рабочая прошивка, пришлите, прожалуйста. |
szamosi
Hello!
I am Szamosi Tamás from Hungary. I would like ask something. Which capacitor add to Merloni Panel to 93C86 ( amtel). I probe 680pF but somtimes not Reset . It is a litle help for eeprom :http://www.avia.go.ro/avia3.html .
STN - WM - 0405.1 - EN - Boards - EEPROM compatibility4.pdf 185.98 КБ Скачано: 2005 раз(а)
федя
| Tamas я в принципе слаб в англинском языке, понимаю маленький , помощь.напиши по русски . |
fed
| szamosi писал: | Hello!
I am Szamosi Tamás from Hungary. I would like ask something. Which capacitor add to Merloni Panel to 93C86 ( amtel). I probe 680pF but somtimes not Reset . It is a litle help for eeprom :http://www.avia.go.ro/avia3.html . | Hello szamosi!Писать по английски тебе не буду,по русски же отвечу,проблема твоя связанна скорее всего с тем, что шил ты свою Атмеловскую пзу как Fairchild.Т.к. Fairchild 8 битная пзушка а Atmel 16 битная,то и прошивать ее нужно как 8 битную, а иначе работать она не будет в этом модуле.Что делаю я.При прошивке отгибаю 6 ногу пзу и шью ее впринципе все равно как.Далее соединяю ее с пятой ножкой и впаиваю в модуль.Все работает.Желаю успехов. |
федя
| FED спасибо врубился . проблемма была иммено в этом и еще до кучи ULN2003AN. слетела прошива и машина при включении выдавала сразу бешенные обороты. |
Lucky
| FKon, попробуй байты переставить. |
