Щетки сверкают на двигателях
Maks83
Сообщение #1 От 27/02/2012 07:32 цитата
Привет всем! Два прибора фирмы PIT (перфоратор Р22601 и пчелка Р71851) ремонтировал, на обоих щеток не было. купил новые щекти вставил и оба при работе искрят, что сделать чтобы они не искрили. Как то что они искрят влияет на мощность двигателя? улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 27/02/2012 07:56 цитата
Maks83, Вопрос некорректен,во первых как искрят? Щетки,тем более новые и будут искрить.Перед тем как поставить коллектор должен быть продорожен и ополирован на оборотах,зажатый в ток. станок,хотя бы нулевкой и потом,желательно было якорь проверить на межвитковое специальным приборчиком. Погоняйте на холостых минут пять и посмотрите температуру якоря,должна быть не более 40-45 градусов,если рука не терпит,то скорей якорю кирдык,он гибнет чаще,чем обмотка статора.Хотя сразу два движка? недовольство, огорчение Остается тока полирнуть и посмотреть что дальше.
Maks83
Сообщение #3 От 27/02/2012 08:03 цитата
Фирма PIT продает дешевые инструменты, так что не удивительно. Просто подумал что может можно отрегулировать. А если так оставить ничего не будет? Я бы и так поработал с ними. Один перфоратор другой пчелка 65мм глубина реза. Мне это для себя, так что если мощность не падает то пойдет. подшучивать, дразнить
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 27/02/2012 08:18 цитата
Maks83 писал:
Это делается вот этим
Совсем забыл сказать,если щетки кончились на работающем моторе,то скорей всего якорь может быть поврежден (поцарапан,задиры,обуглен) и на это надо обратить внимание. Ежели вас все устраивает,то вперед к трудовым подвигам!
Maks83
Сообщение #5 От 27/02/2012 08:29 цитата
на одном якоре отвалился один сегмент, я его китайским суперклеем приклеил, может быть выдержит перфоратор смех
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 27/02/2012 08:49 цитата
Maks83 писал:
Метод ненадежен,как и клей. И потом,при приклеивании ламель стала чуть выше остальных и это надо выровнять,хотя отвалится в дальнейшем ИМХО.
shov244
Сообщение #7 От 27/02/2012 09:16 цитата
Maks83 писал:
На свалку его ... недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #8 От 27/02/2012 09:17 цитата
Maks83, http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html
Avestar
Вредитель
Сообщение #9 От 27/02/2012 21:50 цитата
да очем может быть речь ВЫ ТОЭ ( теоретические основы электротехники) учили, а если нет в поиске найдите как устроены двигатели постоянного тока.
1
33
412
zzz
