Indesit W161 ошибка F03
mikola
mikola
Сообщение #1 от 27/04/2005 14:47 цитата
Indesit W161UK V2.22 S.N.092253
Показывает ошибку F03
Датчик температуры в хороший
Цепь измерения температуры на плате тоже хорошая
Записал из архива единственную версию на W161UK
http://archive.espec.ws/section178/file478.html
Какая еще может быть причина?
Слава
Слава
Сообщение #2 от 27/04/2005 15:32 цитата
При индикации ошибки идет набор и слив одновременно?
Возможно несоответствие версии пзу
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #3 от 27/04/2005 16:22 цитата
Прошивка вроде нормальная.Сравни продуктовой номер стиралки-на третьем ряду
http://monitor.espec.ws/section7/post363396.html#363396
А с родной ничего не осталось? На четвертом ряду справо цифра 3 есть?
EEPROM какой - FAIRCHILD или ATMEL ?
Может в колодке EEPROMa нет контакта?
Напряжение на термодатчике какое-где то 4 вольт?
mikola
mikola
Сообщение #4 от 27/04/2005 16:55 цитата
При индикации ошибки не идет ни набор ни слив.
EEPROM FAIRCHILD работающий, пробовал записывать и ставить на другую модель.
Напряжение проверял до 10 вывода проса.
Родного варианта как бы и небыло, до меня кто то лазил.
Не совсем понял про сравнениt номера
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #5 от 27/04/2005 17:08 цитата
Продуктовой номер стиралки(S/N) и прошивки совпадают?
Если раземы на плате были перепутаны - выброси плату,проц сдох.
mikola
mikola
Сообщение #6 от 28/04/2005 09:06 цитата
На стиралке W161UK
в прошивке тоже вижу W161(UK)
Какая прошивка еще может подойти?
