Indesit W161 ошибка F03 | |
| mikola 27/04/2005 14:47 |
Indesit W161UK V2.22 S.N.092253
Показывает ошибку F03 Датчик температуры в хороший Цепь измерения температуры на плате тоже хорошая Записал из архива единственную версию на W161UK http://archive.espec.ws/section178/file478.html Какая еще может быть причина? |
| Слава 27/04/2005 15:32 |
При индикации ошибки идет набор и слив одновременно?
Возможно несоответствие версии пзу |
| kolyo 27/04/2005 16:22 |
Прошивка вроде нормальная.Сравни продуктовой номер стиралки-на третьем ряду
http://monitor.espec.ws/section7/post363396.html#363396 А с родной ничего не осталось? На четвертом ряду справо цифра 3 есть? EEPROM какой - FAIRCHILD или ATMEL ? Может в колодке EEPROMa нет контакта? Напряжение на термодатчике какое-где то 4 вольт? |
| mikola 27/04/2005 16:55 |
При индикации ошибки не идет ни набор ни слив.
EEPROM FAIRCHILD работающий, пробовал записывать и ставить на другую модель. Напряжение проверял до 10 вывода проса. Родного варианта как бы и небыло, до меня кто то лазил. Не совсем понял про сравнениt номера |
| kolyo 27/04/2005 17:08 |
Продуктовой номер стиралки(S/N) и прошивки совпадают?
Если раземы на плате были перепутаны - выброси плату,проц сдох. |
| mikola 28/04/2005 09:06 |
На стиралке W161UK
в прошивке тоже вижу W161(UK) Какая прошивка еще может подойти? |
