mkl_feo
Что стоит в блоке питания стиралки РЕТОНА?????????
Нечто, похожее на транзистор (название стерто) взорвался , но путем подбора запустить не удалось. Подскажите, плизз, что может там стоять или схему(ссылку на нее). Заранее благодарен. |
ГРАФ
| Если БП импульсный то это скорее всего ТОР. Но какой это вопрос. У меня в боше стоял восьминогий но уже попадались и 3-х ногие. |
mkl_feo
| Спасибо за советы , НО стиралка Ретона - ультразвуковая , размером меньше сигаретной пачки , а ее блок питания - размером с зарядку мобилки - в нем стоит мостик -20В на выходе, три сопра , стабилитрон , светодиод , два дросселя и то самое неизвестное трехногое создание . Есть предположение , что это тиристор . По некоторым сведениям из инета - это сразу и ультразвуковой генератор , но мне почему-то не верится . Плохо то , что клиент не дает раскрыть сам активатор - он герметичен - но мне кажется , что генератор там . И так как взорвался "БП" , то скорее всего и то , что в активаторе ( кроме пьезоэлемента ) тоже вряд ли живое . |
Alexzz
| Да выкинь ты его в мусорник. Пусть клиент новый покупает. Пора привыкать что работа по ремонту электроники стоит дорого. Наверняка сама эта ретона не стоит столько сколько работа по её ремонту. |
timon
| В активаторе стоит излучатель пьезо керамический. |
koltsun
| mkl_feo писал: | | мостик -20В на выходе, три сопра , стабилитрон , светодиод , два дросселя и то самое неизвестное трехногое создание . ( кроме пьезоэлемента ) тоже вряд ли живое . |
У тебя есть возможность сфотографировать что внутри ?
ещё зарисуй схему как там все включено и я скажу что где
замерь как меряются те концы которые идут в активатор
обрыв , кз, полупроводник ?
пройдись по форуму эту х...уже обсуждали
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=30144
там гдето и схемка была предположительная
её собрать впинципе всю 30мин час
если со стороны актуатора КЗ её всеравно вскрывать
звони клиенту и говори :вскроем может удастся спасти пусть
дает разрешение а не даст прийдется ренгеном накрайняк УЗИ
Вскрвтие показало , что пациент умер от вскратия  |
eLiss
В активаторе нет ничего кроме пьезоизлучателя.
Вся фишка в этом взорвавшемся транзисторе, название не зря потёрли.
В инете есть схема, но она от Бионики, а не от Ретоны.
А что, в ремонт Ретону сдать отдать уже нельзя? срок гарантии у неё год.
Список адресов, где принимают Ретону для отправки на завод-изготовитель см.здесь http://retona.argonet.ru/kupit.htm
Если гарантия прошла, то стоимость ремонта на заводе всё равно будет дешевле, чем покупать новую... |
Макс
eLiss
m.ix
Master Mixa
попробую ради интереса собрать это чудо
а то приходится бельё замачивать по2часа(пусть поработает) а потом стирать. |
Device
| m i x писал: | попробую ради интереса собрать это чудо
а то приходится бельё замачивать по2часа(пусть поработает) а потом стирать |
А то что эти аппараты портят бельё, как и активаторные машинки?
Ну вобще то людям может и не важно! |
Телекот
| Тоже както копался перепробовал кучу транзисторов то греется то не развивает мощности, потом поставил КП961 он мощнее и работает нормально. |
Evgen_S
Я поставил 2SC2331 (150v,2A,NPN) колектор на плюс, эмитер к дроселю, а база соответственно...
Работает без проблем уже 4 месяца
p.s. схему скопировал соответственно  |
fed
| Evgen_S, выложи схему если есть возможность |
Evgen_S
После работы попробую набросать.
Только в каком виде лучше? |
fed
| можешь в ZIP запаковать а можешь в PDF |
Evgen_S
на выходе напряжение мерил тестером - 180V переменки
deimos
ur5dcz
| ur5dcz на выходе переменка 20.7 вольт а транзистор подходит импортный ВС846W smd (1B),Отечественый КТ 630Б КТ635А.Ставте и работает. |
Мелиор
| ur5dcz, молодец! Вопросу три с половиной года |
