Что стоит в блоке питания стиралки РЕТОНА | |||
| mkl_feo 31/08/2004 19:06 |
Что стоит в блоке питания стиралки РЕТОНА?????????
Нечто, похожее на транзистор (название стерто) взорвался , но путем подбора запустить не удалось. Подскажите, плизз, что может там стоять или схему(ссылку на нее). Заранее благодарен. |
| ГРАФ 04/09/2004 18:14 |
Если БП импульсный то это скорее всего ТОР. Но какой это вопрос. У меня в боше стоял восьминогий но уже попадались и 3-х ногие. |
| mkl_feo 04/09/2004 21:50 |
Спасибо за советы , НО стиралка Ретона - ультразвуковая , размером меньше сигаретной пачки , а ее блок питания - размером с зарядку мобилки - в нем стоит мостик -20В на выходе, три сопра , стабилитрон , светодиод , два дросселя и то самое неизвестное трехногое создание . Есть предположение , что это тиристор . По некоторым сведениям из инета - это сразу и ультразвуковой генератор , но мне почему-то не верится . Плохо то , что клиент не дает раскрыть сам активатор - он герметичен - но мне кажется , что генератор там . И так как взорвался "БП" , то скорее всего и то , что в активаторе ( кроме пьезоэлемента ) тоже вряд ли живое . |
| Alexzz 05/09/2004 02:05 |
Да выкинь ты его в мусорник. Пусть клиент новый покупает. Пора привыкать что работа по ремонту электроники стоит дорого. Наверняка сама эта ретона не стоит столько сколько работа по её ремонту. |
| Anonymous 28/09/2004 03:01 |
В активаторе стоит излучатель пьезо керамический. |
| koltsun 28/09/2004 04:47 |
У тебя есть возможность сфотографировать что внутри ?
ещё зарисуй схему как там все включено и я скажу что где замерь как меряются те концы которые идут в активатор обрыв , кз, полупроводник ? пройдись по форуму эту х...уже обсуждали http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=30144 там гдето и схемка была предположительная её собрать впинципе всю 30мин час
если со стороны актуатора КЗ её всеравно вскрывать звони клиенту и говори :вскроем может удастся спасти пусть дает разрешение а не даст прийдется ренгеном накрайняк УЗИ
Вскрвтие показало , что пациент умер от вскратия ![]() |
| Anonymous 01/11/2004 12:20 |
В активаторе нет ничего кроме пьезоизлучателя.
Вся фишка в этом взорвавшемся транзисторе, название не зря потёрли. В инете есть схема, но она от Бионики, а не от Ретоны. А что, в ремонт Ретону сдать отдать уже нельзя? срок гарантии у неё год. Список адресов, где принимают Ретону для отправки на завод-изготовитель см.здесь http://retona.argonet.ru/kupit.htm Если гарантия прошла, то стоимость ремонта на заводе всё равно будет дешевле, чем покупать новую... |
| Макс 05/11/2004 05:10 |
eLiss, Загляни сюда. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33475 |
| Anonymous 29/11/2004 12:14 |
Всем!!!
загляните сюда http://forumy.ru/retona/view.php?dat=20041103182800 |
| m.ix 08/12/2004 03:58 |
попробую ради интереса собрать это чудо
а то приходится бельё замачивать по2часа(пусть поработает) а потом стирать. |
| Device 08/12/2004 10:39 |
А то что эти аппараты портят бельё, как и активаторные машинки? Ну вобще то людям может и не важно! |
| Телекот 13/09/2005 01:09 |
Тоже както копался перепробовал кучу транзисторов то греется то не развивает мощности, потом поставил КП961 он мощнее и работает нормально. |
| Evgen_S 18/09/2005 17:15 |
Я поставил 2SC2331 (150v,2A,NPN) колектор на плюс, эмитер к дроселю, а база соответственно...
Работает без проблем уже 4 месяца
p.s. схему скопировал соответственно ![]() |
| fed 18/09/2005 18:03 |
Evgen_S, выложи схему если есть возможность |
| Evgen_S 19/09/2005 04:42 |
После работы попробую набросать.
Только в каком виде лучше? |
| fed 19/09/2005 06:57 |
можешь в ZIP запаковать а можешь в PDF |
| Evgen_S 19/09/2005 20:42 |
на выходе напряжение мерил тестером - 180V переменки |
| deimos 28/03/2006 12:05 |
http://antiretona.narod.ru/ сайтик может и не совсем в тему... |
| ur5dcz 09/10/2009 13:30 |
ur5dcz на выходе переменка 20.7 вольт а транзистор подходит импортный ВС846W smd (1B),Отечественый КТ 630Б КТ635А.Ставте и работает. |
| Мелиор 09/10/2009 13:49 |
ur5dcz, молодец! Вопросу три с половиной года |
