Стриралка Siemens Siwamat plus 3371 выбивает автомат | |||||||
SKY_ 19/03/2009 18:23 |
Проблема:
при запуске стирки, машина заливает воду как положено, но когда доходит очередь до включения двигателя, выбивает автомат. На двигателе поменяны щетки. На форуме обсуждения такой проблемы не нашел, поэтому создал тему. Что может быть? |
Мелиор 19/03/2009 18:48 |
SKY_, для дальнейшего обсуждения измерь мегаомметром сопротивление двигателя на корпус. О результатах напиши |
virmeshter 19/03/2009 20:31 |
SKY_, а на сколько ампер у вас автомат? |
fiat 19/03/2009 20:38 |
virmeshter, а какая раница? если поставить даже 6А, то при исправной машине двигатель будет запускаться без проблем. Если они меняли щётки на рабочем моторе,то что то напутали и все, а вот если мотор умер,то меняй не меняй, это как мёртвому припарки ![]() |
Мелиор 19/03/2009 21:13 |
тю 19/03/2009 21:14 |
кто менял? |
regiss 19/03/2009 21:21 |
А ты уверен, что от двигателя выбивает ? Что, мешает отсоеденить разъём мотора и запустить С\М ? Сколько мне попадалось данных С\М с таким дефектом, то 90% виновником оказывались ТЭН и реле нагрева Просто у данной С\М такой алгоритм работы : заливает воду до первого уровня прессостата, включает мотор и доливает воду дальше. Если ТЭН пробит на корпус, то после сработки первого уровня пресса ( якобы в момент пуска мотора ) напруга поступает на один из выводов реле нагрева ( а он, как правило, бывает уже "приваренный") и тут БААХ.... 1. Скинь провода с ТЭН, и запускай С\М. Если не поможит, то : 2. Отсоедени разъём мотора, и запускай С\М. Результат в студию...... |
SKY_ 19/03/2009 21:41 |
спасибо, результаты напишу позже |
virmeshter 19/03/2009 21:42 |
Все оно конечно верно,но был у меня случай с Сименсом(уже не припомню какой,да и не столь важно),такая же ситуация,воду берет а как дело до движка то выбивал.Все дело было в том что у них стаяли старые "пробки" и при стирке у них был включен бойлер да и еще пару быт.тех..Короче идея в том что при сравнительно малом токе движка(около1 ампера)у них происходило выбивание пробок ![]() ![]() ![]() |
Мелиор 19/03/2009 21:47 |
virmeshter, бывает. Это точно. Пробки 6-ти и 10-ти амперные частенько подгорают внутри, т.к. работают на пределе и потом начинают выбивать. Характерным признаком такого подгорания является потрескивание (сверчание) внутри ну и нагрев конечно |
SKY_ 20/03/2009 20:59 |
все оказалось просто, криво были поменяны щетки (мной) пробило на корпус двигателя и соответственно..выбивало автомат. Проблема теперь, когда все устранил, двигло молчит, но внутри двигателя горелым не воняет, включал двигатель отдельно от машинки, молчит, что может быть? |
Wycheslav 20/03/2009 21:06 |
Термопредохранитель в корпусе движка цел ? Естественно при наличии такового ! |
тю 20/03/2009 21:07 |
плата |
Мелиор 20/03/2009 21:18 |
SKY_, ты неправильно собрал двигатель. Там белая пластмасска (как ее назвать) на 4-х саморезах, внутри которой проложены проводники, выходящие двумя разъемами. Его легко перепутать и поставить со смещением на 180 градусов. Так, что разбирай опять мотор |
gen00 20/03/2009 21:23 |
проверь реле реверса двигателя на плате,одно из реле залипло |
Мелиор 20/03/2009 21:26 |
gen00, тю
crush 20/03/2009 21:30 |
SKY_, может и двигатель неправильно подключил,коль щетки "прямо" стояли |
gen00 20/03/2009 22:05 |
Мелиор ,читал тему не внимательно ![]() |
SKY_ 20/03/2009 22:23 |
оказалось предохранитель, я его сразу и не заметил, маленький такой. Но теперь машинка стирает (т.е. двигатель крутит при стирке), но не отжимает( насос сливает воду, а двигатель молчит, пытался крутнуть в ручную - молчит) что может быть? Кстати, спасибо всем. |
Wycheslav 20/03/2009 22:31 |
Это уже хуже , не убил ли паршивку ? |
SKY_ 20/03/2009 22:38 |
не уверен, а конденсатор не может быть? |
crush 20/03/2009 22:44 |
SKY_, а вот конденсатора может и не быть, - видимо заводской брак ![]() |
Dima700926 21/03/2009 01:09 |
А про какой кондер разговор? Смещение - только в асинхронном, но там щеток нет, в коллекторном щетки есть, но нет кондера. Видимо, стоит проверить двигло, включив напрямую - на макс. оборотах должен работать без искр на коллекторе и шума; и симистор - при отжиме напруга на УЭ должна быть максимальной; и кнопку "запрет отжима". |
