СМА Индезит Wiu 82 мигает[Решено] | |||
| kmkkpa 22/03/2009 00:07 |
Здравствуйте мастера, такая проблема.Неработает индезит.Модуль сверху, он же плата индикации , во время работы и в спящем режиме перемигивает индикаторы(все), и срабатывают клапана залива воды, как будто отключается напрежение, 12v,5v на инп.блоке питания есть и не пропадают, ULN-ки менял, кто нибудь сталкивался? |
| Vik77 22/03/2009 07:45 |
Потенциометр поменяй.Обычная проблема с Low End. |
| allfat 22/03/2009 08:46 |
Vik77, здесь не тот случай.Надо модуль менять. |
| xarl 22/03/2009 14:32 |
allfat, я бы попробовал отремонтировать... ![]() |
| virmeshter 22/03/2009 15:18 |
Полностью согласен с allfat.Был у меня такой случай,ничего не помогло.Замена платы решила вопрос! |
| allfat 22/03/2009 16:11 |
xarl, нечего там ремонтировать.Было неоднократно,только замена.Дальше не распростроняюсь... |
| xarl 22/03/2009 18:12 |
Ну и ладно. |
| Aleksei8 22/03/2009 18:25 |
kmkkpa, плату менять, у меня сма такая после выс.напряж. была, нижний модуль поменяли, у верхнего процессор грелся как утюг и индикация вся мигала как описано выше, тоже поменяли. |
| sadko178 22/03/2009 18:41 |
| kmkkpa 22/03/2009 20:22 |
Правильно всего один модуль, она все работает только изредко перемигивает. |
| xarl 22/03/2009 20:49 |
kmkkpa, мне вот что интересно. Почему сразу замена ULN? Или не сразу? |
| kmkkpa 22/03/2009 20:57 |
потому, что один раз это помогло |
| xarl 22/03/2009 21:10 |
Коротко и ясно. |
| cybe 22/03/2009 21:15 |
kmkkpa, а почему бы не сделать как здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic124370.html Тоже с рабочей платы по-тихоньку надёргать элементов ![]() |
| kmkkpa 22/03/2009 21:16 |
ну а по другому не напишеш |
| Aleksei8 22/03/2009 21:21 |
kmkkpa, перепутал с WIUL извините. |
| kmkkpa 22/03/2009 21:22 |
Это называется метод научного тыка, а хотелось бы научиться правильно, а вот никто не помогает.
ДОБАВЛЕНО 22 Март 2009, 21:24 Aleksei8, да ничего с кем не бывает |
| kmkkpa 31/03/2009 15:48 |
вобшем нашел, что сажается 5-и вольтовая шина, думал что проц, но на всякий случай поменял третюю ULN2003 которая находится на самой плате т.е. которая управляет релюшками, все пошло, уже трети день стирают все окей, так что тему закрывая.
Спасибо за внимание
ДОБАВЛЕНО 31 Март 2009, 16:01 Заметьте, комуто лишбы платы менять, а разобраться времени наверное не хватает. |
| virmeshter 31/03/2009 17:55 |
kmkkpa,вопрос был такой:
на что тебе и ответили соответственно! То что разобрался,молодец Но у меня,к примеру, в таких случаях не каждый раз удавалось починить,чаще только замена платы помогала,хотя пытался добить до последнего,но увы ![]() |
| allfat 31/03/2009 18:41 |
сначала пишешь,что ULN поменял на всякий случай,а далее,самоутверждаешься.
Скромнее надо быть.И еще раз следить за орфографией. А что сделал-молодец. |
| kmkkpa 31/03/2009 19:28 |
а если я действительно 7-мь классов закончил, что я теперь не могу быть мастером? |
| allfat 31/03/2009 20:02 |
kmkkpa, ты знаешь,я против тебя ничего не имею.И не говорил,что ты не мастер.Я обратил внимание на грамматические ошибки,из-за них не всегда понятно что ты пишешь.И 7 классами хвастаться нечего.Попробуй пользоваться Мозилой,там есть автоматическое исправление ошибок.Удачи в ремонтах!
Прошу перед всеми прощения за флуд ![]() |
| kmkkpa 31/03/2009 20:23 |
Спасибо за помошь в браузере сейчас попробую |
