СМА Аритон AVL109 eu не работает движо[Решено]
kmkkpa
Сообщение #1 От 19/03/2009 22:36 цитата
Здравствуйте уважаемые мастера,хочу поделиться своей проблемой.
Привезли сегодня машинку, выдает ошибку двигателя, (движок трех фазный),весь модуль перекапал,ставил даже рабочий проц не помогло, прошивка в норме,другой модуль с этой проштвкой работает, но мне хотелось бы разобраться с этим модулем.
что посоветуете?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 19/03/2009 22:43 цитата
kmkkpa, Ша на кофейной гуще погадаю и поведою что там смех
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 21:45
kmkkpa, о вот,значит кофе говорит что дело не в прошивке и даже не в проце смех
Р.S.Ты по подробней напиши что проверял а что нет.Модуль не румынский случаем?
kmkkpa
Сообщение #3 От 19/03/2009 22:51 цитата
Вот смотри,Включаеш начинается набор воды,набрала молчит 10 сек. срабатывает ошибка, ULN2003 менял, проц менял, проверил проц рабочий,релюшки семисторы двигателя в норме, поменял большую микросхему,(не знаю как называется) стоящфя возле проца,
может кто сталкивался, поможет, откуда идет управление движком?
ДОБАВЛЕНО 19 Март 2009, 22:54
подоткнул этот проц и прошивку на рабочий модуль, все работает
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 19/03/2009 23:13 цитата
Это я не зря спросил!
Что по мимо улнки проверял?В цепи движка уйма деталей,и в цепи тахо тоже!!!Проверь все подряд!Или ты ждешь чтоб пальцом тебе тыкали в неисправный резистор?Тады Пардон,плата ведь у тебя
хммм...
К стати а что за ошибку выдает?
kmkkpa
Сообщение #5 От 19/03/2009 23:18 цитата
F02
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 19/03/2009 23:22 цитата
kmkkpa писал:
F02
Двигатель заблокирован, цепь тахогенератора разомкнута /
короткозамкнута
- Проверить, не заблокирован ли двигатель
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате
- Проверить обмотку тахогенератора: сопротивление между выводами 1 и
2 разъема J9 должно находиться в пределах между 115 Ом и 170 Ом. -В
случае короткого замыкания или обрыва
В случае разомкнутой или короткозамкнутой цепи прозвонить выводы 1 и
2 на разъеме J9, соответствующие тахогенератору.
В случае трехфазного двигателя убедиться в наличии цепи между
выводами 6 и 7 разъема J9 .
- Заменить двигатель
- Заменить плату
kmkkpa
Сообщение #7 От 19/03/2009 23:31 цитата
дело только вмодуле,я же говорил с другим работает
cybe
cybe
Сообщение #8 От 19/03/2009 23:37 цитата
kmkkpa писал:
...релюшки семисторы двигателя в норме...
Одно только это наводит на очень нехорошие мысли о флуде недовольство, огорчение
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 19/03/2009 23:39 цитата
Там стоят подряд 3 маленькие микрухи, попробуй проверить их - они тоже стоят в цепи управления двигателем.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #10 От 19/03/2009 23:43 цитата
kmkkpa, я тебе какой раз намекаю на цепи тахо в плате,а ты как будто и не читаешь что а пишу.Tы хочешь чтоб я тыкнул пальцем на сгоревший смд резистор?Я это делать не могу,ибо только на кофе гадать и криком лампочки зажигать научили экстрасенсы меня! смех
У меня был подобный случай но в цепи пресостата,помогло замена смд сопротивления на 100к которое звонилась как целое!!!Делай выводы!Мультиметр или осцилограф в зубы и в поиски!!!
kmkkpa
Сообщение #11 От 20/03/2009 00:11 цитата
но подожди,поправь меня если я не прав,если отсутствует тахо, то движок крутнется на больших оборотах и покажет ошибку а он ничего
ДОБАВЛЕНО 20 Март 2009, 00:14
осцила нет
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 От 20/03/2009 00:23 цитата
Все!!!Я Пас,cybe прав!Все это бесполезный ФЛУД!
kmkkpa, ты меня уж извини,но более не жди от меня помощи в этой теме!Чем мог помог!
Просто был у меня такой клиент сегодня с которым я два часа плату на Миеле менял а после послал его куда надо! подмигивание
kmkkpa
Сообщение #13 От 20/03/2009 00:25 цитата
Ну вы даете равнодушие
ДОБАВЛЕНО 20 Март 2009, 00:26
А в чем cybe прав
NEON
Сообщение #14 От 21/03/2009 02:03 цитата
kmkkpa писал:
А в чем cybe прав
А прав он хотябы в том, что это трёх фазник. А ты этого не понимаеш и транзисторы называеш тиристорами. А поскольку ты не можеш определить что это за деталюшки и чем друг от друга отличаются, то тебе не имеет смысла заниматься ремонтом этого блока.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 21/03/2009 02:17 цитата
kmkkpa, тебе правильно написали, трехфазник обычно управляется тразисторами. Если они не работают, то результат для модуля будет тем же - отсутствие сигнала таходатчика. Ищи!
kmkkpa
Сообщение #16 От 21/03/2009 13:48 цитата
шайтан писал:
так вот тахо не причем, одна из них сажала 5V шину,поменяль жвижек стал хотябы дергаться на месте, как вы думаете где дальше копать
kmkkpa
Сообщение #17 От 21/03/2009 15:43 цитата
шайтан писал:
все 3шт. IR2106s поменял с рабочего все пошло. Всем огромное спасибо за помощь, тема решена. А цепь тахометра, как я говорил была не причем. классно!
